Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 70 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 03 avg 2012 07:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 sep 2011 17:07
Prispevkov: 1465
matejhoc napisal/-a:
Če želim, da strop ostane, kaj je najboljša rešitev, da ne bo problemov?
Da si ne želiš, da LSB plošče ostanejo.
Kaj imaš poševnino spodaj v mansardi izolirano do desk in pp folije? Nad prehodom poševnine v ravni del stropa lahko s pp folijo narediš podobno kot v slemenu – jo prekineš in dvigneš, dodaš spoda pp folijo, da ti ne zamaka
Kako pa imaš narejen stop/tla, deske so položene na knap, kaj imaš spodaj? Teh 15 cm izolacije je premalo.
Sicer je pa tudi prepih na dilah poleti kdaj koristen
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 avg 2012 11:56
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 27 nov 2011 00:14
Prispevkov: 8
Zaprl bi zato, da bi imel gor letno/zimsko garderobo. Glede počenih strešnikov pa tako ne vidiš na nižjih delih in ti tista dva metra zgoraj bolj malo koristi.
Imel bi dva okna na koncu strehe ves čas odprta (poleti in pozimi). Samo komarnike bi dal gor, da ne bi letele smeti noter (za mali prah se pa ne sekiram). Bo OK?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 avg 2012 14:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jul 2008 16:42
Prispevkov: 5024
Prilagam sliko za lažje razumevanje.
LP, Matej
Si že sam pogruntal. Na obeh straneh stalne odprtine in prepih, ki bo odplaknil topel in hladen zrak.
_________________
http://www.iba.si/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2019 19:28
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 16 okt 2010 07:13
Prispevkov: 28
Jou,
Kupili smo 3jo podaljšano fazo hiše dvojčka....
Uglavnem zanima me dejansko vrstni red izolacije in zapiranje mansarde (za kramo, šaro..)...
Sedaj imamo tako kot je na sliki...
Se pravi bom pisal iz špirovcev navzdol do knaufa...
- med špirovce izolacija 15cm
- nevem katera parazapora :)
- osb plošče
- potem med škarje izolacija 30cm (2x15cm)
- na vrhu škarij osb ali plohi
-spodaj pod škarje seveda profili in knauf da se zapre :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2019 19:37
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 28
Slika
Priponke:
IMG_20190307_122728-1280x960.jpg [ 191.15 KiB | Videno 620 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2019 21:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5717
Kraj: LJ - Barje
baktiv napisal/-a:
Jou,
- osb plošče
Napisal si lep recept za kondenz tam zgoraj v špici...
Med špirovce nima smisla dajati izolacije, saj bo pozimi zgoraj še vedno precej hladno, poleti pa vroče, saj tam ni nobene akumulacije ali aktivnega gretja/hlajenja.
Pravilno od spodaj navzgor:
- GK plošče
- parna zapora (lepljena na stikih in na stene)
- 2x15 cm volne
- Agepan DWD ali colarce z cca. 2cm razmiki (v tem primeru volno pokrij z Vrteksom, da se ti ne praši volna med režami).
V čelni steni naredi odprtini za zračenje podstrešja, lahko tudi mali okni, glede na to da je ostrešje na tesno podeskano, kar je narobe.
Taka sestava je odporna na kondenz.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2019 21:29
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 28
Kul kul, hvala za odgovor in nasvete :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 mar 2019 09:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
In trenutno najlazja mocna zapora za delo - knaufinsulation lds 100.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2019 09:54
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2013 18:13
Prispevkov: 64
Da ne odpiram nove teme, tudi pri nas bomo v kratkem prenavljali streho. Obstoječe stanje je samo strešna konstrukcija, late ter strešniki - hladno podstrešje. Ker je prišel čas za zamenjavo kritine me zanima, v primeru ,da bi morda v prihodnje želeli izkoristiti tudi podstrešje/mansardo pravilen postopek izdelave strehe. Ali je res pomembno, da se pri podeskanju ostrešja naredi razmak 1 cm med deskami?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2019 10:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5717
Kraj: LJ - Barje
Ja, je pomembno. Sicer pa - zakaj bi sploh deskal? Zato ker tako delajo "vsi"?
Lepo naj dajo na špirovce sekundarno kritino, zračne kanale, late, kritino.
Če ti pod špirovci ostaja malo višine za uporabno mansardo, se da na špirovce še Agepan in s tem zmanjšaš porabo višine na minimum.
Namesto Agepana - lahko tudi povišanje špirovcev in gre potem več volne med špirovce.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2019 11:26
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 64
Višine pod špirovci je dovolj za mansardo. Deskanje da/ne ? , res nisem prepričan, sploh če je med deskami še razmak verjetno kakšne hude izolativnosti ne more biti. Nekateri zagovarjajo zaradi pregrevanja poleti, pa krovci lažje delajo :) . Ravno to me sedaj muči, ali je deskanje smiselno?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2019 12:25
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 07 feb 2019 12:53
Prispevkov: 7
Če se ne motim, deske na običajni hišni strehi služijo kot nosilna konstrukcija za sekundarno kritino in zmanjšujejo možnost za poškodbo le te. Da se izvest tudi brez, a je potrebno izvedbi posvečati več pozornosti, da ne pride do pretrgov folije ob izgradnji strehe in izoliranju med špirovci.
Poslano z mojega SNE-LX1 z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2019 12:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5717
Kraj: LJ - Barje
Borut S. napisal/-a:
To je po mojem edini razlog, zakaj krovci tako forsirajo deskanje. Da lažje hodijo po strehi med delom. Zraven pa ne upoštevajo, da so skupaj stisnjene colarce parna ovira.
Ob izoliranju med špirovci ni kakšne hude možnosti, da bi folijo pretrgali s tisto volno...
Famozni fazni zamik preboja toplote pa nima veze, če se pod streho biva (kuhanje, el. aparati, ljudje), saj je za znosne temperature brez klime potrebna akumulacija na notranji strani, ne pa pod cegli. Če tiste colarce nabiješ notri pod knauf, si več naredil glede poletne vročine kot če so pod cegli.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 mar 2019 08:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5024
Zakaj deskanje, če je podstrešje izkoriščeno za stanovanje? Da je to zaradi "lažjega dela" krovcev, kar se razume kot nateg, je samo v primeru hladnega, neizkoriščenega podstrešja. Pri izdelavi mansarde ga toplo priporočam zaradi poletnega pregrevanja od zunaj (fazni zamik).
Dajmo si preprosto predstavljati, da je poleti sončno in kritina temne barve (najhuje je pri temni pločevini). Kritino hladi le zunanji zrak s spodnje strani pri dobro izvedenem prezračevanju. Za žlebom, pri rešetkah, vstopa z npr. 30 stopinjami. Do izstopa pri zračnikih (zato imam "rad" slemensko prezračevanje) je temperatura krepko višja. Ta z višino vedno bolj vroč zrak segreva paropropustno folijo, ki segreva deske, ki segrevajo zrak pod deskami v drugem zračnem kanalu nad izolacijo. Deske so tako namenjene preboju toplote v prostor. "Glavna" vročina se dogaja nad deskami, ki delujejo kot bariera.
_________________
http://www.iba.si/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 mar 2019 09:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5717
Kraj: LJ - Barje
ataIBA, glede tega se strinjam, ampak precej bolj pomembna je notranja obloga oziroma akumulacija v prostorih. Deske ti pomagajo samo pri nenaseljeni mansardi.
Če pa bo montirana klima v mansardi, potem so deske izključno odvečen strošek. Klima bo ob dovolj debeli izolaciji z izjemno nizko porabo vzdrževala temepraturo v mansardi, z ali brez desk.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
