Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 17 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Plesen v garazi
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 17 feb 2017 13:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 maj 2011 14:10
Prispevkov: 432
v garaži se mi je po ca 4 letih bivanja začela pojavljati plesen na enem od oken. Garaža je izolirana z 15 cm stiropora, imam pa pri garažnih vratih neke blende oz letve ki so ca 2-4 cm okoli in okoli popolnoma neizolirane in tam se mi pojavlja dosti kondenziranja. Sama vrata imajo 2-4 cm purpene.
Predvidevam da bi bil to lahko vzrok za pojav plesni, poleg seveda postavljanja mokrega avta v garažo.
Sedaj pa me zanima, če bi kaj rešil če postavim v garažo sušilnik zraka, saj moker avto tudi veliko prispeva k vlažni garaži.
Hvala.
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 17 feb 2017 18:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 jan 2006 11:41
Prispevkov: 11234
Kraj: Okolica Lj.
Pripopaj sliko...
Plesen na oknu? Logično je, da če bo na steklu stalno prisoten kondenz, da bo slej kot prej zacvetelo na kakem tesnilo.
Rešitev? Ali razvlažilec ali puščaš avto zunaj ko je od snega ( a ravno v tem je štos garaže :wink: ).
Omisli si nadstrešek če gre in uporabi garažo za druge namene.
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2017 23:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 mar 2013 18:34
Prispevkov: 807
kaj pa če puščaš okno odprto? sam imam avto v 100 let stari hiši in se je en del spremenil v garažo in je okno vedno odprto. po 2 letih še ni bilo opaziti plesni nikjer.
imam pa mrežico na oknu, da kakšna žival ne pride noter. okna še nisem zaprl.
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2017 10:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jul 2008 16:42
Prispevkov: 4953
Fuga napisal/-a:
v garaži se mi je po ca 4 letih bivanja začela pojavljati plesen na enem od oken. Garaža je izolirana z 15 cm stiropora, imam pa pri garažnih vratih neke blende.....
Je garaža ogrevana? Prezračevana? Kondenz nastaja, ko toplejši in vlažen zrak pride do hladne površine. Sklepam, da je garaža v sklopu hiše, zato izolacija 15 cm.
_________________
http://www.iba.si/
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2017 10:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 432
Trajalo je celo večnost, priznam, ampak pripenjam slike. Če ima še kdo kak nasvet, je dobrodošel. Kot že omenjeno, morda pripomore tudi neizoliran pločevinast rob garažnih vrat. Če bi tisto oblekel v stiropor bi tudi morda kaj pridobil. Ali pa tudi ne. Zaenkrat mi pade na pamet samo sušilnik zraka v zimskem času.
Garaža se s tretjino enega zidu dotika hiše. Je ogrevana na 10 stopinj s termostatom vendar pod 16 še nisem imel ne vem zakaj. Morda termostat ni ok.
Priponke:
slika2.jpg [ 135.38 KiB | Videno 1874 krat ]
slika1.jpg [ 137.83 KiB | Videno 1874 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2017 11:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 sep 2011 17:07
Prispevkov: 858
Ketno ponavadi ftrga na najšibkejšem členu.
Lahko je problem v dotičnem oknu, netesnenju, šlampasti montaži, ... je pozicionirano na najbolj neugodnem mestu...
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2017 15:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 4529
Kraj: LJ - Barje
Fuga napisal/-a:
Na šipi imaš kapljice. Plesen je na špaletah.
Torej kriva je slaba izolacija špalet (od zunaj) v kombinaciji z veliko vlago v garaži. Uredi prezračevanje ali postavi notr razvlažilec (baubau 120€, bo zadostoval).
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2017 15:28
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2014 12:25
Prispevkov: 1500
Okno na kip pa bo.
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2017 15:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 858
Ne vem, meni una zadeva na polici zgleda kot olup od pakne.
Ne vem, če je taki "baubau", ker ima več oken v garaži.
Pa za uni pleh na vratih tudi ne piše, da bi cvetel.
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2017 15:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 432
Pleh še ne cveti tisto črno je mala gumica 15 x 40 mm.
Okna sicer imam 2 a če bodo na kip bo v parih dneh vlomljeno. Žal tko je.
Bom za naslednjo sezono nabavil razvlaževalec s senzorjem vlage in potem videl kako bo.
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2017 16:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 858
Tadrugo okno je brez kondenza in plesni?
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2017 21:00
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 25 apr 2017 17:07
Prispevkov: 26
Tipičen primer kaj naredi izolacija s stiroporjem(in ostalo plastiko)...Če imate možnost, uporabite naravne materiale. Namesto stiroporja mineralno volno v prihodnje in namesto sintetičnih barv, naravne mineralne barve, isto velja za izravnalne mase pa ne bo nobenih težav. Niti prezračevanje, niti razvlažilec ne rešita zadeve dolgoročno, že večkrat videno v praksi...
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2017 21:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4529
Kraj: LJ - Barje
deniljo ne bluzi. Tukaj je problem kvečjemu _premalo_ stiroporja, na ključnem mestu.
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2017 21:43
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 26
da še bolj zadihta pa naredi še večje sranje :)
Na vrh
 Profil
Re: Plesen v garazi
OdgovorObjavljeno: 05 maj 2018 10:53
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 dec 2011 20:18
Prispevkov: 89
Pozdravljeni.
Tudi sam imam težave z plesnijo v garaži.
Naj na kratko predstavim. Garaža je samostojna in je poleg še drvarnica (vmes samo zidana stena), ki je odprta. Cela garaža je zidana iz betonskih kvadrov. Garaža je hidro izolirana v smeri proti temeljem. V garaži sta dva avtomobila, vgrajena so dvižna garažna vrata širine 5m in višine 2,5m. Vgrajeno je tudi fiksno okno dolžine 2m in višine 1,6m (okvir kovinski, ni termopan).
Težave z plesnijo so se logično pričele ko smo pred dvemi leti zmontirali garažna vrata in to že prvo zimo. Plesen se nabira predvsem zgoraj in spodaj po vogalih (sploh zadnja stran), sicer pa tudi nad oknom in na prekladi nad garažnimi vrati.
Kot glavni vzrok mislim da so mokri avtomobili v zimskem času, ki ju pripeljemo v garažo.
Letos je v planu, da bi na garažo dali fasado, tako da bi še prej rad naredil nekaj v tej smeri, da se v bodoče čim bolj znebim pogojev za nastajanje plesni.
Ker garaža ne bo nikoli ogrevana ne mislim dajati na zunanji strani nič stiroporja, ampak le fini omet ter zaključni sloj.
Menim, da je potrebno urediti neko prezračevanje, saj je trenutno samo ena odprtina v stropu 30cm x 30cm.
1) kot prvo mislimo dodati stranska enokrilna vrata, ki bodo imela na spodnji strani rešetko za zrak
2) kot drugo razmišljam, da bi fiksno okno zamenjal z krilnim oknom, katerega bo možno imeti vseskozi odprtega na "kip"
3) kot tretjo možnost bi načeloma lahko tudi kje na zadnji strani napravil še kakšno luknjo na steni pod stropom in vgradil rešetko (za boljše kroženje zraka)
V kolikor ima kdo kakšen koristen nasvet se močno priporočam.
hvala
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
