Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 28 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Nadzornik in gradbena tabla
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2015 13:15
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 02 sep 2014 11:31
Prispevkov: 27
Pozdravljeni
Iščem po forumih in konkretno ne najdem odgovora na dve stvari...
Mi lahko prosim kdo svetuje kako je s tem nadzorom in gradbeno tablo?
Hiša je že pod streho, izvajalec je do sedaj imel tablo zunaj, zdaj pa ko so končali in spakirali pa tudi table več ni in ne vemo ali moramo pač podatke o ,, obesit,, na parcelo in do kdaj ali ni več potrebno - zaradi inšpekcije?
Kako pa je z nadzorom gradnje? Mi smo namreč delali do sedaj preko izvajalcev, tudi nekaj v lastni režiji in nismo imeli nadzornika. Vemo, da je priporočljiv, pa vendar ali je nujen?
Hvala vam za odgovore
Na vrh
 Profil
Re: Nadzornik in gradbena tabla
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2015 14:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 nov 2009 22:10
Prispevkov: 1681
Glede table, na A4 list napiši vse potrebne pdoatke, list daj v folijo in obesi nekam na gradbišče, to zadostuje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2015 14:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 12 maj 2008 11:08
Prispevkov: 5487
Kraj: Ljubljana
bolj natančno:
3. člen
(oblika in vsebina gradbiščne table)
(1) Gradbiščna tabla mora biti izdelana iz obstojnega materiala in barv in tako, da so podatki na njej čitljivi.
(2) Na gradbiščni tabli morajo biti po vrsti napisani naslednji podatki:
1. podatki o vrsti objekta glede na namen in o vrsti gradnje, kot je navedeno v gradbenem dovoljenju,
2. številka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal,
3. podatki o investitorju,
4. podatki o projektantih in podatek o odgovornem projektantu oziroma če je odgovornih projektantov več, podatek o odgovornem vodji projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo,
5. podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem vodji del oziroma če je odgovornih vodij del več, podatek o odgovornem vodji gradbišča in
6. podatki o nadzorniku in podatki o odgovornem nadzorniku.
(3) Pri gradnji zahtevnega objekta morajo biti na gradbiščni tabli za podatki iz prejšnjega odstavka tudi podatki o revidentu in podatki o odgovornem vodji revidiranja.
(4) Podatki na tabli morajo biti zapisani v slovenskem jeziku, na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
https://www.uradni-list.si/1/content?id=86837
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2015 07:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 07 feb 2010 18:28
Prispevkov: 130
Pri nas je bila podobna situacija - hiša pod streho, tablo smo skinili (pomotoma).
Dobili dopis, da je bila opravljena inšpekcija in da manjka tabla. V pogovoru nam je inšpektorica trdila, da mora tabla biti, dokler ni hišna zunanjost zaključena v skladu s projektom - mi smo še brez fasade.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2015 09:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1681
Koliko bajt je še brez fasade pa nimajo nobenih tabel zunej :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2015 11:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 nov 2014 12:27
Prispevkov: 309
Stvar je najlaže rešljiva tako, da zaprosiš za hišno številko. Obesiš in potem zadeva ni več gradbišče. Le da imaš potem 90 dni časa, da zadevo vpišeš v kataster stavb, drugače si lahko nakoplješ geodetsko inšpekcijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2015 21:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6127
Še vedno je najpreprostejša izdelava table, v neki PVC mapi. Pa spodaj napiši še svojo številko čevljev, pa gat, potem bo inšpekcija zadovoljna. Picajzlasto gledajo formalnosti in pišejo kazni. Naj se lotijo Romov in vseh vrst beguncev, imajo bogato izbiro prekrškov, da o tajkunih ne govorim...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2015 21:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2006 14:15
Prispevkov: 4423
Kraj: horjul
izotop napisal/-a:
bolj natančno:
3. člen
Pozabil si citirati še 4. člen, ki pa ima glede na vprašanje važno informacijo:
4. člen
(izjeme in posebnosti)
Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se gradbišče, na katerem poteka gradnja v lastni režiji in gradbišče nezahtevnih objektov označi samo z listom formata A4, na katerem so samo podatki iz prve, druge in tretje točke drugega odstavka prejšnjega člena.
_________________
LP,
Samojed
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2015 22:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2009 13:36
Prispevkov: 7124
Kraj: Celje
glede table:
jaz sem dokument iz priponke sprintal na A4, zavil v pvc mapo in pribil na eno paleto na rob parcele. tam je viselo dokler je bila situacija od dalec podobna gradbiscu.
ps. nobenega odkrivanja tople vode.
Priponke:
gradbiscna_oznaka.zip [10.49 KiB]
Prenešeno 211 krat
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2015 07:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 avg 2009 21:06
Prispevkov: 1631
Nisem vedel da rabim tablo 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2015 08:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 okt 2009 08:45
Prispevkov: 11902
Kraj: JV Prlekije
In govorimo o varvoanju osebnih podatkov. Zakon pa zahteva, da vsem na očeh postaviš tablo z nizom podatkov.
Kaj pa koga briga, kdo in kaj gradi. Če je komu v osebnem interesu in ve čigava je parcela, naj pride vprašat, morda bo izvedel vse kar rabi za lastne potrebe.
Uradne osebe pa imajo na razpolago dovolj podatkov iz GD, da drugega ne rabijo oziroma lahko pridobijo dodatne podatke od lastnika (investitorja) po uradni poti. Za gradbišče brez GD pa imajo vedno možnost pozvati lastnika parcele, da obrazloži.
Se pa strinjam s tako tablo, če gre za investicijo iz skupne malhe (državne institucije in večinsko državna podjetja), kjer je vsak državljan dejansko soinvestitor, ter se ga na ta način o gradnji obvesti.
Morda se s to tablo rešuje drugi problem. Taki kot smo slovenci, inšpekcijski organ dobi lahko na ducate prijav, da se tam nekaj gradi, (ker ne vedo, da obstoja GD). In morajo na vsako prijavo ukrepati - koliko dela. Premeteni črnograditelji pa postavijo tablo z izmišljeno številko GD, je verjetnost, da ne bo nobene prijave.
Skratka, ne vidim nobenega pametnega razloga za tako tablo pri gradnji za lastne potrebe individualnega investitorja.
_________________
Nimam časa - sem v penziji!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2015 08:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6127
Najbolj neumno je pri vsej zadevi iskati pameten razlog!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2015 09:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 11902
Kraj: JV Prlekije
kadotr napisal/-a:
Za vsak zakonski ukrep mora biti razumen razlog.
Še mačke se ne prcajo brez razloga.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2015 15:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2014 22:36
Prispevkov: 445
@ Žerjavar se strinjam
SAMO
v SLO je pa zadeva takšna
tablo odstraniš po 3 letih za 14 dni in se čudežno pojavi inšpektor ravno v tem času prej nikoli
Gospod državni uslužbenec za čuda brez table ugotovi tvojo parcelno številko, ime/priimek/naslov
In ti pošlje na dom obvestilo da moraš prinesti GD gospodu
ker on sicer ugotovi kdo si, kje gradiš, ampak, da bi šel v sosednjo pisarno pogledati ali obstaja GD e to pa NE
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2015 20:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6127
...iz česar sledi, da razumnega razloga ni.
Mačkam pa le pusti hormonsko veselje...
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
