Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 8 prispevkov ]
  Tiskanje
Plesen, od kod izvira?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 17 jun 2018 12:35
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2018 12:17
Prispevkov: 5
Kako ugotovit od kod izvira plesen v polkletni sobi?
Najbolj se nagibam, da z zunanje stene.
Pred 5imi leti smo uredili letni vrt, zunaj za plesnivo steno. Je mozno da smo pri izkopu poskodovali hidro izolacijo na steni?
Pred enim letom sem adaptiral polkletno sobo. Odstranil sem ploscice, polozene direktno na estrih in polozil plavajoci estrih na izolacijo, cezenj vinil plosce. Lahko da sem predrl hidro izolaciji pri odstranitvi plocic?
Obstajajo enostavne meritve?
Foto:
https://www.mediafire.com/file/0ru9433y ... 121234.jpg
Na vrh
 Profil
Re: Plesen, od kod izvira?
OdgovorObjavljeno: 17 jun 2018 16:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 8933
Kraj: cerknica
hidro na steni, kaj pa hidro pod steno? je? je zunaj tudi kaj termo izolacije?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jun 2018 21:42
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 5
Del stene, ki je v zemlji je oblozen s 2cm stiropora. Zgornji del temelja je hidroizoliran.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jun 2018 09:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5496
Kraj: LJ - Barje
Vzrok je ali kapilarna vlaga (še vedno nisi napisal ali je tudi pod estrihom HI) ali kondenz zaradi hladne stene ali pa kombinacija obojega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jun 2018 09:38
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 5
Pod estrihom je HI, je pa možno, da sem jo predrl.
Se da kako pomerit izvor? Da ne razkopavam cele letne kuhinje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jun 2018 09:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5496
Kraj: LJ - Barje
Sem pogledal še fotko, izgleda kot bi bil izvor vlage od spodaj, ker zgornji del stene zgleda kar OK. Tako da potem je zelo verjetno vzrok prekinjena HI. Ali pa je samo pod estrihom in ni sklenjeno povezana s stensko HI. V vsakem primeru je za odpravo potrebno precej štemarije oziroma morda sploh ni možna odprava.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jun 2018 14:59
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 5
Kaj pa elektroosmoza? Meni se zdi nateg.
http://www.drymat.si/
Mi je pa všeč Sikina rešitev z injiciranjem hidroizolacije 15 cm nad tlemi. Upam da je možno izvest z vrtinami znotraj stavbe.
https://svn.sika.com/sl/solutions_produ ... kaMur.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 15:12
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 5
Sem nabavil Sikamur injectocream.
Po navodilih moraš odstranit omet 70cm nad plesnijo, jaz imam namen samo razkužit, navrtat in nafilat in zalaufat razvlažilec v sobi.
Če koga zanima rezultat, naj me spomni čez kakšen mesec :) sledim temi, nisem pa stalno prisoten na forumu.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
