Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 134 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
  Tiskanje
Re: Montažne hiše KucaMont oz. Asu
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 02:51
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 11 jan 2019 23:04
Prispevkov: 8
Pa še nekaj utrinkov iz druge.
Obe so bile postavljene v par dnevih, s finalizacijo pa je seveda več dela.
Z uvozom ni nobenih težav, ker imata vse potrebne certifikate za carino.
Priponke:
vzhod.jpg [ 199.11 KiB | Videno 1467 krat ]
zahod 2.jpg [ 237.36 KiB | Videno 1467 krat ]
zahod.jpg [ 238.18 KiB | Videno 1467 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 13:07
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 04 dec 2018 16:06
Prispevkov: 11
@jacky32 ima to podjetje kakšno spletno stran?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 13:21
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Katero? Uvoznik ali proizvajalec? A lahko sploh lepim sem linke? Na njihovi spletni strani so predstavljeni detajli in kar nekaj osnovnih namigov oziroma modelov hišk.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 13:40
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Sicer je prava stran pod domeno premiumhouse, a je google ne najde. Če vtipkaš besedno zvezo Kučamont, pa jo google najde, preko nje pa se odpre tudi premiumhouse.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 17:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Tist lds 35 mi ne gre v buco kaj naj bi delal na strehi...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 23:01
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 27 apr 2016 10:44
Prispevkov: 175
A ni to parna zapora? V strehi ni potrebna?
Ne vem, samo sprašujem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 23:11
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 175
jacky32 napisal/-a:
@Jacky32
A si ti kupil dve njihovi hiši ali si njihov zastopnik ali pa postavljaš hiše za njih?
Ne mislim s tem nič slabega, le napiši kaj več. Lahko tudi na ZS.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 00:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Ja je zapora. Nekaj malo.izolacije ce bi bila pripravljena za vpihovanje. Pa nekaj cudno skonstruirano z lepljencem... pa od vrha do tal je "potegnena". Ne gre skup. Nic od tega...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 00:18
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Iz slik prve hiše se vidi, da je streha narejena kot modul....pomeni, da že v delavnici sestavijo špirovce, podeskane z OSB, nad njimi paropropustna folja in zračne letve (prečne se naredijo na licu mesta), med špirovci je že kamena volna, pod izolacijo pa parozaporna folja. Tisti, ki poznate gradbeno fiziko, veste zakaj tako. Špirovci so na distanci 83 cm, kar pomeni da se naredijo 3 polja, kar znese širino modula 2,5m (tako je preračunao na racionalno porabo OSB). Na sliki se vidi kje je modul spojen....tam je izolacija stanjšana in parozaporna folja pritrjena drugače, da se lahko sploh izvede spoj. Seveda se ta manjko izolacije izvede pozneje, ko se izvaja strop (poševni ali ravni). V konkretnem primeru bo nekaj poševnih stropov in nekaj ravnih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 01:08
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Podobno so narejeni zidovi. Nosilni stebri so širine 14 cm, zunaj in znotraj je OSB, vmes pa kamena volna 14 cm, na notranji strani je še PE folja med OSB in kameno volno. Na to steno je narejena še "inštalacijska" stena debeline 5,2 cm (štafli 4cm in OSB 12mm), tudi z izolacijo in vstavljenimi cevmi za elektroinštalacije, tako da se v zunanje stene zaradi inštalacij ne posega.
Mojster 666: Poslovno se ukvarjam z gradbeništvom zadnjih 14 let in dosedanje izvajanje gradenj in sanacij sem proti koncu leta 2017 nadgradil z montažnimi hišami. Kar se tiče zastopstva dobiš na ZS, da ne bom tukaj delal reklame, ker forum je namenjen tehničnim razpravam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 07:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Tisti ki se spoznajo na fiziko :) ocitno to v tej firmi se vedno ne gre... ce imajo osb zunaj se vedno... in ko imas potem se znizan strop naredis kaj? Ponovno zaporo? Kaj pa na ravnem delu stropa? In na podstresju imas potem izolirano streho z zaporo. In odlocnimi pogoji za nabiranje vlage in kondenza.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 18:42
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2010 09:35
Prispevkov: 172
OSB znotraj in zunaj se že dolgo ne dela več. Če vmes kakorkoli pride vlaga, je ta ujeta in ponavadi kondenzira na zunanjem OSB. Preveč je odvisno od popolne izvedbe parne zapore na notranji strani. Vsaka luknjica je potencialno nevarna.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 feb 2019 10:17
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 11 feb 2019 09:57
Prispevkov: 1
Pozdravljeni
Mi smo se tudi odločili, da bomo gradili in smo tudi že bili na ogledih teh hiš iz Srbije v Prekmurju. Po ogledih morem rečt, da ne zgledajo slabo ampak jaz sem še vedno skeptičen ali je vredno teh 50% napram naših izvajalcev. Najbolj me skrbi konstrukcijski sistem(ga pripeljejo), ker vse ostalo kupijo v Sloveniji in lahko tudi sam izbiraš materiale. Zato prilagam konstrukcijski sistem teh iz Srbije pa, če bi malo pogledali in mi svetovali preden se zaletim, koz bik v nova vrata. Hvala.
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 feb 2019 11:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 dec 2006 17:06
Prispevkov: 5540
Kraj: Sav. Dolina
jetaM1982,
kako je predvideno ogrevanje objekta? Radiatorji? Za talno nimaš napisano; samo cementni estrih 5 cm.
PVC bo nekako še v redu, a raje uporabi PE ali PP folijo.
Toplotne izolacije imaš 10 cm - XPS. Samo to je malo premalo.
Cokl ni izoliran!
Na steni nimaš primernega prostora za izvedbo instalacije, ne da bi poškodoval " parno zaporo" - zrakotesno ravnino hiše.
Na tako tanko steno ( 1 cm OSB + GK plošča 1,25cm) boš težko primerno obesil kuhinjske elemente. Preboj parne zapore; na koliko mestih??
Če prebojev ne bo je v redu kontrola kondenza.
Na stropu primerno izveden stik parne zapore. Tudi tu PE ali PP folija.
Ter-papir naj zamenjajo za " paropropustno folijo"; jo poznajo.
Žleba na strehi za odvod meterone vode nimaš v ponudbi oz. v PZI-ju , ki si ga prilepil??? :wink: :lol:
_________________
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
