Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 89 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Re: Izolacija balkonov?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 25 jul 2015 13:49
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1912
Kraj: tam nekje pri kurji riti
Energetik81.
hvala, sedaj so tudi meni vidni.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 jul 2015 14:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 okt 2009 08:45
Prispevkov: 11914
Kraj: JV Prlekije
@: Energetik 81:
Tvoj prvi diagram za ceno izolacije se mi ne dopade. Ne glede na debelino izolacije imaš kup stroškov, ki so fiksni. Tudi če ne daš nič izolacije, moraš narediti oder, da lahko zid poravnaš in pobarvaš (narediš fasado = zunanji izgled). Cena izolacije debeline 0 cm ima že neko vrednost. Tudi rast cene glede na debelino ni linearen. Vmes je neki preskok, med eno plastjo ter potrebnima dvema plastema izolacije, ki daje več dela.
Za boljše razumevanje optimalne debeline izolacije pa nariši krivulje kot vsoto letnega stroška ogrevanje in letne anuitete cene izolacije za različne čase trajanja (20, 30, 40 let) izolacije.
_________________
Nimam časa - sem v penziji!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 jul 2015 14:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5582
Kraj: LJ - Barje
@Žerjavar: Sigurno bi lahko še kaj več upošteval, ampak to sem naredil zase samo za grobo oceno, kjer se sploh gibljem. Da se videl ali se res splača 30+cm ali je že 15cm dosti itd.
Ni kakšnih fiksnih stroškov v tem mojem primeru, ker se samo položi na betonirano mansardo, brez kakršnihkoli odrov, poleg tega bom polagal sam, zato mi ne bo nič večji strošek če položim v 2 plasteh. Sem pa itak šel na 25cm max, ker drugače se bom po podstrešju lahko le še plazil zaradi višine. SF32 je pa spet tolk dražji, da nima smisla.
Je pa izračun narejen s predpostavko 11c/kWh elektrike in povprečen COP=3 za mojo TČ ter SF35 iz Merkurja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 jul 2015 15:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 11914
Kraj: JV Prlekije
Povzemi:
Prilagam obliko takega diagrama (skupna cena glede na debelino) za neke xx podatke. Iz njega se takoj odčita optimalno debelino izolacije ter možno odstopanje debeline, da bo sprememba cene še majhna.
Priponke:
sk-cena.JPG [ 9.28 KiB | Videno 2984 krat ]
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jul 2015 14:49
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 12 jul 2013 15:03
Prispevkov: 79
Pozdravljeni
Imam vprašanje, ker nisem našel odgovora:
Ali je nujno dati na balkon stirodur pod estrih, ali bi bil tudi stiropor EPS100 dober?
Hvala za odgovore!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jul 2015 16:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 mar 2012 23:30
Prispevkov: 4083
Kraj: MB
Sam sem dal stirodur in to za to ker je tlačno bolj nosilen, stiropor se lahko malo posede in takrat so lahko stiki na udaru. Fugo ob steni se itak mora fugirat z maso (silikon) v barvi fugirne mase. Nasploh se morajo vsi stiki ,ki so gibljivi z maso zatesnit.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jul 2015 22:01
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 79
Hvala za odgovor.
Vendar tu ne vidim težav pri EPS100, saj na balkonu tla niso obremenjena.
Tako, da še vedno ne vidim pravega razloga za stirodur. Ali pač?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jul 2015 05:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 11914
Kraj: JV Prlekije
Povzemi:
Napačno mišljenje.
Mašira stokilaš po balkonu in ko je le na eni nogi, pritiska s svojimi 100 kg na površino podplata max 3 dm2, kar znese 3000 kg/m2. Toge ploščice in estrih zmanjša pritisk (poveča površino pritiskanja) na EPS odvisno predvsem od debeline estriha, vendar bo dejanski pritisk na EPS še vedno preko 150 kg/m2, s čemer se računa obremenitev tal balkona.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jul 2015 07:16
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 79
Žerajavar, hvala za obrazložitev, vendar jaz je ne razumem v prid stirodura, ampak, da je EPS100 več kot dovolj.
EPS100 (10.000 kg/m2) bom dal v tudi v bivalne prostore in tudi tu lahko pride stokilaš.
Torej je stiropor iz tega vidika OK.
Razen, če so kakšni drugi razlogi, da večina uporabi stirodur: zunanji del stavbe, vlaga, nizka temperatura, visoka temperatura....??
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jul 2015 07:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 11914
Kraj: JV Prlekije
Povzemi:
S tega vidika da.
Je pa še vprašanje življenske dobe (trajnosti). Jaz dajem za take primere (kot si ti naštel) prednost XPS. Je možnost, da se napije vode, EPS bolj.
Trajnost ob prisotnosti vode je za XPS boljša.
V EPS z več vode ob zmrzovanju bolj raztrga celične membrane - slabša življenska doba.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jul 2015 08:05
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 79
Torej se da XPS izključno zaradi vode (vlage) in zmrzali? To je argument.
Sedaj pa še eno vprašanje. Zakaj je na balkonu potrebno na betonsko ploščo dati najprej HI (ibitol+npr.izotem) nato pa termoizolacijo in estrih?
Po mojem razmšljanju bi dal na ploščo najprej termoizolacijo, nato estrih in šele potem HI, da voda nebi prišla preko estriha do TI.
Ali prav razmišljam?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jul 2015 08:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5582
Kraj: LJ - Barje
Kje si slišal da daš najprej HI? Ko je enkrat voda pod estrihom in izolacija, pomeni da imaš že uničene ploščice in fuge. Vodo je treba zadržat nad ploščicami, pod estrih sploh priti ne sme.
Najprej vržeš na AB XPS, potem estrih nato pride elastična hidroizolacija z mrežico in odkapniki na robovih. Gor pa ploščice, vse z elastičnim lepilom in fugami.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jul 2015 08:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 11914
Kraj: JV Prlekije
Povzemi:
Delaš tako ali drugače, vodi v izolaciji se ne moreš izogniti. V tvojem primeru je to kondenz, ker imaš parno zaporo (estrih + HI) na hladni strani izolacije. Je pa res, da bo kondenza zelo malo.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jul 2015 08:55
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 79
Hvala za odgovore in lep dan želim.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jul 2015 22:24
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 79
Oglašem se še enkrat.
Kateri stirodur bi bil primeren? Po čem se razlikujejo, po tlačni trdnosti ali še po čem?
Hvala za odgovor.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
