Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 23 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Mansarda tloris
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 30 jun 2018 15:15
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 30 jun 2018 14:41
Prispevkov: 9
Pozdrav. Prosim za predloge glede razporeditve prostorov. Urediti si želim mansardno stanovanje s površino cca. 100 m2. Trenutno je v njem že stanovanje, vendar razporeditev prostorov ni najboljša, zato bo prenova vključevala rušenje obstoječih sten, razen kopalnice in seveda nosilnih sten. Menjala se bo tudi kritina in dodajala izolacija.
Rišem tlorise že več tednov, pa mi nikakor ne uspe najti pravega. Mansarda ima kolenčni zid na 110 cm, problem pa mi predstavlja naklon strehe, ki je samo 28° in je tako stojna površina od stene oddaljena več kot meter. Kar npr. pomeni, da ob dolžini naklonske stene ne morem imeti kuhinjskega pulta, razen če ga naredim širokega 150 cm:) opcija so seveda frčade...
Želje za prostore so:
- kuhinja: želim si, da ne bi bila čisto majhna, neka srednja velikost bi bila dovolj
- jedilnica: miza, okoli katere je dovolj prostora, da se lahko po potrebi razširi tako, da je prostor za vsaj 6 ljudi
- dnevna soba s kaminom (dimnik je tisti pravokotnik na tlorisu)
- spalnica
- 1-2 otroški sobi
- mini terasa oz. malo širši balkon s pogledom na zahod
- lokacija kopalnice z wc-jem ostane
Trenutno stanje:
Slika
Stanje, če se porušijo vse nenosilne stene, razen kopalnice in stopnišča:
Slika
Stanje, če se zapre stopnišče. Opcije za vhod v tem primeru so na severni ali vzhodni strani.
Slika
Najlepša hvala za morebitne ideje :)
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2018 10:14
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Se opravičujem, še glede oken: trenutno sta samo dva. Če ju narišem samo na zadnji skici:
Slika
Dodatna okna bodo vsekakor potrebna.
Električnih instalacij nekaj je, vendar ne dovolj, tako da bo treba na novo. Glede vodovoda bi bilo najlažje, če je kuhinja v bližini kopalnice, vendar dopuščamo tudi druge možnosti.
Stropovi so trenutno na 2.40 m (trenutno iverne plošče, čez obloge). Želja je odprtost do slemena, vsaj v dnevnih prostorih. Nekoliko bo nižje zaradi izolacije, vendar bo od tal do slemena še vedno pribl. 3 metre.
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 03 jul 2018 08:15
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8290
Kraj: blizu Vrhnike
Luštna zadeva za izvedbo "idejne zasnove". Za kakega študenta Arhitekture.
Če so frčade ............ je / bo potrebno GD, za balkon / teraso prav tako.
Torej akcija - najdi "projektanta".
_________________
Ideja dela dobrega drvarja, ne moč.
(Iliada, Homer, 9. ali 8. stol. pr.n.št.)
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 04 jul 2018 20:50
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
glede GD vem, vseeno hvala za opozorilo.
mogoče kakšen komentar na to idejo? hvala.
Slika
frčada bi bila v kuhinji in balkon, ostalo strešna okna. raje bi brez frčad (razen balkona), vendar ne najdem ustrezne ideje pri tako nizkem naklonu strehe...
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 05 jul 2018 10:14
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 22 avg 2007 13:55
Prispevkov: 1218
and123
Kateri program uporabljate za risanje teh tlorisov?
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 05 jul 2018 10:23
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8290
Kraj: blizu Vrhnike
Prostor, kjer je predviden balkon, je sedaj pokrit s streho - predvidevam.
Kasneje bo to postal - zunanji prostor. Kako nameravaš zatesniti tlake? Kako boš toplotno izoliral zunanje stene? Stene, ki stojijo sedaj so narejene kot notranje, torej nimajo nič HI. Kam, kje in kako bo speljan odtok meteorne vode in vode iz strehe nad balkonom?
_________________
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 05 jul 2018 12:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 jan 2017 14:19
Prispevkov: 799
Mogoče raje pogledaš za varjanto kjer se okno spremeni v balkon, če imaš namen tam popit kavico... Za kaj več itak ni uporaben.
V dnevni premakni okno levo da bo strešno okno ker drugače nikoli ne boš gledal TV podnevi :)
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 05 jul 2018 12:57
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8290
Kraj: blizu Vrhnike
V dnevnem delu in v kuhinji - frčada.
Za to rabiš GD. V ostalih delih je tistih 110cm skrajno klaustrofobičnih. Imaš postelje točno v tistih delih. To ni najbolj za uporabljat. Enako je v kopalnici. 1/3 je praktično neuporabna.
Če že boš rabil GD, dej potem DVIGNI vse skupaj - da bo kolenčni zid visok vsaj 180cm, če ne 220cm.
Potem se iznebiš strešnih oken, vsa okna so klasična in prostore imaš lahko 110% izkoriščene.
Strošek dviga celotnega ostrešja ter pozidava kolenčnega zidu, pa nista bistveno dražja od dveh frčad, še posebej ker bo na frčadah praktično nikakršen naklon in bodo krovsko-kleparska dela zelo zahtevna in draga.
Priponke:
DVIG STREHE CELOTA.jpg [ 48.6 KiB | Videno 1351 krat ]
_________________
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 05 jul 2018 13:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 jun 2014 14:58
Prispevkov: 230
viewtopic.php?f=4&t=58043
Tole je naš tloris... no končna izvedba za odtenek drugačna... če boš delal GD ne dvigovat kolencnega zidu ampak naklon strehe ...
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 07 jul 2018 09:04
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
papez46 napisal/-a:
Res je, prostor, kjer je predviden balkon, je sedaj notranji. Balkon si zamišljam s streho, nekako takole:
Slika
Stene bi se izolirale enako kot je trenutno izolirana fasada. streha nad balkonom bi imela žleb, glede vode na površini balkona pa bi bili speljani odtoki, mogoče tudi povezani na žleb ali kako drugače. ko bodo stvari tako daleč, bodo delo opravljali mojstri, upam samo, da nimam prezahtevnih idej za dobro izvedbo?
Tody napisal/-a:
tisti "balkoni" mi niso ravno všeč, se mi zdi, da sploh niso balkoni. Želim si balkon, kjer je dovolj prostora, da lahko spiješ kavo v družbi, torej mizica in nekaj stolov. Sicer bi se balkon poleg druženja s prijatelji uporabljal tudi za branje, sproščanje in sušenje perila. V trenutnem bivališču imam balkon in se uporablja za vse našteto.
Glede okna pa - je že vgrajeno, narisana okna sta edina, ki sta že v stanovanju. Bo treba rolete spuščat za TV:)
papez46 napisal/-a:
Se ti res zdi potreben tako velik poseg v stanovanje? Kolenčni zid se mi osebno niti ne zdi tako nizek, bolj je problem naklon strehe.
Postelje so namerno v tistih delih - ker stojne površine tam ni, se mi je zdelo prostor smiselno izkoristit za ležanje :)
Dvig naklona se mi zdi bolj smiseln - bo treba preverit glede cen, ker tramovi ipd. so še v super stanju in bi bilo njihovo rušenje in menjava velik dodaten strošek.
Frčade bi lahko naredili na podoben način, kot je zgoraj balkon - pri takšni izvedbi doseganje potrebnega naklona ni problem.
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 08 jul 2018 11:18
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Imam novi ideji glede razporeditve, v priponki. Od prejšnje se precej razlikujeta, med sabo sta si zelo podobni. Kolenčni zid 110 cm, naklon strehe 28-30°, frčade v tem primeru so kjer je kuhinja, kjer je vhod in kjer je balkon, ostalo strešna okna. Ima kdo kakšno pripombo? Najlepša hvala.
hisamiha napisal/-a:
and123
Rišem online na floorplanner.com.
Priponke:
ideja tloris 3.jpg [ 135.17 KiB | Videno 1075 krat ]
ideja tloris 2.jpg [ 136.48 KiB | Videno 1085 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 09 jul 2018 09:26
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8290
Kraj: blizu Vrhnike
Predno boš dosanjal - sanje - daj pojdi in se pozanimaj kako in kaj.
Je škoda se ukvarjat in čas zgubljat, dokler ne več kaj smeš, oziroma KAJ sploh lahko delaš.
Ja, se strinjam - spremeniti naklon strehe, na vsaj 50 stopinj. Ampak sleme bo potem ............. lahko tudi zalomiš špirovec, in je naklon od kapne lege do vmesne lehe 60 stopinj, naprej do slemena pa 20 ali 30 stopinj ..............
skratka varijant imaš malo morje.
Najprej preveri kaj smeš tudi če boš zaprosil za GD.
In še nekaj ............ frčada, ki si jo dal za primer je ................ :roll: na strahi z naklonom 30 stopinj .............. se ti vidi in je popolnoma drugače. 8)
pa balkon sedaj prerstavljaš kar tako. Pa še malo si ga ven potegnil ............. pa vhod je enkrat tukaj enkrat tam? :roll:
_________________
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 09 jul 2018 10:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8290
Kraj: blizu Vrhnike
Toliko da maš predstavo - o čem govoriva. :wink:
Priponke:
STREHA FRČADA SREDINA 1.jpg [ 44.88 KiB | Videno 985 krat ]
STREHA FRČADA NA KONCU 1.jpg [ 53.82 KiB | Videno 985 krat ]
_________________
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 09 jul 2018 11:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8290
Kraj: blizu Vrhnike
Pa še tole - za konec.
Priponke:
LOMLJENA STREHA ISTA VIŠINA SLEMENA.jpg [ 50.67 KiB | Videno 945 krat ]
_________________
Na vrh
 Profil
Re: Mansarda tloris
OdgovorObjavljeno: 09 jul 2018 21:32
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
hvala, papez46!
balkon prestavljam, ker lahko :) nimam nobene vezave, kjerkoli ga postavim, bo delo treba začet od začetka. želja je zahod, na severozahod si ga ne upam dat, zato ga menjavam med zahodom in jugozahodom. ven ga pa baje lahko potegnem, mojstri so rekli, da 2 m betonske plate znotraj pomeni, da lahko dober meter sega čez.
tudi glede vhoda podobno - ovira so samo okna v spodnji etaži, kar pomeni, da lahko imam vhod na severu ali na vzhodu ali pa obdržim trenutno notranje stopnišče.
hvala za vizualno predstavo. frčada na 30° mi niti ne zgleda tako slabo. lomljena streha zgleda zanimivo, je pa verjetno cena podobna kot pri dvigu kolenčnega zidu/dvigu naklona.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Missfirefly, Toledo in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
