Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 14 prispevkov ]
  Tiskanje
Kakšen pesek za stebre?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 01 avg 2018 19:53
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 20 feb 2018 08:34
Prispevkov: 52
Živjo,
rad bi dodatno podprl star balkon z dvemi betonskimi stebri. Kup peska, za betoniranje (z večjimi kamenečki, do cca 4x4 cm) je žal zaradi slabega skladiščenja postal skoraj neuporaben (listje, trava, zemlja....). Zato razmišljam da bi namesto tega uporabil kar pesek za omet, ki je seveda dosti bolj droben. Pa ma zanima, če je kakšen pomislek glede tega? Je bolj fina granulacija tudi ok za take potrebe?
Hvala v naprej.
Na vrh
 Profil
Re: Kakšen pesek za stebre?
OdgovorObjavljeno: 01 avg 2018 21:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jan 2010 23:39
Prispevkov: 1348
pesek za omet je premehek, uporabi 0-16 ali 0-8
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 avg 2018 22:08
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 52
Aha ok. Kaj pomeni 0-16? A je to premer kamenčkov od 0 do 16 mm?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 avg 2018 21:59
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 52
Ok, novi pesk 0-16mm na dvorišču. Kaj obstaja kakšna "posebna masa" za podizidavanje, ki bi se "napihnila"? Če bi bili stebri narejeni hkrati z balkonom bi bilo to ok, sedaj pa nisem najbolj siguren, kako "nabasat" beton pod tega obstoječega, tako da bo kaj držalo. Sej zašolat ni problem, ampak nafilat beton do vrha pa zna bit malo j*. Koši narejeni. Kakšna ideja mogoče. Hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 avg 2018 22:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10954
Balkon je narejen (amatura)/ kot konzola. Ko bos dodal steber bos zadevo postavil "na glavo". Ce nimas tudi spodaj v balkonu armature, bos naredil vec skode kot koristi.
Zaloti do vrha? Naredi luknjo v balkonu in skozi luknjo zalij. Ob tem ne porezi prevec armature
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 avg 2018 22:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 sep 2007 23:36
Prispevkov: 874
Z vrha naredi luknjo skozi balkon....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 avg 2018 07:37
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 52
Balkon že ima en večji steber, armatura balkon pa je na spodji tretini debeline, vidno ne eni strani vn iz betona. Se bojim da bi s štemanjem vse skupaj preveč pretresel, zato mi ta ideja o vrtanju od zgoraj ni preveč všeč. Še kakšna ideja mogoče?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 avg 2018 20:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 874
Kronsko vrtanje vecjih premerov se naredi brez tresljajev..... Seveda pa ni zastonj
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 08:38
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 52
Hmm. Razmišljam drugo varianto. Da bi zabetoniral stebra do višine cca 30 cm pod balkonom, preostanek pa bi podprl s konvinskimi nosilci in lepo zaprl, tako da je tudi estetsko. Še nimam točne ideje za nosilce..fajn se mi zdi tak princip na šarauf kot ga imajo podporne punte, seveda bi to moralo biti precej močneješe. Se dobi kje kaj temu podobnega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 11:48
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8466
Kraj: blizu Vrhnike
:shock: :roll:
Kaj pol sploh kompliciraš? :roll:
Vzameš 2 punti, filsiraš spodaj in zgoraj, lepo oblečeš in .............. ADIJO! :mrgreen:
_________________
Ideja dela dobrega drvarja, ne moč.
(Iliada, Homer, 9. ali 8. stol. pr.n.št.)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 13:18
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 52
Ben ja no...malo lepše bi pa vseeno rad naredu ;(
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 13:37
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8466
Kraj: blizu Vrhnike
:roll:
ja in kaj te ovira?
zidarska PONTA nosi ali podpira balkon. Jes? Funkcionalni problem so rešil.
Estetsko pa ..................... lahko obzidaš z fasadno opeko, lahko oblečeš v les, lahko greš v Idrijo in daš gor čipko .................... skratka ............ daj si duška.
Ni vse v betonu.
Jest sm rabu kr neki cajta, da sem to dojel ................... 8) :lol: :lol:
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 avg 2018 10:06
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 52
Neki tazga sm mislu, kot na spodnjem linku. Bi blo fajn če bi se to tudi v EU dobilo, da ne bi še carine in ddv-ja plačeval.
https://ellismanufacturing.com/collections/screw-jacks/products/heavy-duty-steel-shores
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 avg 2018 10:19
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 52
https://ellismanufacturing.com/blogs/photo-gallery/replace-wooden-posts-with-concrete-pillars-and-steel-shores
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
