Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 89 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Re: Izolacija balkonov?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 30 jul 2015 07:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2009 13:36
Prispevkov: 7178
Kraj: Celje
razlicni XPS-i (stirodur) se med sabo razlikujejo po tlacni trednosti in po obdelavi povrsine (napolitanka, gladki).
za TI lahko izberes klasicno napolitanko (basf c2800).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 jul 2015 07:35
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 12 jul 2013 15:03
Prispevkov: 79
Hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 avg 2015 21:50
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 79
Pozdravljeni
Še eno vprašanje. Ali lahko stirodur na balkon samo položim in gre čez estrih (še prej folija) ali ga je potrebno s čim prilepiti ali kako drugače fiksirati?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2017 19:39
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2014 20:16
Prispevkov: 194
Ali se lahko na stirodur polagajo granitne ploščice?
Ravnokar je bil delavec na ogledu, in ko sem mu omenil da ne bom dal tlaka ker sem omejen z višino, je rekel, da ne more jamčit, da bo držalo.
Po njegovih besedah, bodo ploščice prvo zimo odstople od podlage. On bi direkt na beton.
Je kaj na tem?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2017 19:42
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 194
Zanima me se, do katere visine se lahko položijo ploščice?
Priponke:
20170326_144438.jpg [ 71.64 KiB | Videno 2960 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2017 20:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 dec 2006 17:06
Prispevkov: 5478
Kraj: Sav. Dolina
Cupra,
predlagam, da izdelaš izravnavo na balkonu - estrih v padcu proti robu balkona; lepo zagladiš; lahko samo 1 cm, samo da bo voda tekla; nato položiš XPS ( 300 - 400 - 500)-stotko v zahtevani debelini ; jo z lepilom ali PU nalepiš na izravnavo; prevlečeš z lepilom + mrežica + lepilo; sledi HI ( Kema, Mapei, Sika, IMO,....) v kopletu kot se šika ( trak ob steni) , ko se posuši pa fleks lepilo / keramika. Fugirna masa slična Ultracolorplus.
Predhodno dodelajte detalje odkapa na robu balkona; ograja je kakšna --> detalj tesnenja.
_________________
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2017 21:11
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 10 sep 2007 14:53
Prispevkov: 1161
Kraj: Gorenjska
Cupra napisal/-a:
Meni se zdi, da manjka odkapni profil. Na terasi pri nas pridejo ploscice pod (ne do) profil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2017 07:37
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 mar 2012 23:30
Prispevkov: 4083
Kraj: MB
Keramika naj bo položena kot celota ,brez raznih dodatnih kovinskih ali plastičnih delov. Z temi dodatki so hitro težave,ker so raztezanja različna in nastanejo razpoke in v razpoke zateka voda.
Za kapnik se uporabi keramika. Spodnji balkona je pa brez ,razen v primeru če imate žlebove speljane na balkon.
viewtopic.php?f=36&t=58910&start=15
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2017 15:27
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 194
yonna napisal/-a:
Cupra napisal/-a:
Odkapni profil manjka? Kje pa bi moral biti?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2017 18:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5478
Kraj: Sav. Dolina
Cupra,
takole izgleda odkap na koncu balkona : https://www.google.si/search?q=odkapni+ ... 66&bih=662
Daj prilepi sliko celega balkona, da se vidi kako izgleda.
Sem že tudi napisal nekajkrat: v kolikor imaš kakšnega stavbnega kleparja blizu se z njim dogovori, da ti izdela odkapni profil. :wink:
_________________
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 apr 2017 10:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6079
Kraj: Maribor
Keramičar, ki je mami delal kopalnico nam bo zdaj najverjetneje tudi balkone. Njegovo mnenje je, da je dolgoročno najboljša rešitev ta, ki se je tu na forumu tako že pojavljala v raznoraznih temah (od 13. slike naprej): http://imo.si/galerija_izdelkov/balkonske_obrobe/.
Sem ga vprašal, kako se ta limani spoj obnaša skozi življenjsko dobo keramike. Pa pravi, da do sedaj ni imel težav in da ima najstarejše take obrobe stare 8 let, pa je do danes še vse OK.
Ako su mene lagali, ja lažem vas.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 apr 2017 18:43
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 194
Prilagam sliko balkona, prej sta bila dolga vsak po 11m...po rušenju so ostali 4 mali po 3m...če bi bilo po moje, tudi teh ne bi bilo.
Priponke:
20170414_162302.jpg [ 172.79 KiB | Videno 2588 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 apr 2017 12:54
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 194
Padla je odločitev za 6cm debele Wedi plate, ker naj bi bile malo bolj trdne.
Keramika je naročena, hidroizolacijo sem nabavil Kema hidrostop flex, pa trak za stike od Mapei. Lepilo, fuirno maso in silikon bo priskrbel keramičar.
Edino še alu odkapni profil iščem, v Merkurju imajo samo PVC. Ali je tudi PVC ok?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 10:31
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 194
Balkoni so gotovi.
Narejeni pa so po sledečem postopku:
1. spodaj so 10 cm plate sympor
2. čela balkonov izolirana z 3 cm stirodurja
3. zgornji del balkona - naklonski estrih v debelini 1cm do 2 cm.
2. z flex lepilom (Unihem) za keramiko položene 5cm debele jackoboard (kot wedi) plate.
3. stiki plat so se zafilali z lepilom.
4. fasadana mrežica + 1. sloj HI Kema flex
5. potem še 2. sloj HI Kema flex.
6. montaža alu odkapnih profilov
7. ob steni tesnilni trak
8. polaganje keramike
9. fugiranje
10. silikon ob stenah
Kako bo držalo, bo pa pokazal čas.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 jul 2017 09:10
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 22 dec 2016 11:06
Prispevkov: 187
imam vhod v hišo(veža) brez nadstreška,v bistvu je strop te veže neka mini terasa,na katere ploščo smo sedaj naredili estrih-od zgoraj navzdol:
estrih
stirodur 8cm
Izotekt
AB
kasneje pride na estrih še Hidrostop in keramika.
Ker je veža ogrevana,bi strop veže še dodatno izoliral-npr.14cm Ursa SF-35 nad Knauf plošče.
Zanima pa me ali je ta debelina upoštevajoč da je zunaj Stirodur 8cm-zadostna in ali bi moral med Knauf plošče in Urso vgraditi tudi parno zaporo?
Hvala in lp
Priponke:
1501483823558_PART_1501483823101.jpg [ 211.27 KiB | Videno 1385 krat ]
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
