Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 4 prispevkov ]
  Tiskanje
Zidan kamin/priprava tal
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 07:24
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2008 08:15
Prispevkov: 57
pri adaptaciji imamo v načrtu postavitev manjšega zidanega kamina v prostoru z naslednjo konfiguracijo tal
- klet
- betonska plošča cca 20cm
- deske (colarice?) na nosilnih tramovih (razdalja med njimi cca 80cm), med deskami in betonsko ploščo je še nasutje
na te deske so načrtovane osb plošče in potem laminat.
Sprašujem, kakšna (in kdaj) priprava bi bila najboljša za postavitev zidanega kamina tlorisa cca 90x90cm,
- ali naredimo betonski "temelj" na betonski plošči?
- do katere višine?
- na kaj (katero podlago) se dejansko postavi kamin in kako se obdelajo tla ? ali na beton in potem okrog osb + leminat ali kako drugače
- s čim bi bilo najboljše zaščititi tla okrog kamina? mogoče keramika ali kaj drugega v nekem radiusu?
Hvala za informacije
Na vrh
 Profil
Re: Zidan kamin/priprava tal
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 08:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8466
Les in vse ostalo - logično da daš stran. Do osnovnega betona.
Če je kamin 90/90, potem dodaj vsaj še 50cm tega istega betona.
Ta pas 50cm - ali kolikor pač želiš, kasneje obdelaš s kamnom ali keramiko, in to tako, da je vsaj 1cm višje, kot pa ostali pod.
Razmisli, kje boš kuril / vratca / in kje boš imel zalogo kuriva. In v čem? Fino je, da to vse skupaj ni na laminatu.
Pa nenazadnje ………….. od kje bo kamin zajemal zrak?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2019 08:54
Vajenec
Vajenec
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 12 maj 2018 21:52
Prispevkov: 40
Kraj: Novo mesto
- Na betonsko ploščo naredite betonski temelj kjer bo stal kamin. V prerezu bi izgledalo takole:
Slika
- Kamin postavite kar na betonski temelj.
- Pred kaminom lahko položite keramiko ali kamen, če želite imeti parket do kamina se pa lahko na parket položi steklo ali kovinsko ploščo.
Keramika izgleda takole: https://www.peci-keramika.si/wp/wp-content/gallery/galerija-1/peci-keramika-pecnice-kamin-kaminski-vlozek-kobok-13-.png?x24077
Steklo izgleda takole: https://www.peci-keramika.si/wp/wp-content/gallery/galerija-2/peci-keramika-loncena-pec-kamini-kaminski-vlozek-kobok-87-v1.jpg?x24077
Po predpisih morajo biti zagotovljene naslednje dimenzije: Slika
Slika
Več si lahko preberete tukaj:
https://www.peci-keramika.si/kako-posta ... nceno-pec/
https://www.peci-keramika.si/kam-postav ... cni-kamin/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2019 09:00
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 57
Hvala in lep pozdrav
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: syzy in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
