Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 20 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Kaj narediti s tem
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 10:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2014 09:41
Prispevkov: 414
Naslov teme ni ravno zgovoren, so pa slike.
Kot prvo je grdo, zavzema preveč prostora. Želimo pa tudi izolirati balkone in na tole ravno ne bi...
Ima kdo kakšno idejo, kaj narediti? Podpreti, porezati in narediti nove stebre?
Priponke:
DSC_0239[1].jpg [ 166.93 KiB | Videno 1429 krat ]
DSC_0238[1].jpg [ 170.16 KiB | Videno 1429 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Kaj narediti s tem
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 10:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jan 2010 23:39
Prispevkov: 1351
Vse skupaj poreži in podri. Saj to si misli in tudi na tak način slikal, da se vidi kaj je zgoraj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 10:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 414
Zgoraj je pozidano (zaprt prostor)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 12:52
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8466
Kraj: blizu Vrhnike
A je tole tko-na pamet delano, ali kdo ve kje je kaj od armature?
Načeloma, če spodaj AB ploščo kulturno podpreš - "ne samo 2 ponti"- potem bi se dalo vse do plošče podret, porezat in spucat.
Novih stebrov ni problem narediti, težje je potem na to narediti novo horizontalno vez nad stebri in pod ploščo. Potem pa itak vse skup izolirat.
_________________
Ideja dela dobrega drvarja, ne moč.
(Iliada, Homer, 9. ali 8. stol. pr.n.št.)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 mar 2014 09:45
Prispevkov: 321
Kraj: Oplotnica
Kaj pa pozidat vmes, vgradit kakšna drsna " balkonska" vrata na sredini, morda kakšno okno na desni, pa bi pridobili zaprto teraso-vetrolov...
Drugače pa najt nekoga, ki se spozna na svoje delo, jaz se sam nebi lotil podiranja, pa nimam dveh levih rok itd
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 414
Absolutno ne mislim tega sam. Če kdo ve za kakšnega primernega izvajalca za tole je tudi dobrodošel.
Glede armature nimam nobenih informacij. V velbih je zagotovo. Je pa očitno skupaj zabetonirano s kamni vred. Tako, da odstranjevanje kamnov mislim, da odpade.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 14:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6218
Kamne lahko omečeš in poravnaš. Z velbi pa tudi sam ne vem, kaj naredit :)
Ko bi bili vsaj nekako simetrični... je pa vsak drugačen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 01:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 apr 2010 13:04
Prispevkov: 1720
Kraj: Ljubljana
Kamne menim, da ne bi bilo problem odstraniti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 06:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 414
O ometu sem že razmišljal, vendar me moti skupna debelina in še vedno ostanejo velbi.
@matofill Kako pa bi odstranil kamne? Štemat po koščkih mi ravno ni. Izgleda pa, kot da je vse skupaj enoten beton, tudi okrog kamnov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 09:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2013 08:40
Prispevkov: 209
Če je višine dovolj ( tega ne vidim s slike) lahko velbe povežeš/dodelaš v ravno linijo in s tem skriješ "velbe" in vse skupaj izoliraš, ker imaš kot praviš zgoraj bivalno in na to narediš "fasado",...
Če pa višine ni dovolj lahko skriješ povežeš samo stranske velbe in sredinskega imaš za prehod...
Priponke:
2.JPG [ 69.68 KiB | Videno 777 krat ]
1.JPG [ 71.84 KiB | Videno 777 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 11:21
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 apr 2009 09:17
Prispevkov: 1094
shmandi napisal/-a:
Na prvi sliki izgleda, da so kamni dodani naknadno in jih ne bi bilo težko poštemat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 11:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 414
@goldhorn kot sem že napisal, je nekako vse skupaj zabetonirano. Prilagam še sliko od blizu.
@zakl smo že razmišljali o tem, da bi na straneh pozidali od tal. Na sredini pa ni dovolj višine za izravnavo.
Vseeno me moti debelina, ki bi ostala.
A se da mogoče te kamne kako porezati, pobrusiti?
Priponke:
DSC_0239[1].jpg [ 175.55 KiB | Videno 677 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 13:13
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 15 nov 2018 11:01
Prispevkov: 19
To so kamni naknadno betonirani. Saj se vidi, da je steber gladek od opaža, potem je pa grobo kjer so kamni...to lahko poštemaš proč. Če ne pa probaj na enem kamnu pri tleh, pa boš vidu kako gre...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 14:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 321
Kraj: Oplotnica
Sem skoraj 100% al pa kr, da so naknadno dozidani. Upaj, da ni kvaliteno narejeno, če vsaj špric niso pred zidavo metali, bo šlo velik lažje štemat.
Bi pa še vedno raje štemal kot rezal. Najlažje pa je sevda ometat, pa fasado gor.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2019 06:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 414
Upam, da se bo na tej sliki bolje videlo, kako je narejeno.
Priponke:
DSC_0264[1].jpg [ 212.67 KiB | Videno 397 krat ]
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Google [Bot], syzy in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
