Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 13 prispevkov ]
  Tiskanje
Dokončanje balkona do keramike
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 04 feb 2018 22:08
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 30 dec 2012 09:13
Prispevkov: 37
1. S hišo smo dobili zidan balkon, ki pa ni bil do konca urejen. Z zunanje strani je že fasada. na tleh je pa trenutno samo beton. Zanima me kako po slojih od betona navzgor dati material, da pridem do končnih ploščic ali česa drugega.
2. Ni mi čisto jasno, kako so pri takem balkonu rešili problem toplotnega mostu, saj kakor gledam po internetu, je treba balkone okoli in okoli oviti s toplotno izolacijo. Glede na to, da na tleh ni ničesar, potem gre tu za toplotni most? Če sedaj samo po tleh položim toplotno, bo to to?
Hvala za odgovore.
Na vrh
 Profil
Re: Dokončanje balkona do keramike
OdgovorObjavljeno: 05 feb 2018 16:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12661
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Yep, dovolj bo. Saj ti če greš zdajle ven, je tudi dovolj, da se le spredaj oblečeš, pa te ne bo zeblo. Zadaj je brez veze, toliko da rit pokrije.
Beton vleče nekje pol metra, zgoraj, spodaj, ob strani. Ker pa ne moreš dati samo pol metra, se obleče celega. Čelo niti ni nujno.
Hidroizolacija? Višina, ki je na voljo za vgradnjo?
Hidroizoliraš (če ni), butneš nanjo stirodur, 2x mrežica in lepilo, ter ploščice. Simpl.
Spodaj lahko ploščice izpustiš. Lahko pa jih tudi daš, če imaš željo.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 feb 2018 19:25
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 37
@Fery
V prvem stavku je malo sarkazma, ampak kako naj vem če je odspodaj ter čelno oblečen ali ne? Zdaj je že fasada okol.
A na beton gre najprej hidroizolacija? Se opravičujem za laično vprašanje, samo a je hidroizolacija namenjena temu, da ne namoči betona ali da ne namoči toplotne izolacije. Zakaj nebi bila hidroizolacija nad toplotno? Nekje sem to videl na internetu, zdaj pa ne vem točno, a je bila tam dvojna hidroizolacija ali ne.
Še eno "glupo" vprašanje: zakaj rabim 2x mrežico nad stirodurjem? A zato da se lepilo prime stirodurja?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 feb 2018 20:24
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 26 jun 2016 21:58
Prispevkov: 48
Zaradi sirovih luknjic :roll: :roll:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 feb 2018 11:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8272
Kraj: blizu Vrhnike
Povzemi:
A lahko tole malo bolj pojasniš? Tale pojem mi je mal čuden - zidan balkon? :roll:
_________________
Ideja dela dobrega drvarja, ne moč.
(Iliada, Homer, 9. ali 8. stol. pr.n.št.)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2018 18:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 apr 2013 09:36
Prispevkov: 258
Pri meni je situacija na balkonu sledeča:
- balkon je podaljšek AB ploščče
- na plošči je ibitol + izotek
- z purpeno lepljen XPS 6-8 cm
- naklonski estrih
Balkon je po čelu oblečen s 5 cm, s spodnje strani pa z 8cm izolacije (trenutno mreža+2 lepilo). Na spodnji strani čela je nameščen odkapni profil.
Pred polaganjem ploščic me zanima sledeče:
1. Namestiti 2x hidrostop na estrih ali ne?
Mnenja glede hidrostopa na estrih so različna. Eden izmed keramičarjev mi pravi, da ga ne daje na estrih, ker če slučajno kje "spusti" kakšna fugica ipd. estrih prevzame oz. "korigira" vlago, če pa je na estrihu hidrostop, vlaga nima kam in keramiko "dvigne".
2. Je svetla keramika dimenzije 30*60 OK ali je prevelika?
3. Iz vidika trajnosti:
Na vogal balkona dati alu odkapni profil ali dati z epoksijem lepiti keramiko (balkonska obroba oz brada)?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2018 16:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 258
Kdorkoli?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2018 18:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2015 19:16
Prispevkov: 1624
Škoda dela in denarja ...
Veliko, veliko prevelika.
3. Iz vidika trajnosti: Na vogal balkona dati alu odkapni profil ali dati z epoksijem lepiti keramiko (balkonska obroba oz brada)?
Ne alu profil. Ta drugi del ne razumem kaj naj bi pomenil ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2018 21:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2010 07:33
Prispevkov: 795
Dej mal bolš obrazlož tvoje trditve, me prav zanima...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2018 00:04
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1750
Kraj: tam nekje pri kurji riti
Osebno sem bolj zadovoljen z 35 letno brado (če je to keramika tudi po čelu balkona) kot z 10 letnim odkapnim profilom.Sem pa keramiko lepil na xps - stirodur, prevlečen z hidrostopom pa mi je zopet žal....
Fuge pa letno premažem z vodoodbojnim premazom. Glede dimenzije pa ne mislim pametovati.....
Ops, (pozna ura)
najbrž je mišljena brada kot, kotni na ali zalimek na ploščico.To naj povedo lastniki take izvedbe.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 mar 2018 21:28
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 08 feb 2017 14:37
Prispevkov: 50
Na beton namazes dihtslemo pa keramiko gor brez kompliciranja.. pa 5 cm po fasadi gor ker ti bo tak pol rob keramike zakril. Lp
Na vrh
 Profil
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 50
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2018 16:24
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 06 jun 2006 09:11
Prispevkov: 70
picas55 napisal/-a:
Zakaj? Lahko malo bolj razložiš, kaj je narobe
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
