Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 21 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Lepljenje xps na izotekt s posipom- sanacija terase
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2016 17:15
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 19 sep 2015 09:46
Prispevkov: 13
pri sanaciji nepokrite terase bi na izdelan naklonski estrih (naklon 2%), ki smo ga vgradili na osnovno AB ploščo navaril izotekt z posipom in nato na to nalepil TI (styrodur) v deb. 5 cm z lepilom za keramiko ali fasadnim lepilom. Vprašanje je , ali je izotekt s posipom primerna podlaga za lepljenje Styrodur-a z cementnim lepilom. Nad osnovno AB ploščo namreč ni nobene hidroizolacije.
Kasneje bi styrodur obdelal z mrežico in lepilom (2x) nato hidrostop elastik ali imolastik in čez keramične ploščice. Pod teraso velikosti 11 m2, je vhod v dvostanovanjsko hišo. Namen je kpl. sanacija terase (hidroizloacija in toplotna izolacija) z novo keramično oblogo.
Hvala za odgovore in vaše predloge.
Na vrh
 Profil
Re: Lepljenje xps na izotekt s posipom- sanacija terase
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2016 17:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2015 19:16
Prispevkov: 1621
Na izotek/ibitol prime samo PU pena za lepljenje izolacijskih plošč.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2016 18:16
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
aleš.h napisal/-a:
Ravno zato bi uporabil izotekt s posipom mislim, da je oznaka reflex, ki se ga uporablja kot zaključni sloj ravnih streh. Posip je grob in je namenjen zaščiti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2016 18:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1621
http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanj ... prostorom/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2016 19:02
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
Hvala za link, poznam te zadeve od Keme , vendar imam naklonski estrih že izdelan in žal nimam dovolj višine, da izdelujem še en estrih.
Strokovnjaki tudi pravijo, da hidroizolacijski premazi (npr. hidrostop elastik , itd.) na cementni osnovi ne nadomeščajo klasične hidroizolacije.
Zato sem v dilemi , kako ravnati v mojem primeru.
Ali ima kdo od vas izkušnje z Imolastik tesnilni trak - sive barve?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2016 22:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2013 17:53
Prispevkov: 257
Kraj: Medvode
Jaz dam svoj glas za izvedbo s premazom, da bo za ziher ga naredi križno. Itak moraš nad XPSom vse še enkrat dobro hidroizolirat. Če boš delal z izotektom bo pa toliko več neravnin (preklopi) plus v vogalih moraš lepo speljat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 avg 2016 08:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1621
gradnja2015 napisal/-a:
Cementni izdelki za hidroizolacijo nadomeščajo ibitol v tem smislu, da je na njih možno neposredno lepiti zaključni sloj z lepilom. Česar na izotek ni mogoče.
Še enkrat - na izotek/ibitol in vse takšne hidroizolacije ne prime nobena malta ali lepilo razen PU pene.
Ena opcija je, da se premaže AB plošča s hidrostopom (jih imaš več vrst, tudi hitrovezne malte za razlivanje itn., ampak če je spodaj ogrevan prostor in ni vstopa vlage od tam, je po moje to nepotrebno), na kar lahko brez problema lepiš XPS z lepilom na osnovi cementa, nato mrežica in 2x flex lepilo, potem še en sloj hidrostopa in zaključni sloj s flex lepilom.
Povsod ob vogalih še tesnilne trakove in vogalnike ter na koncu še odkapne profile.
In kljub vsemu se lahko zgodi, da bo počila kakšna fuga ali bo kje nastala kakšna špranja in bo zatekala voda ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 avg 2016 08:55
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
:? Verjetno bo zadeva sledeča,
- naklonski estrih premazan z prednamazom- ibitolom in nato varjenje izotekta t4
- xps v deb. 5 cm lepljen na izotekt z PU lepilom
- lepilo, mrežica 2x, vogalniki, odkapni profil na spodnjem robu čela terase
- imolastik (hidrostop), tesnilni trak na robovih
- karamika, na robu odkapni L element
Še vedno pa sem malo skeptičen glede lepljenja xps na izotekt - upam da zadeva drži
Vsi predlogi so še vedno dobrodošli :?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 avg 2016 13:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 257
Kraj: Medvode
<<Še vedno pa sem malo skeptičen glede lepljenja xps na izotekt - upam da zadeva drži
Tudi jaz :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 avg 2016 17:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1621
Če boš lepil s PU, potem bo držalo. Samo pravilno moraš lepiti!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 avg 2016 18:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 jul 2010 17:41
Prispevkov: 569
Tako je, kot je @aleš.h napisal, pravilno nanašanje ter kvalitetna pena, pa se nimaš za kaj bat...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 avg 2016 20:56
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
aleš.h napisal/-a:
Ja , namen imam lepiti xps na izotekt z namenskim PU lepilom Illbruck PU020.
Kaj si mislil z pravilno lepiti, če lahko bolj konkretno, da vem na kaj moram biti pozoren.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 avg 2016 07:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1621
Peno naneseš na XPS in potem moraš čakati tolko časa, da pena postane kot žvečilen in nato komaj lepiš. Odvisno od lepila in zračne vlage, včasih se čaka minuto ali dve, včasih pa tudi 10 minut.
Če samo pihneš peno na XPS in daš ploščo okoli na podlago, bo pena padla skupaj in ne boš napravil nič.
Pa fajn jo je malo obtežit z nečim, da ti jo pena ne dviga. Čeprav so to nizkoexpanzijske pene, pa vseeno lahko pride do dviga plošče.
Če nisi vešč lepljenja s PU peno na vodoravno podlago, potem raje pusti izotek izolacijo, kupi običajni Hidrostop 94 (25 kg vreča je okoli 25€, zadosti je za 10 m2 za en sloj) in lepi XPS z lepilom za izolativne plošče. Z lepilom bo šlo sigurno hitreje kot s PU peno. PU pa lahko potem še napihaš notri v špranje in reže, če se kje zalomi, pa čelo lahko lepiš s peno, ker je lažje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 avg 2016 19:31
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 05 jan 2007 02:01
Prispevkov: 2517
Kraj: PSS (pod svojo smreko)
Na izotekt s posipom se lepi XPS plošče s cementnim ekstraelastičnim lepilom. A ima kdo razlago čemu naj bi sicer služil peščen posip?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 avg 2016 21:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 257
Kraj: Medvode
Posip je za zaščita izotekta pred soncem (UV).
Sej jst ne dvomim, da lim nebi držal. Sam sem sicer pritrjeval stirodur na vkopane stene, vendar vse plošče niso lepo sedle, pač spodaj podlaga ni ravna. Sej če gledaš s parih metrov je vredu, da bi pa ploščice na tisto polagal... Mogoče kak majster to naredi tako, da je v nulo, samo men se vidi preveč kompliciranja za končen izkopiček...
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: mihecmiha in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
