Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 50 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Re: Dovod zraka za kamin
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 12:37
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 09 maj 2017 13:02
Prispevkov: 122
hvala.., sem bil včeraj na celjskem sejmu, pa mi je človek iz inotherma rekel, da naj cev speljem na zid, da imajo vse kaminske peči lukno za zrak zadaj .. zdej pa ne vem ..lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 12:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6253
To ti je zato rekel, ker se mu je na malco mudilo ;) (al pa pojma nima)
...ne, saj večina jih ima res zadaj, ampak na čisto različnih višinah in še različne fije.
Zadnjič spremenil Fantocci, dne 17 sep 2018 12:40, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 12:40
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 122
torej pustim kot je in estrih okoli ... :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 13:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6253
Kaj boš potem naredil, če slučajno ne kupiš takoj peči... Boš imel v tleh rozeto v katero se boš spotikal in se bo tam svinjarija nabirala?
Jaz sem pripravil tako, je pa še vedno neizkoriščeno oz. za rezervo, ker kaminske peči ob TČ ne rabim. Morda nekoč, če bo wojska ali kWh čez 2 ojra...
Slika
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 13:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 122
Fery napisal/-a:
Nikamor. Kocko stiroporja postavi na njo, da se jo bodo estriharji izognili.
fery dej prosim mal obrazlož.. hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 14:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14421
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Naj ne naredijo estriha tam, dokler ne veš, kateri kamin bo. Simpl.
Lahko pripopaš stiropor ali pa postaviš en cegu na tla. Vseeno.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 21:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 feb 2016 20:00
Prispevkov: 217
Večina kaminskih peči ima res zadaj, standarda višine sicer ni. So pa tudi modeli, ko imajo dovod zraka znotraj.
Ko vrata kamina odpreš imaš spodaj še ena vrata posebej, tam priključiš dovod zraka in ga povežeš, direktno pod pečjo. Tako se ta cev ne vidi v prostoru.
Če pa imaš zadaj pa stisni čimbolj k steni, seveda če ni iz gorljivega materiala in alu cev za povezavo dovoda zraka špricneš z barvnim temperaturnim sprejem, da ne izstopa v prostoru.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 22:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
Eno mogoce smotano vprasanje.. :) dovod zraka za kamin imam speljan od zunanjega zidu pod estrihom in izolacijo do mesta kamina. Z drenaznimi cevmi fi50 (drenazne po priporocilu @zerjavarja zaradi moznosti kondenza - kondenza odtece nazaj v cev v primeru da nastane), 6 ali 7kom vse skupaj, brez ovinkov in kolen. V estrihu je na tem mestu luknja in reducirka v katero so cevi napeljane. Ko dam roko pred dovod zraka neke pihanja ni zaznati ozirma cisto malo. Je to normalno? Nimam niti predstave kako bi naj ce sploh mora vleci oz pihati zrak v prostor zato sprasujem. Predvidevam pa da ko bo prikljucen kamin in bo v njem gorelo bo vlek zaradi ognja mocnejsi. Prav?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 13:28
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 mar 2017 22:45
Prispevkov: 75
valda bo ogenj naredil vlek, ko ne gori pa zapreš dovod z loputo, da nimas "prepiha"
zanimiva resitev z 6kom fi50 :D poslikam popoldan stanje pri meni
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 18:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 217
Popson31 napisal/-a:
Zelo težko boš občutil, da kaj sesa. Dovod zraka kamina lahko črpaš neodvisno od zraka v prostoru ali odvisno.
Pri neodvisnem je vedno dovolj količine zraka, seveda če je pravilno dimenzioniran ali ni kakšne ovire v njem, priporočljiva je zato mrežica.
Pri odvisnem pa kamin črpa zrak iz prostora, vendar to se dan danes v praksi skoraj več neuporablja. Hkrati pa je zaradi tesnitve hiš, vpliva kuhinjske nape tudi zelo nevarno za ogljikov monoksid. Ko peč nima dovolj količine zraka oz. kisika, enostavno ne dela oz. slabo dela.
Če pa peč nima dovoda zraka, se pa po pravilih naredi preboj za odtok zraka in za svež zrak skozi zunanjo steno spodaj in zgoraj. Če pa je peč postavljena, nekje v sredini in ni dostopa na zunanjo stran, pa se naredi isto kot zgoraj tudi na steni, ki meji na zunanji prostor. V tem primeru tudi proizvajalec peči določi koliko mora biti fi dovoda zraka oz. obeh lukenj.
Glede nastajanja kondenza, je dodatna rešitev, da cev izoliraš. Ampak ponavadi to niti ni potrebno, ker je to zelo malo kondenza pa itak maš estrih. Ta kondenz ti praktično tudi ne more narediti nobene škode v estrihu. Teklo pa nikoli ne bo v njem, kakšna kapljica pa je že mogoče, da nastane.
Piha vroč luft pa nikoli ne pri dovodu zraka, če ima kdo tako je narobe. Nekateri kamini, starejši Piazetta, ki niso imeli dovoda zraka spodaj, ampak so imeli razpih toplega zraka. Razpih toplega zraka pa dovod zraka pa ni isto, sta dva različna pojma.
Kamini pa imajo tudi "ročko" za nastavljanje dovoda zrak. Torej ga odpiraš in pripiraš. Vedno ko začneš, ga odpreš do konca. Potem pa ga pripiraš, tako da imaš nežne plamene. Bolj kot boš mel odprt, ko bo fajn zagorel noter večji in močnejši bo plamen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 19:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
@Selko24 kamin je ta
https://www.marmorkamin-shop.de/Sparthe ... anguage=de
Dovod zunanjega zraka je cez zunanji zid na prosto. Zunaj je inox rozeta z musjo mrezo, je pa kot receno narejen iz drenaznih cevi fi50, sicer malo manj kot pise v specifikaciji kamina ampak ok, ni pa kolen, ovinkov ali kaksnih drugih ovir. Moznost priklopa na kamin je iz vseh treh strani, zato nekih tezav s priklopom nebo. Glede kondenza pa je forumas @zerjavar nekje izracunal da ga je lahko obcutno vec kot samo par kapljic in nastane na zunanji strani cevi iz katere je dovod narejen. Zato tudi priporocilo iz njegove strani da se uporabijo drenazne cevi, v katere morebiten kondenz enostavno stece skozi luknjice in ga zrak ki potuje od zunaj do kamina izsusi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 21:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 217
Ne samo da so drenažne bolj priporočljive samo zaradi kondenza, ampak tudi zaradi trdnosti, ker so okrogle. Štirioglate lahko počijo oz. se sesedejo že pred estrihi, baje pa tudi kasneje. Je pa bolje da daš tri cevi po fi 50mm, če potrebuješ fi 100mm.
Kolikor vem od viška glava ne boli oz. rezerva ne škodi, drago pa tudi ni.
Mislim pa da tudi kondenz, če se nabere pač daš rahel padec, da odteka ven in je to to. So pa tudi štirioglate narejene tako, da imajo "mufno" in če so pravilno obrnjene ne more zatekat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 22:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
Ce se ne motim je 3xfi50 se vedno manj kot ena fi100, kaj se kolicine pretoka zraka tice. Ce prav racunam so 4xfi50 enakovredne enkrat fi100.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 22:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 217
Bo približno kar držalo ja. Mi vem da smo deval za nizke estrihe 3x75mm ali več in ne nikol 50mm.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 22:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
Fi50: 5x5cm = 25x3=75cm3 pretoka zraka. Ker imam 6 cevi (ali 7 nevem tocno, moram pogledat) je to skupaj 150cm3, kamin ki ga imamo ima priklop fi160 kar bi bilo potem takem 256cm3. Zdaj ce je to prav izracunano nevem, ker nisem preprican ce se pretok zraka pri okroglih ceveh racuna po tem postopku. Ce bere kdo, ki zadevo obvlada naj prosim napise pravilen postopek v kolikor je ta napacen. Sem pa 100% preprican da 3xfi50 je manj kot 1xfi100 :)
V primeru, da se izkaze, da je pretok zraka v kamin premajhen, je mozno na zacetku dovoda, se pravi pri vstopu na fasadi, dogradit kak ventilator ki bi ta pretok povecal?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
