Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 20 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Obzidana kad
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 22 sep 2017 10:07
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 10 sep 2011 14:57
Prispevkov: 12
V novogradnji sva si zamislila tako postavitev kopalne kadi. Polica od stene v širini 20 cm in pa armature na tej polici.
Polica naj bi bila iz siporeksa, vendar po drugi strani pa razmišljam o vzdrževanju in dostopu do armature. Najbrž če je to siporeks in se položi keramika pomeni dostopanje do tega, da se vse razbije?
Se pravi zanima me, če je najina ideja sploh možna oziroma smiselna. Govoril sem namreč z vodovodarjem (upokojenim), pa mi je rekel, da je na vodoravno podlago težko namestiti armature, medtem ko na banjo ali na steno bi šlo lažje.
Mogoče bi bilo res bolje armature prestaviti na kopalno kad? Ali pa polico iz kakega drugega materiala?
Priponke:
Komentar datoteke: Slika željene situacije
Kad.jpg [ 108.06 KiB | Videno 2361 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 22 sep 2017 10:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Tole je praktično nemogoče izvest, ker taka pipa se šraufa od spodaj. Morda če bi bila blizu desnega vogala in pa potem v steni banje velika revizijska loputa, da je dostop tako do ventilov za vodo kot do same pipe od spodaj.
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 22 sep 2017 10:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 okt 2016 13:35
Prispevkov: 264
ne komplicirajta, kupita hansgrohe armature zmontirajta , naredita kot sta si zamislila natočita vodo in uživajta. Kakšno vzdrževanje armature? Jaz sem naredil revizijska vratca pri kopalni kadi ampak bolj zaradi odtoka če se kej zabije. Pazita edino da naredita padce iz police v kad ne proti steni . opozoritakeramičarja če ne bosta sama delala.
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 22 sep 2017 10:26
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14421
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Nemogočih stvari ni.
Zmontiraš na ploščico in skupaj s ploščico postaviš na željeno mesto. In če je kaj narobe, tako tudi popraviš tako.
Ne vidim problemov, kakor tudi praktičnosti take pipe ne. Ampak če želijo tako ...
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 22 sep 2017 11:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 okt 2007 14:18
Prispevkov: 892
Kako bos pa realiziral tisto izvlečno tuš ročko? Tam ne bo vodotesnega spoja in ti bo tako voda zatekala v notranjost..
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 24 sep 2017 22:16
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 12
Hvala za informacije. Sem bi še v Kolpasanu in so povedali, da v primeru ko je odlivna garnitura montirana na banji, zahtevajo, da je kad z oblogo, zaradi morebitnega dostopa.
@temp Izvlečna tuš ročka se sicer realizira na naslednji način : https://pro.hansgrohe-int.com/articledetail-basic-set-for-3-hole-rim-mounted-single-lever-bath-mixer-13437180.html
Se pravi, da mogoče edina možnost je, da vseeno montiramo tole v polico, vendar montiram ploščico z magneti? Tako, da imam vedno dostop do seta na zgornjem linku.
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 25 sep 2017 12:50
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 19 dec 2008 11:36
Prispevkov: 306
Kraj: 051 611 508
Imam izkušnje s servisom Hansgrohe armatur, ki so montirane ob rob kadi. Največjo težavo za servis predstavlja premajhna ali nikakršna revizijska odprtina.
Problem lahko predstavim na sledeči način:
Skoraj vse lahko servisiramo od zgoraj brez poseganja v notranjost pa vendar, ko je treba odviti katero od matic, ki držita kartušo in podobno, se vse skupaj začne vrteti ker je spoj spodaj popustil ali sploh ni bil pravilno pritrjen. Tedaj zelo pomaga zadosti velika revizijska odprtina. Tam kjer je ni bilo ali ni bila dosti velika je pelo pnevmatsko kladivo.
Toplo priporočam odstranljivo oblogo z vseh strani!
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 09:42
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 18 mar 2018 09:28
Prispevkov: 56
Zdravo ima kdo kakšno dobro in poceni rešitev za revizijske vrate na obzidani kadi. Da se lahko še kdaj pride do sifona in odtočnih cevi. Seveda imam željo vratca zakriti z leramiko
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 09:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Potem boš pač na vratca moral nekako pritrdit keramiko. Kakšen ustrezen silikon bi znal držat. Npr. inox pokrove talnih sifonov imamo mi vse prilepljene na estrih s silikonom.
Ampak ne vem, kako bo to potem izgledalo. Fuga ob pantu bo morala biti ogromna, da se bo zadeva sploh lahko odprla. Ne vem kaj te moti običajna inox revizijska loputa.
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 11:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
Mi smo kad obzidali s siporeksom. Na delu, kjer je sifon je siporeks izrezan in preko luknje lepljena keramika. V luknjo smo pred zaprtjem dali 3 kose keramike, ki jih lahko ponovno uporabimo, v kolikor bi bilo potrebno kaj sanirati. Ce pride do tezav, ploscico, ki pokriva luknjo samo izrezem in je to to.. Tud meni niso bila vsec revizijska vratca, zato smo izbrali ta nacin..
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 11:23
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2010 22:04
Prispevkov: 1179
Dobiš magnetke za ta namen.
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 12:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Popson31 napisal/-a:
Torej moraš rezat za očistit sifon? :shock:
Jaz sem 1,5leta po vselitvi že odpiral revizijsko in iz sifona vlekel lase, ker se je zabil. Pa je narejeno tako kot mora bit.
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 12:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
@Energetik v prejsnji hisi v 10 letih niti enkrat ni bilo potrebno cistit sifona od kadi. Da ga je vam uspelo zabasat v 1.5 letu, je res cudno..
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 13:24
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 16 jan 2019 10:53
Prispevkov: 19
https://www.vafra.net/portfolio4/Alpro- ... barve.html
Na vrh
 Profil
Re: Obzidana kad
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 14:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
2 v družini imata lase do riti... Zdj si pa predstavljal pol metra dolge lase v sifonu... :o
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
