Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 48 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Re: Fugirna masa - Kopalnica
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2011 23:25
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2010 22:04
Prispevkov: 1172
Dobiš silikon iste barve kot je fugirna masa.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2011 23:46
Mojster
Mojster
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jun 2010 10:22
Prispevkov: 174
Kraj: Ljubljana
silikon je obvezen samo tam, kjer se stikata dva ne enaka materijala, keramika-les (vrata),plastična tuš kabina- keramika, plastična banja- keramika,itd...,povsod drugod lahko fugiraš z fugirno maso.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2011 00:21
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 05 jan 2007 02:01
Prispevkov: 2517
Kraj: PSS (pod svojo smreko)
Eeeee? Kaj pa stik med stenami in tlemi? Tudi stiki med stenami se lepše izvedejo s silikonom. Tam so običajno ploščice položene precej na stik in cementne fugirne mase nimaš kam zatlačiti. V glavnem se drži le na glazuri ploščic. Posebej v tušu je pomembno, da vodi preprečiš zamakanje v kotu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2011 09:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 02 avg 2010 10:56
Prispevkov: 19
jobizer napisal/-a:
Silikon je iste barve, vendar ima sijaj. Ker pa so ploščice in fuge mat, je kontrast res velik. Je morda varianta, da se zasilikonira samo fuga, da je pas silikona čim ožji? Da se ga praktično ne vidi iz fuge (če seveda širina fuge to dopušča, moram preveriti širino)?
Hvala in lp,
P
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2011 09:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 2517
Se mi zdi, da malo pretiravaš. Narejeno imaš po pravilih stroke. Dopuščam možnost, da ni lepo zasilikonirano, ampak brez fotke tega ne morem vedeti. Sicer pa o siikonskih fugah tule: http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... lebane/523
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2011 10:06
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 19
Hvala za odgovor. Bom v kratkem slikal in pripel. Spletnik sem že gledal in silikon vsekakor ni porezan tako, kot v spletniku.
Vseeno pa vztrajam, da ni estetsko. :)
lp,
Peter
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 mar 2011 13:43
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 19 jan 2010 23:20
Prispevkov: 22
Ali je slučajno kdo od mojstrov keramičarjev že kaj slišal o neki novi nemški fugirni masi PCI Geofug? Kot inovacijo so jo predstavili šele na letošnjem sejmu BAU 2011, tako da kakih izkušenj ne najdem niti na nemških forumih, me pa zanima, ali slučajno kaj podobnega (in cenejšega) že obstaja.
Po tem, kako jo marketinško predstavljajo, pa je človek navdušen. Za razliko od običajnih fugirnih mas naj bi bila nekako vododbojna in zato zelo enostavna za čiščenje, saj se umazanija ne zažre noti, fotokatalitični učinek naj bi preprečeval razvoj plesni, kisline v čistilih naj je ne bi razžirale ... Skratka, sliši se imenitno, sploh ko pomislim na to, kako po par letih izgledajo fuge v naši sedanji kopalnici ali pa pri starših po več deset letih, bi si res želela nekaj bolj trpežnega, enostavnejšega za čiščenje.
Cena je pa seveda temu primerno višja (v Nemčiji okrog 25 evrov za 5kg, pri nas 40), zato me zanima, kaj o tem menite poznavalci. Ali se splača dati toliko več in potem res imeti mir, ali so lahko kje drugje kaki problemi ... ?
Aja, še link:
- v nemščini: http://www.pci-augsburg.eu/produkte/pci-geofug.html
- v angleščini: http://www.pci-augsburg.eu/en/products/ ... ci-geofug/
Upam, da ne bo tega kdo razumel kot reklamo! Mene zgolj zanimajo mnenja mojstrov, da kot naiven potrošnik ne bi nasedla privlačni marketinški predstavitvi. ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 mar 2011 18:23
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1172
Dokler neke stvari ne poizkusiš ne moreš nekaj hvalit ali pa grajat.Jaz sem mnenja,da dosti boljša od mapei ultracolor plus ne mora bit.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 mar 2011 17:25
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 15 dec 2010 17:15
Prispevkov: 9
Meni se tudi zdi da je Mapei najvišji na lestvici..Tako v fugirnih masah, kot v ostalih izdelkih za polaganje keramike s katerimi delam. Se pa strinjam z jobizer-jem.
In še to! Od vseh mas se mi najbolj dopade( delo z njo, suenje, itd..) Mapeijeva.In mi ni do tega da bi fugiral z drugimi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 mar 2011 18:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 2517
Po ceni se precej približa epoxi fugirni masi (je torej precej dražja od Mapei Ultracolor Plus). Za konkreten komentar bi jo pa moral preizkusit, da ne plozam na pamet.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2019 10:16
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 09 nov 2014 18:55
Prispevkov: 138
Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme pišem kar tu.
Zanima me vaše mnenje glede fugirne mase za kopalnico. V salonu kjer sem kupil keramiko so mi svetovali naj keramiko polagam na belo lepilo in fugiram s kerapoxy-jem. Keramičar pa pravi da obstajajo boljše fugirne mase kot je kerapoxy.
Zanima me ali se keramičarju samo ne da delati s kerapoxy-jem ali so res druge fugirne mase ravno tako obstojne oziroma celo še boljše.
Hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2019 11:14
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 29 mar 2008 20:54
Prispevkov: 7574
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Ne da se mu delati...
_________________
211 konjev sreče v ovinkih...
Slika
JOHN COOPER WORKS evolucija
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2019 14:18
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1172
Verjetno se mu res ne da je pa fugiranje treba zaračunat več
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2019 12:33
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7574
Jaz imam kerapoxy v tuš kabini in se super obnese.
Ni pa potrebe po celotni kopalnici...
_________________
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2019 15:38
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 138
Pozdravljeni, zanima me vaš nasvet glede barve fuge za mozaik Marazzi evolutionmarble mlys. Mozaik bo v kombinaciji s ploščicami evolutionmarble mhd2.
Fugirna masa bo kerapoxy. V salonu so mi svetovali sivo, vendar je na barvni lestvici več sivih. Kaj vi predlagate?
Hvala
Priponke:
Komentar datoteke: Barvna lestvica
kerapoxy.JPG [ 45.46 KiB | Videno 79 krat ]
Komentar datoteke: Ploščice
marazzi-325x977-evolutionmarble-onice-mhd2.jpg [ 19.08 KiB | Videno 79 krat ]
Komentar datoteke: Mozaik
89d253d63c5e70b05aea4a66dd8a3525.jpg [ 71.09 KiB | Videno 79 krat ]
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
