Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 24 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Spuščeni strop (knauf)
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 13:31
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 12 jun 2017 13:27
Prispevkov: 58
Živjo
Želja je, da strop v montažni novogradnji, ki izgleda trenutno takole:
Slika
spustim za cca 10 cm in tako pridobim prostor za vgradne luči in dodatno instalacijo.
Ideja je da vzamem direktne obešanke od Knaufa, na katere pritrdim CD profile, po steni pa UD profile. Točno po navodilih Knaufa naj bi sicer CD profile montiral v škatlo (2 ravni, profili ene ravni pod 90° glede na profile druge ravni), vendar so mi povedali, da lahko delam tudi samo eno raven (profile samo vzporedno), vsakih max 5 m pa potrebujem en profil pod 90°. Vse skupaj sem si zamislil nekako tako:
Slika
Vzporednice so risane 40 cm narazen, tako da pridejo 4 profili na 120 cm ploščo, da pa ne bi bil kateri profil daljši od dovoljene dolžine sobe (5 m) imam 2 CD profila prečno (vodoravno na sliki). Ali bi bilo to OK? Ali je razdalja med CD profili 40 cm primerna? Kako narazen so lahko direktne obešanke?
Vsak komentar, priporočilo je dobrodošlo...
Hvala
Anže
Na vrh
 Profil
Re: Spuščeni strop (knauf)
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 14:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Kje in kako bos uredil parno zaporo?
40cm je ok. Nosilec das na vsak profil na vsak stropni nosilec. Skarje? Plosca? Cca 80 so narazen verjetno.
Za max dolzino cdjev imam jst v glavi 13m... ne pa 5. Potem bi prakticno vsaka soba na mansardah morala biti "stukana"...
Enonivojna je risana na mansardnih slikcah. Dvonivojna je pa precej lazja za naredit...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 15:04
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 58
Parna zapora je narejena s strani marlesa in je v plošči med pritličjem in mansardo ni, v stropu mansarde pa je.
Škarje? (kaj je to :D) CD profili, ki sem jih gledal v Obnovi/Bauhausu so 3 in 4 m dolžine. 5 m sem pobral iz nekih Knaufovih navodil na njihovi spletni strani:
Slika
Sicer sem mislil narediti tako:
Slika
ampak samo v enem sloju. Knauf bi direktno na "nosilni" profil nabil in ne bi delal še montažnega (pod 90° glede na nosilnce profile).
Od tule pa vzemam razmike:
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 18:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Cd profile se spoji s spojko. Tak9 da naredis tudi daljse zadeve. Logicno...
Slike imas od obloge (razmaki in profili). Ki ni na stropu. Ampak OB steni. Drugacna razmerja kot na stropu... za stropno enonivojsko oblogo (mansardna posevnina) imas tudi slikce.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 21:33
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 58
@firefly: hvala
Potem sledim temu:
Slika
in temu:
Slika
Nosilni profili do max 50 cm, glede na to, da obešam 12.5mm plate so potem razmiki med obešali do max 150 cm. Je to to?
Hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 maj 2018 06:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Profile das tocno na 50 ali pa tocno 40. Nosilce na vsak stropnik (nosilni les za medetazno plosco). Razen ce so na 40, potem das na vsak 2gi.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 nov 2018 20:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 nov 2013 19:51
Prispevkov: 204
Sem mogoče kaj spregledal? Spuščen strop. Trenutni strop do strehe je v naslednjem vrstnem redu. Lesene deske, stiropor, lesene deske, zgoraj kabinet, knauf, alu folija, steklena volna, les, tayvek folija, in strešniki. Ker mi je ostalo veliko stiroporja, bi ga dodal kot izolacijo nad knauf, nad konstrukcijo, ki jo delam. Po robovih med stiroporom in lesom bi dal nizkoekspanzijsko pur peno. Je nujno potrebna kakšna folija. Mogoče alufolija? Ali kakšna paropropustna. Pred 20 leti sem doma delal knauf, coalce, alu folija, steklena volna, itd...
Priponke:
strop2.jpg [ 57.84 KiB | Videno 2019 krat ]
strop3.jpg [ 50.7 KiB | Videno 2019 krat ]
strop.jpg [ 58.85 KiB | Videno 2019 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 nov 2018 22:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Torej je to medetazna plosca? Ne rabis folije. Ce bo zgoraj vedno enako.ogrevano. ce ne bo... imas itak problem.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2018 08:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 204
Tako je, to je medetažna plošča. Spodaj pod njo je hodnik, talno gretje. V zgornjem prostoru je radiator, vendar ga ne odpiramo, oz. malenkost. Gre za ropotarnico oz. kabinet. Torej stiropor v vmesnem prostoru ne bo problem. Ostane še cca 7 cm prostora nad stiroporom. Hvala in lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2018 10:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Potem si daj parno zaporo tudi spodaj. Ker ce je zgoraj prenizka temperatura se ti ze sedaj lepo del kondenz pod deskami. Kar ni ok...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2018 21:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 204
Kateri material, verjetno alu folija? Po mojem se jo nekako prilepi na kontrukcijo. Kako se to najbolj elegantno naredi. Sem opazil, da so nekatere plastificirane (prodaja Merkur). Pravo alu folijo bi pa itaq rabil pri gradnji savne. Bo ta Ok? lpt
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 22:23
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 17 jan 2008 23:14
Prispevkov: 36
Da malo oživim temo...
Siuacija:
Gre za pisarno 20m2, ki ima strop cca. 4m visok (novogradnja). Naredil sem konstrukcijo za spustiti strop cca. 80cm. Imel sem namen dati gor izolacijo (nad spuščeno konstrukcijo), a sem v dvomu zaradi sledečih dejstev. Pisarna gleda na jug in ima proti jugu okno čez celo steno veliko 7m2 (troslojno). sedaj, ko je zunaj minus, je v pisarni vedno vsaj 18 stopinj (tudi 20 stopinj je…), kljub dejstvu da sosednji pisarni nista ogrevani in da je ogrevana samo preko stene proti hodniku. Streha je ravna, po zagotovilih upravnika je gor 20cm izolacije (predvidevam kak stirodur). Ena do lastnic pisarn, ki so že v funkciji, se mi je pritoževala da ima v pisarni skoz 25 stopinj, pa vse ugasnjeno… Da preidem k bistvu… razmišljam v smeri, da je nesmiselno izolirati spuščen strop, ker itak bo bolj problematično ohladiti, kot pa segreti prostor. Toplota bolje da preide čez knauf v vmesen prostor, kot da se zadržuje pod spuščenim stropom. Še dve stvari, ki vplivata na odgovor, mislim vgraditi žaluzije in konvektorski klimat v spuščen strop (centralno ogrevanje in hlajenje s toplo vodo). Kaj menite: samo poknaufat konstrukcijo in mir ali dat gor še npr. 20cm volne?
LP Butalec
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 13:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Nic izolirat. Iz cist drugih razlogov ampak to niti ni vazno :)
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 22:25
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 36
No, pa me vseeno zanimajo razlogi, zakaj brez izolacije? Samo parno zaporo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 08:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Brez zapore in izolacije. Ker bi imel potem mrzlo plosco. In ujet zrak ki se ne more prezracevat. Kar privede do kondenza na plosci.
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: crnski in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
