Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 210 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Naslednji
  Tiskanje
Re: PLOČEVINASTA KRITINA
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2018 11:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 dec 2013 19:27
Prispevkov: 370
ataIBA, pa imaš od kje kakšne oprijemljive dokaze (slike) o takšnem obnašanju kovinske kritine in oslabitvah (načetju) lesene podkonstrukcije? Teorija se meni tudi zdi logična, vendar bi moralo biti pa zdaj že kaj opazno tudi v praksi, po toliko letih vgrajevanja kovinskih kritin.
Verjamem, da poznaš lokacije kovinskih kritin, kjer je ne bi smelo biti. Lahko pokažeš kako izgleda lesena podkonstrukcija po cca. 10-15 letih? Tudi objektov si že nekaj dal skozi, zato bi se po moje morala najti kakšna slika...
Vidim slike na prejšnji strani (ogromno vlage na spodnji strani), vendar, ko hodim po ulici in opazujem kovinske kritine (Gerard, Decra, Metrotile...) bi pri takšnih pogojih moralo ob večerih po vročem dnevu skorajda teči iz zračnih mostov, pa tega ne opazim. Ali vse popijejo late? Tudi ob poletnih nevihtah, bi ob hipnem ohlajanju kritine moralo priti do podobnega pojava, pa tega ne vidim.
Če te prav razumem je ob ohranitivi kvalitete lesene podkonstrukcije in s tem spojev zadeva dolgotrajna? Ali kaj pomaga impregnacija lesene podkonstrukcije?
Vedno, ko pa vidim poročila o razkrivanju objektov, so to javni objekti šol, kjer so uporabljene jeklene kritine večjih dimenzij in ne Gerard, Decra... Poleg tega vidim odkrivanja klasičnih kritin ne pa omenjenih proizvajalcev. Ali lahko v kratkem pričakujemo slaba obnašanja kovinskih kritin, ki so že dlje časa na strehah, v primeru večjih vetrov?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2018 14:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6253
kadotr napisal/-a:
Edini plus je, da ni ob nevihti priteklo skozi in menjaš potem. Pri opečnati kritini lahko cele strešnike spet uporabiš, pri plehu se menja vse. Načeta antikorozivna zaščita ima precej kratko življenjsko dobo. O ostalih ˝prednostih˝ je pa že precej povedal AtaIba. Odtod moji pomisleki. Zaradi slabih izkušenj s plehom (že napisano) ga ne zagovarjam več.
Tebi se to zdi nepomembno? Da ostane mansarda suha po toči? Zakaj pa potem dajemo streho gor, če ne zato, da ostane pod njo suho? Kakšna je škoda in cena sanacije v enem ali drugem primeru?
Vprašanje je bilo sila enostavno: katera kritina se najbolje obnese v hudi toči in enostaven je tudi odgovor: pločevinasta.
Seveda, po hudi toči lahko preostalo celo opeko pustiš, če te ne moti barvni kolaž na strehi; zame to ni nič lepše od povite pločevine...
Ostale lastnosti smo že obdelali, ampak če se povedo slabe strani pločevine, se naj še dobre.
Tudi v visokogorju (Dolomiti) druge kritine kot pločevinaste sploh ne vidiš, pa so razmerje še bolj spremenljive kot pri nas. Podnevi si v kratkih rokavih, ponoči pa se približa nuli...
Govorimo tudi o strehah na hotelih vrednih milijone evrov, torej niso dali pleha gor, ker bi bil poceni ali oni nerazgledani ;) Bi lahko karkoli drugega, ampak očitno je bil to najboljši izbor.
Priponke:
t_katastrofa_collage_fotor__custom_.jpg [ 87.02 KiB | Videno 1012 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2018 15:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6557
Kar je dobro za Dolomite, kar je dobro za Kanado, za Avstralijo, morda ni za Slovenijo.
Še enkrat: EDINA prednost je pri toči. V sosednji vasi je bilo pol dvojčka pokritega z betonsko kritino Bramac, drugi del z plehom s 5 cm poliuretana. Veter je odnesel kompletni del strehe s plehom, a le nekaj strešnikov s sosednje strehe. Pa pojdi sedaj pogledat, kaj je lastnik Martin sedaj dal gor. Polovica stavbe z nepoškodovano streho je bila last moje, sedaj že pokojnih sestrične in moža. Z Martinom sva bila nekaj let sodelavca.
Kar nekaj forumašev me je že obiskalo, torej boš tudi ti našel pot in videl, kar nočeš videti (pleh iz strehe prizidka delavnice, uporabljen zgolj za pomožno drvarnico).
Kar se pa tistih flikanih streh tiče, to verjetno ni trajna rešitev.
Jaz sem pleh že preizkusil, proč vrgel denar, drugim bi rad to odsvetoval. Naredi naj pa vsak po svoje, tako na podlagi naših izkušenj ali na podlagi agresivnih reklam. Denar je vaš. Imel sem pa dober namen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2018 15:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6253
Ni vsak pleh enak: velikost kritine in način pritrditve (ter posledično odpornost na veter) se zelo razlikuje med njimi.
Dolomite pa sem omenil zato, ker je bilo govora o kondenzu, ki ga povzroča nihanje temperatur: to je v Dolomitih na dnevnem in letnem nivoju še večje kot pri nas.
ps.
"Problem" pločevine je, da jo je precej težje polagati kot opeko, zato se to v samogradnji ne dela. Jo je treba odrezat z velikimi škarjami (na strehi), ne s fleksarco, lepo zapigat, pribijat s pnevmatskimi pištolami.... Mission impossible za domače majstre. To je filigransko delo za špenglarje in ne za priučene pomagače.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2018 16:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6557
Vernikom v pleh ni pomoči.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2018 19:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 dec 2017 08:11
Prispevkov: 347
In obratno. Kot sem že nekje prej napisal, s plehom (trimo trapezna s PU peno) imam samo pozitivne izkušnje, s cegli v vseh oblikah pa cel kup sranja. Edini potencialni problem je močan veter, zaenkrat ga še nisem doživel. Točo še vsako leto. Tako, ki nam je prvič preluknjala streho in zaradi katere smo tudi šli na pleh, smo doživeli še vsaj 3x v ~20 letih. Le zakaj me ne prepričajo verniki v strešnike?
Zame je premislek enostaven...Kaj je bolj verjetno na neki lokaciji, toča nad 3cm ali tornado/veter konkretno nad 100 km/h?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2018 21:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2014 12:25
Prispevkov: 1786
Ja,se dogajajo spremembe in čas bo pokazal,kakšne kritine bodo v uporabi v bodočnosti.
Link https://novice.svet24.si/clanek/novice/ ... -kaj-sledi
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 jul 2018 07:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8466
kadotr napisal/-a:
:lol: :lol: :lol:
Si pa najdu primerjavo ------------- svaka čast. :wink:
Ne rabiš bit vernik, da vidiš, da je "pleh" dobra stvar za na streho.
Edino kar ne smeš bit - ne smeš bit SLOVENC. :)
Ker - Švaba, ali Jodlar, pa tud Makaronarji in Žabarji, so pogruntal da je pleh dobr.
Dobra streha iz pleha pa na žalost NI poceni. In to dejstvo JEBE nas Slovenceljne.
Ne bom detajliral, ker nima smisla. Streha je SISTEM. Sistem ima določene Elemente, katere so Bedaki, ki pojma nimajo naštudiral v dolgih desetletjih.
Naštudiral in sproti izpopolnjevali in dopolnjevali.
To ni tako @ kadotr kot pri VERNIKIH! Greš k maši, župnik reče tako in tako ........... in ti greš dam in to narediš ...... ni ne!
Skratka - Slovenceljni bi radi imeli MECO za ceno FIČKA. In potem se išče bližnjice in krajšnice ............. in rezultat so pravljice in zgodbice ............ ki pa so žal resnične ........... ki jih pripoveduje ATA IBA.
Prav in korektno narejena in zastavljena STREHA IZ PLEHA, je in bo veliko bolj trajna in manj občutljiva za vsako SRANJE iz NEBES, kot pa vse drugo.
Hvala lepa za vaš čas. :mrgreen:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 jul 2018 21:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 sep 2015 21:11
Prispevkov: 593
Kraj: Ljubljana
Fantocci napisal/-a:
S to razliko, da imaš pri pločevini mansardo suho in menjaš potem, ko so vsi ostali že zaključili, ker se tebi ne mudi.
Zakaj pa pri opečni kritini ne bi imel suho? Ali niso prav takšne situacije eden od razlogov, zakaj se vgrajuje sekundarna kritina?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jul 2018 19:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6557
Papež46, povsem brez potrebe si med pleh pomešal župnike, pa mašo, pa nebesa... pojem "verovati" je precej širši. Malce poguglaj...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jul 2018 19:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1919
@kadotr, saj te razumem! Kogar je enkrat pičila kača, ta se boji še zvite vrvi! :wink:
Če je PRAVILNO izdelano, pa je po mojem mnenju O.K.
P.S. Pa nisem toliko "ubrisan", da bi jo dal :mrgreen: ( da ne bo kdo mislil, da zagovarjam "pleh", ker ga imam!)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jul 2018 20:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 jan 2007 20:09
Prispevkov: 2927
Kraj: Črnomelj
BojanF napisal/-a:
Povej to mojim sokrajanom, ki jim precefrana sekundarna kritina in deske pod to niso pomagale niti 30%.
Eno je teorija, drugo praksa.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jul 2018 01:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 593
Kraj: Ljubljana
Ok, priznam da nisem pričakoval, da bi toča lahko polomila deske na strehi. Za strešnike razumem, da so trdi in krhki, ampak les pa le ima neko fleksibilnost.
Ali obstajajo kakšne alternative deskam, ki bi preživele točo? Agepan, termotop, kaj tretjega?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jul 2018 07:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2927
Kraj: Črnomelj
Saj čez 2cm deske ni bilo ravno lukenj, ampak načeloma mora (kolikor vem, morda se motim?) biti med deskami malenkost špranje in skozi te špranje je teklo kot za stavo.
Ako bi bilo podeskano "v nulo" z OSB platami pero/utor bi bilo zamakanje najbrž zanemarljivo, ampak ali je to po drugi strani dolgoročno pravilna izvedba? Menda ni.
Je pač treba upoštevat, da so bili to večinoma projektili po četrt kile in 170km/h, česar do sedaj nekako nismo poznali. 2cm oreščke preživi vsaka kritina, če ne tolče ravno dve uri nonstop.
Klimatologi in še kdo pa pravijo, naj se navadimo na vedno hujše.
Kaj torej sedaj?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jul 2018 08:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8466
kadotr napisal/-a:
Glede na tvoje navedbe
Povzemi:
, kar guglaj! :lol: 8)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
