Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 18 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Vgradnja kopalne kadi
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 09:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 sep 2009 14:48
Prispevkov: 466
Živjo,
gre se za novogradnjo, kjer v mansardi želimo kotno vgradno kad.
Sedaj pa imam vprašanje, kako je z postavitivijo, ali se postavi na betosnko ploščo ali na estrih. Moram vedeti, ker ko se vreme uredi pridejo majstri za estrih.
Pod estrih pride 10cm izolacije in talno gretje, sicer ne pod banjo.
Hvala
Na vrh
 Profil
Re: Vgradnja kopalne kadi
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 09:47
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 13138
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Na estrih.
Talno tudi pod banjo.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 09:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 466
Ne bo estrih počil ko bo banja polna vode, 200l???
Se potem banjo raje vzida in postavi na siporex ali je primerno kar vzeti zraven podnožje za banjo in potem banja leži na 4ih nogah?
Imeli bomo banjo od Kolpa san Calando-Leva 160 x 90.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 10:02
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13138
Ne bo estrih počil, ne boj se.
Sicer tvoja banja ni nič posebnega. Celo majhna je.
Jaz mislim da imam vgrajeno tole:
https://www.ideo.si/pravokotne_kopalne_ ... _KOLPA_SAN
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 10:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 05 jan 2007 02:01
Prispevkov: 2517
Kraj: PSS (pod svojo smreko)
Cevi od talnega gretja znajo biti v napoto pri priklapljanju banje na odtok, zato bo zgornji rob banje kakih 5 - 7 cm višji kot bi lahko bil, če bi vodovodar sifon lahko potopil (vštemal) v estrih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 10:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 466
Odtok za sifon bo štrlel iz estriha, okoli se potem zapeljejo cevi za talno gretje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 10:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 2517
Ker mora vodovodar odtočno cev položiti z ustreznim padcem, tisti kos odtočne cevi ki štrli iz estriha nikoli ni na pravem mestu. Vedno je potrebno razbijanje in prilagajanje. Če boš tam okoli nasral cevi talnega gretja, ima vodovodar edini maneverski prostor nad nivojem estriha, kar pomeni, da bo kad vgrajena višje, kar spet pomeni neudobno vstopanje v kad in izstopanje iz nje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 10:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 466
Imam točno določene mere od kadi, kje je odprtina in kakšene so mere sifona, ne moreš falit če vse pravilno izmeriš.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 12:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 jul 2012 19:37
Prispevkov: 1323
Pri nas nimamo estriha pod banjo. Banja stoji na svojem kovinskem okvirju, podložen je povsod z siporeksom, tam kjer je odtok pa siporeksa ni. Vse smo prevlekli še z lepilom sa ploščice, za zunanje prostore, da če banja spusti, da voda ne odteče skozi steno v klet, hihi.
Na vrh
 Profil
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1323
Pri nas nimamo estriha pod banjo. Banja stoji na svojem kovinskem okvirju, podložena je povsod z siporeksom, tam kjer je odtok pa siporeksa ni. Vse smo prevlekli še z lepilom za ploščice, za zunanje prostore, da če banja spusti, da voda ne odteče skozi tla v klet, hihi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 13:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13138
Terakota napisal/-a:
Pri meni so cevi od talnega v estrihu, cev za sifon za bajno pa gre (pride iz zida) nad estrihom, kompletna.
Razen če bi bajno vštemal v estrih. V tem primeru je pa itak brezpredmetno govorimo o ceveh talnega, če tudi estriha ni.
Imam pa standardno višino bajne. Nam paše, da lahko tudi posediš na njej. Da je vgrajena kot čučavac, meni ne sede.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 17:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 2517
Fery, standardna višina banje je 55 cm - zgornji rob - če je čelo banje pozidano s plinobetonom. Na linku ki si ga pripel, je zgornj rob banje na višini 610 mm, banja je postavljena na fertik tla. Stoji na kovinskih nogicah, čelo je snemljiva plastična obloga - za doplačilo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 17:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13138
Potem pa nimam te. Je že dolgo tega.
Jaz imam postavljeno na, ne me držat za besedo, 8 cm stirodura in obzidano s stirodurjem. Obloge jasno nisem kupil, ampak obzidal s ploščicami.
Velja pa napisano, zmontirana je na estrihu in tudi odtočna cev je kompletna nad estrihom. Vgrajena v stirodur. Estrih je bil narejen cel.
Mogoče še to. Glede na stranske ploščice in robni silikon, ni videti, da bi se kaj posedlo vse skupaj. Pa sem bil gotov, da bom vsaj silikoniral 2x. Malo zaradi estriha in malo zaradi stirodur zidave. Ampak ni bilo potrebno popolnoma nič popravljati.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2018 17:34
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 2517
Fery, lani sem v Domžalah stal za ritjo vovovodarju, ki je priklapljal banjo. Fertik estrih, z vgrajenim talnim gretjem tudi pod banjo. Vztrajal sem, da banjo zaradi udobnega vstopanja spusti čim niže. Kaki dve uri več časa je porabil, ker je moral sifon banje vštemati v estrih, v katerem so bile vgrajene cevi vodnega talnega gretja. Zaradi mojega vztrajanja je sedaj zgornja višina banje cca 56 cm. Če mu ne bi težil, bi jasno mojster šel po lažji in hitrejši poti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jul 2018 20:58
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 jul 2017 21:07
Prispevkov: 110
Zdravo.
V zgornji kopalnci imam predvideno kopalno kad. Zanima me kako pripraviti preden mi zalijejo estrihe. Estrihar mi je rekel naj kar pustim beton oz plato. Jaz pa bi spodaj vseeno dal XPS (predvidevam da je dovolj trden), razen okrog sifona bi pustil. Je tako ok? Talnega pod banjo ne bom dajal.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
