Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 14 prispevkov ]
  Tiskanje
Predelna stena in zvočna izolacija
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 20 jul 2018 10:25
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 20 jul 2018 10:08
Prispevkov: 1
Zanima me vaše mnenje glede predelne stene med kuhinjo in učilnico. Predvsem bi želela, da je zaradi učilnice dobra zvočna izolacija, na kuhinjski strani pa bi želela, da je čim manj težav za vgradnjo kuhinjskih elementov na steno. Razmišljam, da bi dala siporeks 10 cm, nato kameno volno in na strani z učilnico knauf ploščo.
Na drugi strani učilnice pa je kopalnica, vendar tu nimam dovolj prostora za debelo steno, zato razmišljam, da bi dala knauf ploščo, kameno volno in nato na strani kopalnice zeleno knauf ploščo. Bojim se le, da zaradi vlage in keramike na steni v kopalnici knauf plošča ni najboljša izbira.
V obeh primerih bi tla delala naknadno, saj bodo prostori narejeni tam kjer je trenutno garaža in tla razen hidro izolacije še niso dokončana.
Hvala in lp
Na vrh
 Profil
Re: Predelna stena in zvočna izolacija
OdgovorObjavljeno: 20 jul 2018 10:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
Če imaš to možnost dati siporeks, poleg tega če sem prav raumel nimate še narejenih tal? potem bi jaz raje notranjo steno delal s temi zidaki, jaz sem delal vse s tem in celo z 8cm širokimi te so 10 https://www.topdom.si/pregradni-blok-wienerberger-10-cm ampak mislim da so mi pobral tele z 8 izpod vsakega drevesa kjer so še kaj imeli ker jih že takrat ni bilo več za dobit, ne vem pa če se še dobijo 10cm pa prav gotovo. Pa tudi ko sem jaz delal s siporeksom in vložki in se mi zdi da se opečna stena veliko bolje obnese in je lažje delo kasneje z njo. Sicer ne vem zakaj rabiš učilnico dodatno izolirano, saj ne boste vpili notri, ali pač? Ko greš k zdravniku opaziš izolirana samo vrata, torej mislim da bi izvedba tega bolj koristila, kot pa strošek izolacije notranje stene. Lahko pa notranje stene omečete potem z tisto izolacijsko malto https://www.baumit.si/proizvodi/ometi/t ... oputz.html in potem na fino vsaj ta del učilnice znotraj in kaj drugega kot to nebi kompliciral. Sicer je to bolj toplotna izolacija ampak bi vseeno doprineslo tudi k večji zvočni izolaciji stene.
Če pa imate tla narejena pa bi jaz raje delal "komplet" podkonstrukcijo s knauf na mestih kjer pa naj bi bila vijačena kuhinja pa se pripravi posebne nosilce na katere se na določeni višini lahko varno privijači te elemente, vse se da.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jul 2018 11:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9231
Kraj: cerknica
Komplicirat... gips stena. 15cm. Dvojna obloga na vsaki strani. In na strani kuhinje oz kjer pac ze das osb pod oblogo.
Ce zelja po vecji zvocni izolaciji naredis steno 22cm...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jul 2018 13:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5716
Kraj: LJ - Barje
+ ločena podkonstrukcija za vsako stran stene:
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jul 2018 15:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9231
Kraj: cerknica
Al pa ce ne. Pri taki "zvocni zasciti" imas probleme drugje okoli/skozi stene...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jul 2018 19:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
OMG
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2018 07:27
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 01 avg 2018 09:40
Prispevkov: 72
Koliko je razlika v zvočni izolaciji med opečnato predelno steno 10cm in 15cm?
V načrtu imam nekatere stene 15cm ideja je bila, da bi se dale 10cm. Se bo poznalo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2018 09:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Ti kar daj kar si si zamislil, jaz bi dal 12cm ker mislim da imaš take v prodaji, za 10 ne vem, če pa so potem pa kar veselo z njimi na delo in na koncu z ometi bo debeleje. Tako da se ne obremenjuj predelne stene niso nosilne, lahko daš tudi knauf če hočeš...
Jaz sem dal 8cm pa še to smo pobrali bo vseh starih zalogah naokrog kjer je kaj ostalo staro in novo da sem lahko naredil, ker niso imeli več. Če pa še imajo pa dvomim.
Ti po pravici povem da prav nič kaj posebno ne pogrešam da bi stene mogle biti kaj debelejše, še opazim ne...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2018 10:30
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 72
Jah, v projektu so večinoma predelne 15cm, par manjših pa je 10cm..
Kako je pa potem z vrati, da pridejo štoki v nekih standardnih merah?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2018 10:58
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 26 mar 2015 13:31
Prispevkov: 22
Mislim da je že sam siporeks dovolj dober oz. med najboljšimi zvočnimi izolatorji kar se tiče gradnikov za stene. Že zaradi načina izdelave in materijala iz katerega je izdelan. Gips plošče prenašajo zvok na jekleno podkonstrukcijo in ta na drugo gips ploščo. Edino če ločiš podkostrukcije in daš izolacijo vmes(kot je nekdo prikazal zgoraj).
Najboljše poceni rešitve za zvočno izolacijo so stare brisače, rjuhe in odeje v prostoru kjer izvira ropot. V tvojem primeru kuhinja -> brisače, rjuha na predelno steno -> siporeks predelna stena -> učilnica.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2018 11:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9231
Kraj: cerknica
Xark... streljas mimo. Sploh s siporexom...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 07:47
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 14 sep 2018 18:47
Prispevkov: 5
Knauf akustik board izolacija...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 feb 2019 10:40
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 09 nov 2014 18:55
Prispevkov: 149
Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme bom kar tukaj povprasal. Ob prenovi kopalnice smo odstranili tudi knauf plosce. Ali bo kaj razlike ce v predelne stene namest dosedanje izolacije namestim po specificni tezi boljso izolacijo? Recimo tervol dp8?Slika
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 feb 2019 10:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9231
Kraj: cerknica
da, malenkost. še več učinka bo če eliminiraš doze. in daš 2x plošče na vsako stran.
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
