Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 50 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Re: Dovod zraka za kamin
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 22:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 feb 2016 20:00
Prispevkov: 217
Ponavadi imajo kaminske peči in manjši kamini fi 100mm priključek za zrak.
Standardni vgradni kamini pa fi 125mm.
Naj bi pa velevalo pravilo, da takšen kot je primeren presek za dimnik kamina, polovičen more biti najmanj dovod zraka.
V tvojem primeru imaš sigurno dovolj zraka in ne potrebuješ nobenega ventilatorja. To ti 100% garantiram. Še pa nisem slišal, da bi nekdo potreboval ventilator pri dovodu zraka. To bi bila šele ena oslarija :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 sep 2018 08:39
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 mar 2017 22:45
Prispevkov: 75
Slika
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 sep 2018 10:53
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 09 maj 2017 13:02
Prispevkov: 122
teslam2, kje si pa kupil to cev in rozeto na zunanjem zidu ? lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 sep 2018 11:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14422
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Na poljskem, ki pk. Vsaj rodom je od tam.
Na rešetki ti piše, pa guglaj.
Cev je pa gibljiv alu. Glih v oštariji jo ne prodajajo, tam ne sprašuj. Drugje pa povsod.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 sep 2018 11:28
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 122
s čim so je izolirana cev ... ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 sep 2018 11:42
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14422
Mene pa bolj od pene, zanima, zakaj je tako čudno izotekt položen?
A drugje ne bo? Vam je le nekaj malega ostalo, pa ste vrgli pod en zid?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 sep 2018 23:01
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 29 jun 2017 07:20
Prispevkov: 13
Ima mogoče kdo dovod svežega zraka preko zračnika dimnika na strehi? Sam nisem imel prostora v estrihu in imam plan narediti dovod preko KIP dimnika z zračnikom...
Površina zračnika je okoli 300-350cm2...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 sep 2018 06:33
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 75
dačo1 napisal/-a:
dobil vse tam kjer sem kupil kamin, cca 140 se mi zdi da je blo materiala vseskup. Zatesnit moram se preboj, pa studiram a pustim tako do fasade, ali nalepim gor kako plosco stiropora, da ne bo kam odpihnilo kaj... :)
dačo1 napisal/-a:
okrog je par mm debela pena, nic specialnega, ko bom tlake delal, bom tako ali tako izoliral s stiroporjem cel kanal
Fery napisal/-a:
temeljna je cela na dveh plasteh stirodura in je vmes hidroizolacija... ta izotekt so vrgli dodatno pod vse predelne stene... pod nosilnimi je pa dodatno se nek premaz, ki zgleda kot neko lepilo za ploscice.
sem pa naredil se "temelj" za kamin, ker bo menda pocas dostavljen, da bom lahko kuril pozimi, ko bomo delali instalacije
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 okt 2018 11:43
Vajenec
Vajenec
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 12 maj 2018 21:52
Prispevkov: 40
Kraj: Novo mesto
Tu je prikazanih nekaj nasvetov za gradnjo kamina:
https://www.peci-keramika.si/kam-postav ... cni-kamin/
https://www.peci-keramika.si/kako-pravi ... iti-kamin/
Glede zgornjih vprašanj, pa zna bit zanimiva tudi tale povezava:
https://www.peci-keramika.si/kako-posta ... nceno-pec/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 okt 2018 22:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 maj 2008 10:32
Prispevkov: 508
dačo1 napisal/-a:
prosim za nasvet, moram speljat cev dovoda zraka za kamin če zunanji zid.., kakšna zunanja vratca, koleno naj kupim, prosim za kakšen link
- in pod estrihom imam kanalizacijsko cev za dovod h kaminu fi 125, zanima me ker imam estriha in izolacije 17 cm kakšno cev priključim naprej do kamina ( med estrihom do kamina teh 17 cm..,verjetno PVC ne..) lp http://shrani.najdi.si/?13/WP/23hQ5VIG/ ... 144555.jpg
Jaz sem na vrh pravokotnega dovoda zraka iz teh elektro polic dal cev fi110 z 90°kolenom na višino cokla. Na fasado pa sem z montiral vratca z mrežico in možnostjo odpiranja/zapiranja zraka - dobil sem jih v obi-ju za cca 10-15€.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 okt 2018 15:47
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 01 jun 2017 10:36
Prispevkov: 17
Pozdravljeni! Tudi sam sem pred estrihom. imam pa podobno vprašanje in sicer sem pred neko dilemo in sicer tile pravokotni kanali se mi zdijo super in jih imam namen kupit, ampak nekaj me muči... peč ima dovodni priključek 125mm, a bo vredu kanal 150x50mm in a bo dovolj pretoka zraka? nebi pa rad dajal plastičnih cevi..
hvala za nasvet, da ne naredim kake bedarije
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 okt 2018 18:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 avg 2013 17:13
Prispevkov: 351
Kraj: Spodnje Pirniče
krog premera 12,5 cm = 122,72 cm2
kvadrat 15x5 cm = 75 cm2
Torej bo premalo!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2019 12:12
Vajenec
Vajenec
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 40
Kraj: Novo mesto
V tem primeru bi dal dva kanala po 150x50mm.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 apr 2019 17:34
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 23 okt 2014 19:28
Prispevkov: 81
Je dovod zraka lahko pripeljan iz visje tocke kot je pozicioniran kamin? Da cev pripeljes iz ene etaze visje ali gres celo cez streho? Verjetno ni problem, glede na to da to lahko resis z dimnikom, a vseeno vprasam, ker greste vsi po tlaku.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 apr 2019 19:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 351
Sosed ima tako rešeno. Dovod zraka gre zadaj za kaminom na strop, po stropu pa skozi hodnik ven (skrito v knaufu). Dela bp.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
