Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 27 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2
  Tiskanje
Re: Polaganje izolacije za estrih.
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 21 nov 2016 15:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2006 14:15
Prispevkov: 4426
Kraj: horjul
Jaz sem na koncu dal samo manj in močnejšo izolacijo - cca 10 cm pred koncem je na plati samo 2cm stirodura. Kasneje obdelano in pobeljeno. Eno čelo imam v lesu, tako da ne vem kaj dogaja zadaj, drugo čelo je vidno in nič razpok ali česa podobnega.
_________________
LP,
Samojed
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2019 10:50
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 01 avg 2018 09:40
Prispevkov: 72
Fery napisal/-a:
To smo že milijonkrat premleli.
Jaz imam tako narejeno. Nema pokanja.
Slika
Fery kako točno je tole narejeno? Tu iz slike mi ni čisto jasno..
Je estrih zaključen cca 5 cm pred robom? Ta pas pa potem dodatno zalit in vmes dilatacija ali kako?
Imam isti detajl za rešit pa zdej ne vem kaj bi bilo najbolje.. imam vsaj kakšne 3 varjante..
1.) izolacija + estih čisto do konca
2.) cca 10cm pred robom samo npr 3cm izolacije (estrih višji v tem delu)
3.) cca 10cm ne delamo estriha...kasneje se zadeva zalije dodatno + dilatacija med estrihom in tem zalitkom
Te fronte (stika plate in estriha) ne bom pokrival z nobenim lesom ipd. zato mora biti detajl čim boljši, da ne bi kasneje pokalo.
Čez vse skupaj pa tudi ne morem dati knaufa oz. osb-ja, ker mi gre se plata v enem delu nadaljuje v en podporni steber in bi malo čudno zgleda, če pokrijem samo ta stik..težko razložit, ob priliki pokažem sliko..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 10:51
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 72
Takole to zgleda:
Slika
Slika
Kaj bi bilo tukaj za nardit?
Najbolj se mi dopade opcija, da zaključim z estrihom cca 15 cm pred robom potem pa to posebej zalijem z vmesno dilatacijo do estriha, kar pa zadevo malo zakomplicira..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 13:23
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 20 jul 2016 17:35
Prispevkov: 154
Kraj: Vodice
Pred estihi dobetoniraj zob širine cca 10 cm v višini estrihov. Nanj boš lahko kasneje pritrdil tudi ograjo.
Potem pa estrihe..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 15:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14422
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Prej je zabetoniran rob, potem pa estrihi.
Je za vse lažje.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 21:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2018 16:49
Prispevkov: 636
A ta venec kje kaj drži? :mrgreen:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 22:14
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 17 jan 2008 23:14
Prispevkov: 36
Da izkoristim temo... V stiroporu pod tlakom bodo rebraste cevi premera cca. 25mm. Ali naj položim cevi na tla, poleg stiropor debel 3 cm in čez 2cm (torej bo nad cevmi in zgornjim slojem stiropora malo "lufta"), ali pa dam 2 cm stiropor na tla, gor cevi in poleg cevi stiropor debeline 3 cm in bo pač tam kjer je cev malo debelejši tlak?
LP Butalec
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 11:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 636
Prva varijanta, cevi na tla potem stiropor položiš povsod, nato drugi sloj križno po vrhu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 22:28
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 36
Zakaj pa ne obratno, danes sem po drugi verziji naredil že 3/4 :-) še vedno ga lahko preložim, če me bodo argumenti prepričali:-)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 22:39
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14422
Zakaj bi pa preložil in zakaj sploh sprašuješ, če je že narejeno?
Prva varianta je lažja. Torej razdri in naredi po prvi varianti.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 10:28
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 36
Fery, spraševal sem po argumentih? Lažje mi je bilo po opciji 2...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 11:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 avg 2013 17:13
Prispevkov: 351
Kraj: Spodnje Pirniče
Rebraste cevi se ponavadi na vsake toliko pritrdijo v plato, sploh če jih je več skupaj. "Poleg" cevi daš potem 2cm stiropor, potem pa čez križno še preostali stiropor kolikor ga že imaš.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
