Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 89 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6
  Tiskanje
Re: Izolacija balkonov?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 31 jul 2017 22:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5569
Kraj: LJ - Barje
Izračun kaže, da obvezno vgraditi močno parno zaporo nad gips plošče, to pomeni npr. kar alu parno zaporo, lepljeno na vseh stikih in na stene. Še bolje pa da še malo zmanjšaš debelino predvidene izolacije. Škoda da niste dali več XPSa na plato...
Zakaj zgleda, kot da ima estrih naklon proti bajti? :shock:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 avg 2017 06:57
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 22 dec 2016 11:06
Prispevkov: 185
Se pravi Alu armirana folija obvezno.Debelina XPS-a je takšna zato, da lahko še hodimo pod napuščem, ki je zelo nizek. Sklepal sem, če dam več izolacije na strop veže,da bo izolacijski učinek ok. Kako to misliš da naj zmanjšam debelino Urse, mislil sem da bo še to(14cm) premalo? Koliko naj bi dal?
p.s.Mogoče na sliki res deluje da je naklon estriha proti hiši,realno pa je zelo velik padec stran od hiše :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 avg 2017 13:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5569
Kraj: LJ - Barje
Izolacija na topli strani ohlajuje AB plato. Več kot jo daš, bolj bo AB mrzel in več možnosti kondenza. Izračun pokaže, da npr. pri standarnih pogojih ob 5cm volne spodaj skoraj ne bi več rabil zapore. Tvojih 14+8cm je itak že zelo dobra izolacija. Morda lahko iz razloga kondenza daš spodaj samo 10cm + parna zapora. Seveda če boš zaporo res kvalitetno naredil (tudi preboje itd), potem daj kolikor hočeš.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 avg 2017 20:21
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 185
Aha,kondenzacija je težava,bom upošteval napisano,
hvala in lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 okt 2017 20:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 apr 2013 09:36
Prispevkov: 260
Pri meni je primer: Balkon dolžine 6m in širine 1,4m.
Estrih je od zidu ločen s 16 cm XPS-a. Fasade pride 20.
AB plošča balkona je 15cm.
XPS na plošči od 6-8 cm.
Debelina estriha 5cm.
Pod AB ploščo planiram 6cm.
Zanima me glede izolacije čela balkona.
Je dovolj 3cm ali lahko dam 5cm? Predvsem mi ni jasno, kako je potem rešena nosilnost keramike, če je na čelu preveč izolacije?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2018 23:21
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 14 jul 2015 21:10
Prispevkov: 9
Zdravo!
Tudi sam razmišljam o toplotni izolaciji svojih dveh balkonov na 30 let stari hiši ampak še si nekot še nisem začrtal kako in kaj, najprej imam namen zamenjati okna in ker bom ta dvig balkona moral upoštevati pri naročanju balkonskih vrat bi potreboval nekaj "splošnih" informacij.
Pravkar sem izmeril, da imam keramiko na tleh balkona 5 cm nižje od parketa v hiši in, ker je razlika razmeroma majhna si ne znam predstavljati kako bi to izgledalo potem, ko bi moral na balkon stopiti na "višji nivo", ker berem, da se predlaga 8cm izolacije + 3cm estriha kar pomeni, da bo stopnica vsaj 6 cm visoka, kar si pa zelo težko predstavljam. Je imel že kdo podobno varianto in kako jo je rešil?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jan 2018 00:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 dec 2006 17:06
Prispevkov: 5478
Kraj: Sav. Dolina
pnavi,
kakšna je sestava materiala na balkonu?
Smo že v nekaj temah pisali, da je mogoče uporabiti wedi plošče ali doma narejene wedi pološče ( XPS 400 ali 500). Vse gre. :wink:
_________________
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jan 2018 07:50
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Pozdravljen, vem ja, da je že dosti napisano o tem ampak sem te Wedi plošče preveril pri podjetju Kalcer in so mi svetovali, da trenutno na trgu ni ničesar, kar bi lahko uporabil kot izolativno ploščo na katero bi "diretktno" prilepil keramiko.
Hiša je grajena po sistemu Marles (prtličje zidano, 1. nadstropje montažno).
Balkon ni nič drugega, kot pa betonska plošča na katero je nalepljena keramika in še ta je vprašanje, če je zalepljena preko estriha al kar direkt v cementno malto (to bom videl spomladi) :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jan 2018 10:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5569
Kraj: LJ - Barje
Nekaj uporabnikov PSS je točno to naredilo, torej nalepiš XPS, čez 2x hidrostop s fasadno mrežico in nato direktno lepiš keramiko. Tako bi se pri tebi izšlo za vsaj 3cm XPS-a in keramiko. Boljše kot nič je, ni pa to neka huda izolacija. Probaj še poštemat stran stare ploščice, da pridobiš par cm.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 mar 2018 21:36
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 08 feb 2017 14:37
Prispevkov: 60
Ce ni fasade teanilni trak na stik balkon cigl .. prrdtem pa pod keramiko premazat hidroizolacijo. Lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 maj 2018 11:36
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2016 21:33
Prispevkov: 118
Tudi sam imam namen izolirat balkon. Uporabil bi naslednjo sestavo oz zgoraj navzdol:
-granit 3 cm
-stirodur 5 cm prevlecen 2x z lepilom in mrezico + 1x hidrostop
-ab plosca 12 cm
-3cm stirodur obdelan z fasadnim slojem
Cela balkonov bi tudi oblekel s 3 cm stirodurjem.
Zanima me ce bi bila taka sestava ok poleg tega pa me zanima kako je s sidrnjem ograje v tako obdrlan balkon?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 maj 2018 18:20
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 118
Ni nihce tako delal?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 maj 2018 20:34
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 185
Sam imam namen na enem balkonu kjer nimam zadostne visine narediti podobno,le da bom namesto granita dal keramiko-sparamo :( ,na spodnjo stran balkona pa bom dal stiropor 5cm.Kar sem se zanimal naj bi zadeva funkcionirala,
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 maj 2018 15:43
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 118
Sej tudi sam kolikor sem se zanimal bi naj bilo ok. Edini problem na katerega mi ne zna noben odgovorit je ta kako potem sidrati ograjo glede na to da je na celu 3 cm stirodurja prevlecenega z lepilom in mrezico. Stirodur je stisljiv in kmalu tisto lepilo poci ko kaj vijacis
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
cron
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
