Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 19 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Težave z bivšim
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 17:55
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 16 maj 2018 11:06
Prispevkov: 6
Pozdravljeni.
Pred osmimi leti sva z bivšim partnerjem kupila hišo. On je kreditojemalec jaz pa porokinja. V zemljiški knjigi sva vpisana vsak lastnik polovice vsega, pol hiše, pol zemlje, pol garaže...skratka vse je na pol. Po treh letih se je začelo.Izvedela sen da me vara nato psihično in kasneje fizično nasilja. Nakar me je dobesedno nagnal od doma. Imava 2 sinova..
V hiši nisem živela eno leto in tudi otroka sta bila pri njem. Po enem letu me je prosil naj pridem nazaj, ker kao sam ne mora z njima. Ker sem hotela imet svoja otroka in ker nisem imela druge možnosti takrat, sem se za to odločila in sva se dogovorila, da ne bo plačeval preživnine ampak kredit za hišo, jaz pa lahko bivam not z otroci. Moram povdarit, da sem bila takrat čisto izgubljena in nisem poznala ne zakonov ne kako postopat v tem primeru..hotela sem bit samo z svojima sinovoma.
Kasneje sem spoznala zdajšnega partnerja, ki mi je odprl oči.
On v tej hiši ne živi že več. kot 3 leta..jaz sem z mojim partnerjem sedaj skupaj 2 leti.
Bivši mi tudi tri leta že ne plačuje preživnino. Dobro leto nazaj je tudi nehal plačevati kredit za hišo. Ker sem jaz porokinja, se je banka takoj obrnila na mene.
Povedala sem jim situacijo, ampak kot veste, banka svoj denar hoče..imam pa seveda minimalca.
Zdajšni partner se je takrat, ko je on nehal plačevati kredit, tudi preselil k meni s tem namenom, da mi pomaga pri plačevanju kredita.
Torej, z banko smo se dogovorili da bova midva plačevala naprej, saj bi v nasprotnem primeru banka hišo zaplenla, saj je hipoteka, prodala za manj kot je vredna, razliko bi pa še glih tako morala plačati in ostala bi brez vsega z otroci.
Tega je že sedaj eno leta, kar z partnerjem plačujeva kredit skupaj.
Pred kratkim sem od bivšega dobila zapovrstjo tri pisma, ki niso bila uradna, torej ne od odvetniške pisarne ne od sodišča, kjer je zahteval, da mu plačujem najemnino za uporabo njegove polovice in tukaj sledi vprašanje.
Ali ima kakršnokoli pravno podlago, da od mene zahteva najemnino,čeprav jaz plačujem sedaj celotni kredit in zaostale obveznost, ki jih je pustil in da mi ne plačuje preživnine, da ne skrbi za hišo, da ima zaradi neplačevanja preživnine tudi plombo na zemljiški knjigi na njegovo polovico, da ne pokriva nobenih stroškov, kar se tiče hiše in parcele?
Hvala za kakršnikoli pojasnilo ali izkušnje s tem.
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 18:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5514
Odvetnik!!! Nujno in čimprej!
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 18:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2334
Zakaj kar takoj odvetniki. Bivši mož je pač napisal nekaj, kar se njemu zdi primerno. Potrebno mu je v enakem stilu odgovoriti, seveda z argumenti, da nima nobenih pravic. Če bo potem tožil, se pa jasno dobi dobrega odvetnika (priporočam ne najcenšega).
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 18:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1235
Jabk" Tule se pa strinjava.Po moje bi sicer morala do odvetnika in policije že pred petimi leti.(ob prvem pojavu fizičnega nasilja)Ampak bolje pozno kot nikoli.
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 18:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1748
Kraj: Maribor
Zanimivo bi bilo slisat se drugo stran zgodbe, ker ponavadi sta za spor vedno kriva dva, zato tudi oba nosita del odgovornosti. Sicer pa za taksno situacijo je malo glupo iskat nasvete na forumu, ker vsak bo podal svoje razmisljanje. Za resevanje taksnih problemov obstajajo ustanove, ki so specializirane za ta podrocja, sploh v tej situaciji, kjer sta vmesana tudi otroka. Policija? Nevem, ce lahko kaj naredijo za 5 let nazaj, ker ni to tako enostavno prit in podat prijavo, “moj bivsi pa me je pred 5 leti fizicno in psihicno zlorabljal”. Prijavo je treba podkrepit z dokazi. Glede porostva pa ja, ce ne placuje kreditojemalec pa bo porok, to je jasno napisano in prebrano pri notarju ob podpisu pogodbe. Verjamem pa, da bivsemu ni do placevanja obroka za hiso v katero se je naselil od njegove bivse novi frajer. Se pravi je prisel na gotovo in kakrsnakoli je situacija, to je moski ponos in je razumljivo po eni strani da tako postopa. Glede prezivnine, enkrat jo bo moral placat. Dokler je nebo, jo bo drzava, ce bo pa karkoli kdaj imel bo iz tega naslova poplacal vse za nazaj.
Najbolj fer bi bilo, hiso, ki sta jo skupaj zgradila ali kupila prodat in poplacat preostanek kredita, razliko si razdelita in on naj od svojega dela poplaca prezivnino ki ti jo je dolzan in gresta vsak svojo pot naprej. Vseeno sta tu dva otroka katerima sta starsa in jima bosta ostala pa tud ce nista vec skupaj in lepo bi bilo ze zaradi njiju imet nek korekten odnos.
Da pa mi zdaj tu ugibamo, kdo in zakaj je koga varal nima smisla. Kot sem ze zgoraj napisal, fajn bi bilo slisat tudi njegovo zgodbo, ker sem preprican da ni krivda samo na njegovi strani. Vprasanje je zakaj te je sploh zacel varat in ce je pred tem med vama vse stimalo?? To vesta vidva najboljse, vama pa niti malo ne zavidam situacije, ki se sigurno nebo hitro zakljucila.
PS: pises da sta se dogovorila, da namesto prezivnine placuje kredit. Na koncu pa pises, da ti ze tri leta ne placuje prezivnine, zadnje leto pa je celo prenehal placevat kredit?? Tu nekaj ne stima. Torej je dve leti placeval in prezivnino in kredit, kljub temu da sta bila dogovorjena drugace?? Nisem preprican ampak mislim, da prezivnina nima nobene veze z “njegovim” delom hise in da ima vso pravico zahtevat svoj del. Ker verjetno sta ob nakupu skupaj dala neka sredstva, polog in denar za opremo, da sta se sploh lahko vselila. Bo bolj znal kak pravnik to pojasnit.
Pa novi partner se je preselil k tebi ravno, ko je bivsi prenehal placevat kredit, res zanimivo. Se mi zdi, da v tej zgodbi je kar nekaj lukenj.
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 19:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1235
"Popson31" Se strinjam,da za spor sta običajno kriva dva.Za udarce pa VEDNO eden.Ni važno koliko ti tvoja teži,vara najeda...UDARIŠ JE NE! Na policijo bi morala it pred petimi leti,ne danes.Tudi do odvetnika.Kdo je koga in kdo je bolj kriv za ostalo sra... pa sploh ne bom komentiral.Da ima vsaka medalja VEDNO dve strani je pa jasno.
"mirator" saj razumem tvoj nasvet in vem kaj bi naredil ti,pa jaz, pa verjetno še ogromno ljudi,ampak ali ti iz sestavka vidiš avtorico kot osebo,ki je sposobna tole kolobocijo reševet sama?Sposobna,proaktivna ženska bi tole imela rešeno že nekaj let.Sama ali pa s pomočjo.Do odvetnika pa naj stopi,da ji pojasni osnovne pravice in dolžnosti.(ker ji niti pod razno niso jasne)Saj ni treba takoj z jedrsko bombo(sodiščem) nad bivšega.Čeprav, tam se bo tole končalo.Prej ali slej.
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 19:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2514
Laično bi rekel, da nima ničesar pravice zahtevati, saj je to njegova volja, da ne biva v hiši.
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 19:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1748
Kraj: Maribor
Se strinjam, fizicno nasilje je nedopustno pa ce je on njo ali ona njega. Nevem zakaj sele po petih letih resuje situacijo, ocitno je bilo ok dokler je placeval in prezivnino in kredit, zdaj pa ne vec in ji je “prekipelo”. Pa hoce resit vse za nazaj in za naprej. Nevem no, ne mislim sodit, upam da se dogovorita ze za voljo otrok.
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 19:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1748
Kraj: Maribor
pentax napisal/-a:
Ja mogoce res. Ampak ce je tak, se mirne duse lahko vseli v svoj del hise, ker ocitno se nimata reseno koliko in kaj je od koga.
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 20:23
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Zanimiva mnenja ....
Res pa je je da nisem podala vseh dejstev...
Torej...bila sem na policiji in na csd, ko je prvič položil roko nad mano in to v priču otrok, tudi otroka je pretepel...takrat me je tudi nagnal od doma.
Ker pa nisem imela primernega stanovanja, tudi nisem morala zahtevat za otroka.
Skratka, bila sem v stiski in nevedna in v strahu pred njim.
NIKOLI MI NI PLAČAL PREŽIVNINE...jaz pa sem njemu morala takrat, ko sem odšla iz hiše.
Ko sem prišla nazaj, sem pokrivala SAMA VSE STROŠKE HIŠE, elektriko...itd..
on je plačal samo kredit in ničesar drugega...niti hrane niti za otroke oblačila, šola..itd
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 20:27
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Tudi na Csd so se strinjali takrat z dogovorom (zdaj vem, da je to bilo celo nezakonito) da se jaz vselim nazaj otrokom, najine veze ni več, on ne plačuje preživnine zato, ker bo plačeval kredit. Kako in zakaj je svetovalka takrat privolila v to, ne vem...
Jaz pa takrat nisem vedela, da je preživnina čisto druga veja in, da je to OTROKOVA PRAVICA...
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 20:34
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Še nekaj...Ker on ni več plačeval kredita in ne preživnine, sem seveda morala pokrivati tudi kredit, zraven že prej naštetih stroškov...so mi začele ostajati položnice od zadaj...
Vse položnice so pa bile pisane na njega...in tako se je zgodilo, da je ostala od zadaj elektrika...nakar je šal oktobra prekinit pogodbo z odjemalcem, in če3 mi takrat ne bi pomagala odvetnica, bi bili v mrzlih dneh brez elektrike..
prišel je pred hišo in razgrajakl..od takrat ima tudi prepoved prebliževanja...to je bilo lansko leto...
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 20:38
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Kakorkoli...malo sem se preveč razgovorila...
Sedaj imam partnerja, ki mi stoji ob strani in ga sinova obožujeta.
Vse stvari pa seveda gredo k odvetnici..
L.P.
Pa radi se mejte
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 20:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1748
Kraj: Maribor
To kar pises je nedopustno ampak ocitno sta te tezave z fizicnim nasiljem nad tabo in otrokoma, ki so se dogajale takrat resila. Enostavno nista vec skupaj in to je to. Zdaj v tem trenutku je problem, ce te prav razumem, kaj naredit z “njegovim” delom hise? Vse ostalo so osebne stvari, ki po mojem mnenju ne sodijo na forum. Glede hise pa imas oziroma imata vec variant. Lahko jo prodas, poplacas kredit, kaj ostane si razdelita. Lahko vzames drug kredit (s pomocjo novega partnerja) in izplacas bivsega, s tem da odstejes razliko, ki ti jo je dolzan za neplacevanje prezivnine za nazaj. Glede prezivnine v prihodnje pa ce je nebo placeval on jo bo drzava, brez nebos ostala nikakor. Morata pa vedet, da tukaj nista sama ampak imata dva otroka, ki vso to agonijo spremljata ocitno ze nekaj let. Tezko je dat kak pameten nasvet, ker ne poznamo celotne zgodbe, sama najbolje ves kaksen je on in ce se sploh da kaj z njim dogovorit.
Na vrh
 Profil
Re: Težave z bivšim
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 20:57
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Hvala..res, da ne sodi na forum..
ampak hotela sem pač kak odgovor nasvet..ali kaj..
seveda bom to reševala po sodni poti...jaz sem hišo že hotela prodat..pa je bil za to...čez en teden pa si je premislil..
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
