Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 23 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2
  Tiskanje
Re: Kako se to meri poševnina gips
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 21:15
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 06 jan 2014 10:21
Prispevkov: 236
Simek hvala za podporo. Če se ti na gradbenem forumu posmehujejo namesto, da bi pomagali potem je forum zgubil svoj namen. Drugače pa sem brez znanja s pomočjo tega foruma in spleta iz podrtije zrekonstruiral 80let staro hišo v dveh letih. Čisto vsega sem se lotil sam, marsikaj sem narobe naredil, večino pa dobro. Letos bom noter živel pa tudi če bo gips strop 7 kotnik. Moram povedat, da sem iz gradbene nule prišel za samouka zelo daleč in na to sem ponosen. Za enga, ki pred dvemi leti ni vedel kaj je estrih, lotanje cevi, ibitol, engoba, preklada... se je vse dobro obneslo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 21:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 236
experienced, razumem, da ni problem +-2 cm pri izolaciji ker je flexibilna in jo not zatlačiš. 2 cm zvit gips ploščo, ker je neravna konstrukcija je pa to kar me zanima.
Na vrh
 Profil
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2013 08:40
Prispevkov: 209
Da se razumemo fireflyev predlog je cisto ok!
Tudi moje stene niso ravne pa kaj... Tesani trami so zakon :), laserja res ne potrebujes...
Po korakih... Ce se na sliki obrnes levo v prostorv ...Jaz sem v spodnjem desnem kotu zarisal ustrezno visino, z libelo sem prenesel visino v kot na levo stran. Tako imas spodje tocke ... Potem sem dolocil ustrezno zgornjo tocko posevnine tako da sem dolocil do kje bo strop raven. Od te zgornje tocke pa do tal sem z libelo potegnil ravno crto in pogledal koliko cm je od spodnje tocke do ravne crte. Isto razdaljo sem nato prenesel na drugo stran in s tem dobil zgornji dve tocki.
Pri tem pogledas da pokrije vse trame in je dovolj nizko za izolacijo. Evo sam sem naredil tako da je posevnina isto siroka ne glede na to da ni kotna na steno kjer je na sliki okno ... :)
Ce je problem da ti soba gre v konus bos pac odrezal knauf plosco u mero po zidu in profile ustrezno zamaknil ... Profile nic ne zvijas... Tudi sam sem kaj zafrknil in kaj pol podres in popravis...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 21:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Če ti ni jasno kako 2 točki povežeš brez laserja.... In če ti ni jasno kako raven strop povežeš z dvema stranicama, brez da profile zvijaš... Potem še nekaj časa poskušaj... Pa še 5x preberi odgovore BREZ da misliš da te zafrkavamo.
Pol pa na kakav in baby piškote vmes. (v morjem primeru monster pa domačica)
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 22:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 236
Firefly, da ti razložim kaj mi ni jasno pri tvojem postu. Napisal si.
"Ti si doloci spodnji tocki v vago. In da je posevnina enako dolga levo/desno. Ali pa da je strop enako dolg levo/desno."
Določi spodnjo točko v vago. Od česa? Od prvega špirovca? Od najnižjega na poševnini? Od tal? Od parapeta?
Če iz te točke izmerim enako dolgi liniji, potem moram tudi stopinje naklona merit, da bo ista poševnina.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 23:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2014 22:36
Prispevkov: 574
Tukaj, ne samo tukaj, videl, slišal marsikaj (žal), zato res ne vem ali trolaš ali ti to res?
Pa ajde....
Pojdi v štacuno kupi zidarsko vrvico, no bilo katero vrv debelo 2-3mm 50metrov!
napelji tega hudiča spodaj, zgoraj in na sredini po tej tvoji strehi od leve proti desni, nato se postavi par metrov stran in glej te vrvice, pojdi malo levo potem desno in počepnit ne pozabit no potem nehaj gledati, pojdi na en pir pridi nazaj in spet glej te napete vrvice, če ti še vedno ne bo jasno ti pač ne bo!
Niso vsi za vse ! Nič tragičnega !
hough
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 apr 2019 08:23
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 16 jan 2019 10:53
Prispevkov: 19
zidarskiamater napisal/-a:
Razumem tvoj problem.
Sam sem v roku malo več kot enega leta obnovil tako staro hišo (cca100let) in sem 70% dela naredil sam (in s pomočjo domačih). Tudi knauf. Ostrešje je prav tako staro, dokaj krivo.
Na sliki se vidi, kako sem jaz to poševnino določil. Mere morajo biti levo in desno enake in to je to. Če je tlak kriv, si višine določiš z laserjem, bo najbolj natančno. Razdaljo od zida pa meriš od tistega zida, ki je najmanj kriv, ali pa na katerega hočeš, da bo horizontalna linija knaufa vzporedna.
Profile CD pa daš potem na razmak tako na vsaki strani si zarišeš kje je sredina profila daš profil not, z laserjem pa preverjaš da je v vaservagi.
Mi je pa hodlo tudi do 5 cm razlike v razdalji od špirovcev do CD profilov. Pazit moraš samo, da UD profile daš dosti stran od špirovcev da nimaš kolizije potem s CD profili, če je kak špirovc nižje.
Tako sem se jaz lotil in po položenih 250m^2 knaufa, sem več kot zadovoljen z rezultatom. In glede na to da je hiša stara in ne najbolj ravna, se tudi ne sekiram, če kaka linija ni prišla v čisto vaservago.
Pa še pleskar je rekel da je super položeno :)
Priponke:
2019-04-12 08_19_09-2019-04-12 07_56_04-PodSvojoStreho • Poglej temo - Kako se to meri poševnina gip.jpg
2019-04-12 08_19_09-2019-04-12 07_56_04-PodSvojoStreho • Poglej temo - Kako se to meri poševnina gip.jpg [ 39.8 KiB | Videno 461 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 apr 2019 22:46
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7903
Kraj: Ivančna Gorica
Tole knaufar reši tik tak. Linijski laser za spodnjo in zgornjo linijo poševnine. Vmes še dva, tri orientacijske profile (pa ne alu), ostalo pa lajšta naredi. Kar je treba pazit, da ne gre v "propeler".
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
