Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 15 prispevkov ]
  Tiskanje
Betonska plošča samo v enem nadstropju-Je mogoče?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2017 18:06
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 05 apr 2017 17:59
Prispevkov: 6
Pozdravljeni mojstri,
imam del hiše katero si lahko spremenim v svoje stanovanje, je pa največji prostor 140€ pol betonski, pol pa je še narejen z deskami.
Tam kjer so deske bi naredil seveda beton, nastane pa problem ker so pod tistim delom kjer so deske še dve nadstropji nižje kjer pa tudi ni betona.
Zanima me če bi podpuntal tisti dve nadstropji nižje, je mogoče še tisti del ki je z deskami sedaj urediti z betonom ali bo vse skupaj prevelika teža nastala ? Mogoče kakšna druga rešitev kaj dati namesto desk ? (upam da nisem preveč zakompliciral).
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
Re: Betonska plošča samo v enem nadstropju-Je mogoče?
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2017 18:11
Moderator
Moderator
Odsoten
Pridružen: 02 sep 2007 11:30
Prispevkov: 4522
Kakšen je namen izdelave betonske plošče?
_________________
Različni smo si. A to še ne pomeni, da ne moremo sodelovati.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2017 18:52
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Ne vem, mislil sem si da če se že ureja bi bilo dobro narediti zadevo kot se šika, saj si mislim da je beton veliko bolj stabilen kot pa neke deske. Dejansko kjer so sedaj deske bojo bile 3 oziroma 4 spalnice se bo še videlo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2017 20:25
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 25 nov 2011 17:26
Prispevkov: 377
Kraj: primorska
Smo leta 2017 :) konvencionalne metode gradnje niso več kot ti temu praviš "kot se šika"
Najprej dobi tehnično razgledanega inženirja, ki ti bo kaj pametnega izračunal, kot statiko in ekonomiko.
Če bi bil na tvojem mestu bi si zamislil CLT konstrukcijo, pa še izolativnost dobiš. Alternativa je les + lahki betoni in posebne armature.
Ne razmišljat tako ozko. Hiše se danes že printa za 10.000$
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2017 21:01
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 02 jun 2016 22:49
Prispevkov: 78
Kraj: Grosuplje
Print hiše za 10k€ bi pa tut jest naroču. Kje se to dobi?
Drugače zakaj ne razmisliš o novi leseni podkonstrukciji + osb povrhu pa lahko klasičen estrih z talnim ogrevanjem?
Ta varianta bi bila v tvojem primeru najcenejša in najlažje izvedljiva pa še najmanj je statično sporna. Na clt plošče pozabi verjetno nimaš dovolj velikega okna da jih v prostor spraviš.pa tudi ekonomsko ne vem če se splača je m2 minimalno 118€ brez ddv, vgrajeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2017 10:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 377
Kraj: primorska
CLT moraš gledat ceno po m3 ;) Konstrukcija je lahko narejena tako, da se sestavi. Tu ugibamo kakšna je hiša, sigurno obstaja rešitev za izvedbo.
Za 3d print pogooglaj, seveda je to v razvoju še, ampak trend je nakazan, cene tudi.
https://www.engadget.com/2017/03/07/api ... ted-house/
Kakorkoli, pesek in mešalec ni več pametna izbira za notranje obnove.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2017 14:31
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
res je ne vem različnih možnosti zato me malo zanima kako bi se dalo ter na kakšen način, da pridobim čim več mnenj saj sam nimam izkušenj.
Koliko so pa te plošče CLT velike (najbrš ni samo ene standard velikosti) ? Ena od opcij je tudi tale da se zamenja obstoječo z novo leseno...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 apr 2017 12:28
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 04 dec 2012 21:44
Prispevkov: 49
Mene pa zanima iz česa so narejene CLT plošče?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 apr 2017 13:01
Moderator
Moderator
Odsoten
Pridružen: 07 feb 2006 21:09
Prispevkov: 2560
Kraj: Trebnje in Ljubljana
"cross laminated timber" = križno lepljen LES
_________________
arhitekt
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 apr 2017 19:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Kar sem gledal te plošče zgledajo top zadeva. Kot ste rekli najbrž je res nepotrebno delati betonsko ploščo saj bom imel konec koncu tam sobe kjer zapraviš le čas ko greš spat in nič drugega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 apr 2017 09:35
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2010 09:35
Prispevkov: 152
Res je top zadeva, a tudi najdražja od vseh možnosti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 apr 2017 08:04
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 sep 2006 14:37
Prispevkov: 1681
Kraj: Kranj - Ljubljana
Verjetno gre za večnadstropno 100 let staro bajto al se motim? Raje prpel strokovnjaka na ogled dejanskega stanja kt da vsi tuki pametujemo, pa še vidl nismo niti po slikah zakaj se sploh gre.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 apr 2017 15:03
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 49
Kje bi se dalo dobit CLT plošče? Koliko so te plošče dolge, široke? Kdo to ponuja?
Morda kakšen link?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 apr 2017 19:51
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 152
Poišči v spletu "križno lepljene plošče". Proizvajajo jih na avstrijskem koroškem. Uvažajo jih slovenske firme, ki se ukvarjajo z lesenimi hišami. Za manjšo količino je kar problem, ker je prevoz drag in se jim ne splača. Za celo hišo plošč pa lahko kupiš kar pri nekaj ponudnikih. Dimenzije so skorajda poljubne, navadno je omejitev transport. Širina 295 cm, dolžina 16 m. Debeline in slojevitosti so od 6 cm do vec kot 30 cm (od 3 do 9 slojne).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 apr 2017 10:07
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
ttomi73 napisal/-a:
Lih 100 let nima, ima pa 60 :D
Sedaj sem dobil izrisane načrte od arhitekta, lahko bi bile tudi križno lepljene plošče vendar pravi, da ni nobenega problema narediti betonsko ploščo, le 14 dni bo potrebno malo potrpet saj bo potrebno prvo kot drugo nadstropje "popuntati" (podložiti).
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: JAGO, Tody in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
