Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 23 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Novo ostrešje na adaptirani hiši
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 20:12
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 13 jul 2017 22:55
Prispevkov: 9
Pozdravljeni.
V letošnjem letu se lotevamo prenove starejše hiše, ki je bila zgrajena v 70ih letih. V pritličju bodo živeli starši od žene, mi si bomo pa uredili mansardo, zato mora biti tam kompletno stanovanje za 4 osebe.
Hišo bomo na severovzhodni strani kompletno dozidali za 3,55 m (od kleti navzgor). Pri tem bomo odstranili staro ostrešje in porušili vse zidove v mansardi (sedaj je višina robnih zidov le 0,5 m). Nato bomo na novo pozidali, da bomo dobili robno višino mansarde 1,3 m.
Zanima me vaše mnenje, kako si naj zastavim sestavo strehe. Nagibam se v smeri izolacijskih plošč na špirovcih (npr. termotop), da bi dobil več uporabne površine v notranjosti. Kakšne so vaše izkušnje s tem (prednosti/slabosti)? Naklon strehe bo 35°. Kakšno kritino naj dam gor - lahko ali težko?
Na spodnji sliki lahko vidite, da je na eni strani predvidena frčada, ki mora zaradi prostorskega akta biti iste oblike kot glavna streha. Tam je predviden odprti prostor (kuhinja, jedilnica, dnevna soba). Frčada bi naj bila široka skoraj 7 m. A ima kdo kaj takega doma?
Ima kdo kakšno idejo za izboljšavo tlorisa mansarde? :)
Hvala za vse ideje in predloge. :)
Lep pozdrav, Simon
Priponke:
Komentar datoteke: Tloris mansarde
Prenova (Medium).jpg [ 140.92 KiB | Videno 1556 krat ]
Komentar datoteke: Idejni 3D načrt
Prenova 1 (Medium).jpg [ 236.19 KiB | Videno 1556 krat ]
Komentar datoteke: Hiša pred prenovo
Pred prenovo (Medium).jpg [ 244.3 KiB | Videno 1556 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Novo ostrešje na adaptirani hiši
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 20:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 10706
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Ne štekam.
A boš imel tako mansardo ali tako fasado?
Oboje namreč ne bo šlo.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 20:34
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Tole s fasado je predlog arhitektke, ki pa verjetno ne bo šel v izvedbo. Leseni del fasade torej ni v planu, terasa pa pride na vrsto kasneje. Na spodnji sliki je pogled z druge strani.
Priponke:
Prenova 3.jpg [ 214.09 KiB | Videno 1532 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 20:39
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 10706
A tudi tu ni nobenega okna?
Lepo se boste imeli v tej hiši. Lahko pohvališ arhitektko. Upam da ni ona tudi avtor tlorisa.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 20:48
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Hmmmm a si gledal pravi tloris?!? Na severni strani sta dve okni/vrata, na zahodu 5 strešnih oken, na jugu spet dve okni/vrata, na vzhodu frčada in velika vrata na teraso pri stopnišču.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 21:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 dec 2006 17:06
Prispevkov: 5335
Kraj: Sav. Dolina
sh0208,
Fery-a je verjetno zmotila lesena fasada, saj popolnoma prekrije okna oz. jih ni narisanih.
Tloris: ali je možno Sanitarije prestavitiv vogal?? Zamenjava s spalnico?
Višina 1,30 m je končna ali skupna višina kolenčnega zidu?
Kuhinjska stena : nekal tanka je videti narisana?? Kako boš obesil elemente nanjo?? Iz kakšnega materiala je predvidena ta stena?
Spalnica in Kabinet bosta povezana? Ali je tu nujno vgraditi drsna vrata??
Ogrevanje bo......?
Bo tudi takšna izvedba v redu, da vgradiš Termotop. Ali imaš znano debelino špreovcev? Je na forumu kar nekaj investitorjev, ki so izdelali podobno.
Pri strešnih oknih pazite na samo izvedbo in vgradnjo le teh. Ali boste uporabili senčenje -- če kakšno??
_________________
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 22:01
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Sanitarije so tam zato, ker bomo napeljavo speljali skozi nov prizidek, tako da taka prestavitev ne pride v poštev.
Višina 1,3 je končna višina. Stena pri kuhinji je pa napačno vrisana in bo zidana s 30 cm opeko.
Pri spalnici smo še v fazi iskanja končne ideje. Z ženo sva imava oba tako službo, da je kabinet skoraj obvezen. Predvidena je neka delna pregraditev kabineta, zaradi volumna zraka v spalnici, pa ne popolna pregraditev.
Debelina špirovcev bo pa verjetno 16 cm. Strešna okna bodo VELUX in to je ena stvar, kjer ne nameravam šparat - zunanje senčenje. Kakšno pa še ne vem. A ima kdo od veluxa svetlobni jašek? Razmišljam o tem, da bi ga dal v WC.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2018 06:38
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 05 dec 2016 11:47
Prispevkov: 187
Jaz imam občutek, da so okna/vrata na severni in južni strani premajhna. Še posebej, če je mansarda. Vprašanje, če bo dovolj svetlobe v sobah.
Osebno bi se izogibal strešnim oknom, če se le da.
Les je povsem odveč, še dobro, da ste se odločili, da ga ne bo.
Če vam prostorski plan dopušča manjši naklon strehe, bi veljalo razmisliti o npr. 30°, ker se tako pridobi kar nekaj višine in prostori izgledajo večji.
Kritina je odvisna od ostrešja, ne ni škodila vprašati kakšnega statika, da naredi izračun. Glede na špirovce bi lahko dali betonsko. Možnih kritin je tako ali tako veliko, od betonske do opečnate. Kaj imate trenutno in kako ste zadovoljni?
Na drugi strani je predviden zamaknjen zid (slika prenova3)? Jaz bi se takšnim zadevam izognil zaradi morebitnih toplotnih mostov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2018 08:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10362
Izhod na teraso (al kaj je tisto na SV vogalu) bo iz medetaznega podesta stopnic?
Glede na stanje prej/potem bo treba se ene par 100m3 materiala pripeljat da bos pol hise zasul.
Jebote racunalnike. Projektanti lahko s tujim k . rcem po koprivah mlatijo. V hisi ne bodo ziveli, ne bodo jo financiral, ne bodo jo vzdrzeval, bodo pa dobil placano svoje delo.
Tista 7m frcada dvomim da bo sla brez stebra v sredini. Razen ce boste naredili betonski okvir na katerega bo streha naslonjena.. Dimnik bo tudi lepo sredi dnevne. Bos vsaj lahko kak kamin lepo gor priklopil. Po moznosti iz treh strani, da bos imel od vsepovsod pogled na njega.
Kje bo imela spodja etaza vhod?
Ce si prav razlagam sliko, ga bos zasul, saj imas nad njim teraso.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2018 09:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 5674
Mislim, da je zadeva zrela za "drugo mnenje". Angažirati še enega, izkušenega arhitekta - praktičnega človeka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2018 10:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 nov 2015 14:35
Prispevkov: 1021
Imamo frcado podobnih dimenzij, s tem da je podaljsan zid, torej pozidana stena frcade.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2018 11:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10362
A zunanja?
Nekaj mora biti, ker sporovci ne bodo sami pokonc stal na 7m razmaka..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2018 14:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1021
ja, zunanji zid. Skratka, ni frcada dvignjena iz strehe, ampak le zid (trikotna spica) in nato streha frcade. Sori, ne poznam pravih izrazov glede tega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2018 15:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 sep 2015 21:11
Prispevkov: 524
Kraj: Ljubljana
sh0208 napisal/-a:
To je relevantno pri obstoječih ostrešjih, vi pa boste itak delali novega. Naredite malo višji kolenčni zid pa bo potem dovolj prostora za izolacijo pod špirovci.
Povzemi:
Saj mislim, da je bila mišljena prestavitev na mesto spalnice v prizidku, ne na mesto spalnice v starem objektu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 jan 2018 21:32
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Oglašam se z malce zamude...
Najprej hvala za vse predloge in ideje. Na S in J strani bodo večja steklena vrata - maksimalno kolikor bo dovoljevala širina glede na to, da želimo enostavne pravokotne odprtine s katerimi ne bo težav glede senčil... Strešnim oknom pa se glede na prostorski akt ne bo mogoče izogniti - frčade pa ne bomo delali na obe strani. Naš prostorski akt predvideva strehe z naklonom med 35 in 45 stopinjami.
Ker je hiša iz 80ih let me zanima, če me mora kaj skrbeti v kolikor bi dal gor težko kritino? Bomo pa celotno površino obstoječe hiše armirali na prizidek (cca 10 - 15 cm betona).Trenutno je gor pločevina iz 1995 - nezadovoljni zaradi več stvari...
Frčada bo po novem drugačna - zidana, saj tako dobimo več svetlobnih površin in manj je komplicirano vse skupaj (hvala Taav!).
Terasa na SZ pa ni v prvotnem planu. Glede na to, da je na SZ strani predviden zamik zidu zaradi vhoda v pritličje. A se moram bati toplotnega mostu?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
