Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 11 prispevkov ]
  Tiskanje
Kanalizacija z velikimi padci
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 apr 2019 22:48
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 22 jan 2013 10:51
Prispevkov: 18
imam težavo s kanalizacijo, ker po vertikalni cevi pridejo z veliko hitrostjo fekalije v zbirni jašek kjer se zbirajo na steni in se ne odplaknejo.
Zbirni jašek je oddaljen od vertikalne cevi manj kot 0,5m.
Kakšna je gradbena praksa, koliko mora biti oddaljen zbirni jašek od vertikalne cevi?
Hvala za odgovore.
Franc
Priponke:
Zajeta slika.JPG [ 23.1 KiB | Videno 1338 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Kanalizacija z velikimi padci
OdgovorObjavljeno: 09 apr 2019 05:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 apr 2007 12:36
Prispevkov: 774
Kako je narejen prehod iz vertikale v horizontalo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 apr 2019 07:18
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 18
Hvala za odgovor.
Prehod je narejen s 90 stp. kolenom, lahko je tudi 45 stp. koleno. Ne vem, ker je vzidano v steno.
V uradnem listu sem našel naslednje:
https://www.uradni-list.si/glasilo-urad ... d=20104086
V 17. členu piše:
V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z umirjevalnimi elementi se zmanjša energija toka odpadne vode na stene revizijskega jaška.
Kako bi morali biti narejeni umirjevalni elementi?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 apr 2019 15:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 dec 2006 17:06
Prispevkov: 5538
Kraj: Sav. Dolina
Franc1,
daj nekoliko bolj čisto sliko prilepi.
Uporabiš umirjevalne jaške.
Po sliki sodeč tebe mučijo fekalije, ki pridrvijo po vertikali. Kar veliko hiš je tako izdelanih. Sama voda se umiri v horizontalnih ceveh fekalne kanalizacije. V tem , tvojem primeru, ne potrebuješ umirjevalnih jaškov, saj se bodo fekalije umirile. Žal pa ne razberem tip jaškov in namen iz slike. 8)
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 apr 2019 16:13
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 18
Slika je simbolična.
Kot sem že navedel:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 apr 2019 20:36
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 827
Kraj: Slovenska Bistrica
Kako pa zgleda ta zbirni jašek? Ali je to betonska cev postavljena pokonci, vanjo pa speljane cevi kanalizacije. Če te dovodne cevi niso v jašku fizično povezane potem ta jašek odstrani, vse cevi pa skupaj zveži.
Sicer pa daj kakšno sliko.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 apr 2019 08:51
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 18
Ta jašek je revizijski, ki sem ga jaz imenoval zbirni in mora tam biti, zato sklepam, da bi morali biti pred tem umirjevalni element, ki bi zmanjšal energijo, hitrost toka.
Kako to izvesti?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 apr 2019 12:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 jun 2013 10:22
Prispevkov: 856
kot razberem ... Franc1 želi umirjevalni element. som16 je že lepo razložil, da je umirjevalni element že sama horizontalna cev. prav tako je že bil podan predlog, da se ta zbirni jašek preprosto ukine - če je to mogoče - kar je povsem dober predlog, če seveda zbirni jašek nima namena združevanja večjega števila cevi.
iz tega bi povsem laično dal (upam da ne preveč neumen) predlog:
- te pol metra cevi od horizontale do zbirnega jaška, če je mogoče, pelji malce naokrog, npr. s štirimi 90 stopinjskimi koleni (in potem lahko pelješ, če imaš dovolj padca, tudi še kakšen meter dodatno stran). ali vsaj štiri kotne cevi 45 - 45 - 45 - 45 ali tri 45 - 90 - 45 (da se sila malce po vogalih sprosti);
- če je zbirni jašek namenjen (samo) premagovanju višine, se v njem obe cevi povežeta, kot je že bilo predlagano - seveda po sistemu 90 stopinjskih kotov.
cenovno zgoraj navedeno ni velik strošek in če ne bo funkconiralo si brez težav na prejšnjem sistemu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 apr 2019 13:44
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 18
Hvala za odgovor.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 apr 2019 06:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10978
90 stopinjskih kolen se vodovodarji izogibajo kot hudič križa (nadomestijo z dvema 45, ali celo tremi 30) , gurenc bi dal pa kar 4kose 90 stopinjskih za "brez veze".
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 apr 2019 08:37
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 18
Hvala za odgovor
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
