Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 63 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Samorazlivni estrih je komaj pokril cevi za talno - rešitev?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 09 jun 2018 22:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 sep 2009 19:28
Prispevkov: 591
Živjo.
Pred časom smo že debatirali o mojih težavah, ko so zidarji previsoko zalili podložni beton. Potem se je zadeva nekako uredila, ko so zbrusili, položiti smo uspeli 4 cm izolacije - purena.
Naredile so se diletacije, danes pa se je zalil samorazlivni estrih - Rofix ZS20.
Vse lepo in prav, povsod ga je prišlo nekje 4 cm, razen na hodniku (vhodna vrata . predsoba - mini wc).
Tam je nekje čisto ok, pred vhodnimi vrati pa ga je komaj toliko, da je zalil cevi za talno. Pri vhodu se na 1m2 celo vidijo izbokline cevi iz njega, torej so komaj zalite. Pomeni, da je tam 2cm esttrih - če.
Ta problematiče hodnik+wc je velik nekje 8m2, z eno diletacijo na wc, ki je res mini - 1,5m2. Torej v enem kosu imamo nekih 7m2.
Čez naj bi prišla keramika. Keramik je prišel zadevo tudi preveriti in rekel, da bo dal mrežico in hidrostop, pa bi moralo biti ok.
Kdo s kako podobno izkušnjo?
Hvala.
Na vrh
 Profil
Re: Samorazlivni estrih je komaj pokril cevi za talno - reši
OdgovorObjavljeno: 10 jun 2018 09:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6253
Ok, mrežica, ampak čemu hidrostop? Si ga prav razumel?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jun 2018 12:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6253
Aha, gre za WC, potem naj da še hidrostop po tleh...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jun 2018 15:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14406
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Čemu so pa dajali podložni beton?
Da je nekje 4 cm, drugje pa manj kot 2 cm?
Ahhh, brez veze, važno da denar kroži. Ima tko da plati.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jun 2018 15:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Ne, prav sem ga razumel. Hydrostop naj bi bil še bolj elastičen ... Zidar je sicer pred njim predlagal mrežico + navadno lepilo.
Fery, ne. Tukaj je bil drug problem. Gre za podkleten hodnik, za katerega se je vedelo da bo problematičen, saj smo komaj ujeli spodaj talno, kot vidiš. Loviti smo morali namreč višine iz ostalih prostorov. Zato je potem nastal ta problem ... Bom zvečer poslal kako sliko.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jun 2018 20:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Evo, takole izgleda v živo:
https://ibb.co/m9JYq8
https://ibb.co/nx4HHo
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jun 2018 20:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2449
Kraj: Maribor
Ko bodo talne obloge preko se to nebo videlo :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jun 2018 21:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Hehe, jasno.
Moje vprašanje je bolj v smislu kakšen % možnosti imam, da bo z mrežico in lepilom čez držalo toliko, da keramika ne bo popokala ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jun 2018 21:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2449
Kraj: Maribor
To ti pa tezko kdo odgovori. Ze, ce je vse narejeno kot treba lahko pride do tezav. Te so mozne tudi pri tebi, lahko pa da jih tudi nebo. Dokoncaj kot si si zamislil, ce bo kaj narobe bos takrat razmisljal o sanaciji. Ker tud ce ti kdo rece, da je 80% moznosti da spoka, ne verjamem da bos vse ven trgal in delal na novo ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jun 2018 22:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Saj ne bi vse, bi samo tale hodnik. O tem pa sem razmišljal.
Ampak ja, verjetno res ni smiselno ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2018 12:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 mar 2015 21:16
Prispevkov: 982
akulp
Lahko zaupaš ceno razlivnega.Moja lokacija je Prekmurje, če bo aktualno?
Rabim samo vagoris in beton, ostalo sam pripravim.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2018 12:04
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14406
Rabiš ceno za 4 cm ali toliko da cevi pokrije?
Upam, da so mu na tistem delu dali skonto.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2018 12:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 982
Ja, fajn bi bilo za 4 cm
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2018 12:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Meni je tole delal zidar direktno. Je pa rekel, da redko dela še samorazlivnega. Pri meni ga je samo zato, ker je zajebal v osnovi podložni beton.
In zato sem/bom plačal samorazlivnega 9 EUR/m2. Ampak to je brezpredmetno primerjati.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2018 12:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5825
naj ti še ploščice potem položi. tu bi lahko zbil že polovico cene polaganja... rešitev bodo brez dvoma našli oni potem.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
