Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 7 prispevkov ]
  Tiskanje
Napušč iz knauf profilov (vogal)
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 24 mar 2019 22:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 okt 2012 19:48
Prispevkov: 412
Rad bi sam oblekel lesen nadstrešek z majhnim naklonom (cca 7°) v napušč in sicer s knauf profili in xps ploščami. Zanima me pa kako se prišravfajo profili, da se izvede vogal napušča? Tole kar je označeno z rdečo:
Slika
Nekaj sem že našel na forumu in sicer:
Slika
Kako točno se ta vogal naredi? A to se samo zareže ob strani v CD profile in se jih spiga za 90°?
Na vrh
 Profil
Re: Napušč iz knauf profilov (vogal)
OdgovorObjavljeno: 25 mar 2019 17:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 19:56
Prispevkov: 1825
Na koncu CDjev nabiješ UD profil, pa enega gor na deske. Spodnji/zgornji CD pa že v štartu daš tako da lahko vijačiš plate spodaj in od strani.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 mar 2019 21:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 412
Priznam, da si še vedno ne predstavljam čisto ... ok gremo po vrsti
1. korak: natakneš UD profil na horizontalne CD profile
2. korak: zgoraj na deske našravfaš UD profil v katerega vtakneš vertikalne CD profile
Kako pa zdaj združiš vertikalni CD profil z UD profilom, v katerega si že vtaknil horizontalne CD profile? A morata biti na vogalu 2 UD profila?
Sem pa našel na eni nemški strani kotni spojnik 90° za CD profil.
https://www.hornbach.lu/shop/Winkelverbinder-KNAUF-90-fuer-CD-60-27/8626063/artikel.html
Izgleda zelo uporabno ampak ni videt da bi to prodajali pri nas? Pa tut pretirano poceni ni.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 mar 2019 21:27
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 25 nov 2012 11:12
Prispevkov: 104
Vertikalnih ne rabiš dajat
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 mar 2019 22:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1825
Nič ne rabiš vmes dajat, samo šraufaš XPS na vrhu v UD in spodaj v UD, nima kam it.
Celo lahko delaš na način da najprej našraufaš zgoraj UD, na njega privijačiš trakove XPSA, z vrvico označiš linijo za UD na notranji strani XPSa, in potem privijačiš UD na XPS. Drug UD pocahnaš in fiksiraš na steno, potem pa samo CDje namečeš vmes. Tu in tam rukneš kakšno sidro in je to to, ne rabiš vsakega Cdja sidrat 2x če jih daješ 30cm narazen.
Če imaš slučajno škatlo pol metra široko potem bi lahko začel komplicirat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 mar 2019 00:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 412
Ja saj res, vidiš takole izza računalnika mi sploh ni potegnilo, da ne rabim dajat vertikalnih CD-jev, ker bo višina škatle tam nekje 25cm. Zej mi je jasno. Hvala.
Imam pa še eno vprašanje in sicer kolikšen naj bo osni razmak med CD profili? Ali je lahko 60cm? 30cm se mi zdi rahlo divje, to bo profil pri profilu, predpisanih 50cm za knauf je brezveze ker bo veliko odpada xps-a (xps plošča je dimenzij 125x60cm) ... pol pa ostane samo še 60cm ... glede na to, da je xps precej lažji od knavfa skoraj ne bi smelo biti kaj narobe ... ali pač?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 mar 2019 07:19
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 21 okt 2011 14:02
Prispevkov: 57
Cd profili pri napušču se dajejo nekje 41,6 cm narazen oz. razdeli si 125 cm ploščo na tri enake dele. Veliko uspreha pri delu :D
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
