PodSvojoStreho
http://www.podsvojostreho.net/forum/
Bazen Intex Graphite
http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=69581
Stran 1 od 2
Avtor:  Mojsa [ 22 jun 2017 21:35 ]
Naslov prispevka:  Bazen Intex Graphite
Že 100 let kupujemo bazen, no 5 let ampak zdi se 100 let. Skoz pomanjkanje dnarja, volje, še česa. Letos pa si rečem da res in ugotavljam naslednje, napihljivega nebi imeli, gledam Intex ultra rondo, so mi fajni a tisti z dobro črpalko že precej dragi, tisti poceni pa so zelo nizki in še klump črpalka. In potem zagledam v Merkatorju Intex graphite, cena 700€. Ja drag, čeprav drugje je 1000€ ampak ima peščenini filter, najlepši od vseh, ampak ja spet drag. Samo potem če primerjam tistega ultra rondo podobnega in je 500€ in ta z peščenim filtrom in 100x lepši pa je 700 spet kolebam.
Vprašanje vam: Ima kdo ta intex graphite bazen? Zadovoljni? Koliko dejansko je življenjska doba takega bazena, sploh folije. Moj dragi komplicira, nikak mu ne morem dopovedat da se taki bazeni čez zimo ne pospravljajo, pravi da bo potem folija zanič če ga ne.
Priponke:
1272_0.jpg [ 71.5 KiB | Videno 3316 krat ]
Avtor:  kadotr [ 22 jun 2017 21:42 ]
Naslov prispevka:  Re: Bazen Intex Graphite
Oh Mojsa, kako je že tisti naslov "Plesala je eno samo poletje" Oba s tvojim bosta imela prav... to je to za ta denar...
Pejta na morje...
Avtor:  Mojsa [ 22 jun 2017 21:47 ]
Če bi delodajalci dali 3 mesece dopusta, nebi noben rabil bazena, tak pa... :D Treba si morje prnest domov.
Avtor:  kadotr [ 22 jun 2017 21:49 ]
Ti pošljem 2 kg soli. Lahko izbiraš: avstrijsko kameno, našo navadno, solni cvet, himalajsko...
Avtor:  Fery [ 22 jun 2017 23:11 ]
2 kg soli je za banjo. V ta čeber jo bo treba dati krepko več.
Seveda obvezno solni cvet, sploh če pade piranski zaliv. Ga bomo imeli pa doma, na vrtu.
Avtor:  misko [ 23 jun 2017 07:13 ]
Sem ga lani gledal. Da ne bo pomote to je ultra rondo s plastično oblogo. Tega lahko pospravljate pozimi.
Avtor:  sunmix666 [ 23 jun 2017 08:31 ]
mojsa ...........jaz imam bazene že več kot 8 let .......s časom sem se naučil da :
ne kupujem unih za napihnit
folija zdrži vsaj tri do 5 let
bazene se pospravlja
vsa jajca s peščenimi filtri itd itd in kemikalijami so navadni nateg
vse kar rabiš je črpalka obična na kartušo, tablete 4v 1, pa vsak teden malo snorklanja oz sesanja
v vodo obvezno pred začetkom zlij 1 l varekine in cca 5 kg soli ( govorim za 10-12m3 vode)
IN TO JE TO
ostalo je samo na teb da se kdaj zakadiš v ta bazen
vsa jajca okoli ph itd itd ne poslušaj......ko se ti voda začne megliti oz kaliti samo dodaj spet tableto v dozirnik.
Avtor:  Mojsa [ 23 jun 2017 08:37 ]
aha torej če potegnem črto je to čisto isti bazen ko to oni ultra rondo samo da ima plastično oblogo da lepše zgleda in da peščena črpalka niti ni tolko vredna. To za sol sem že slišala zadnjič ja celo, da eni niti kemikalij ne dajo ampak samo sol. Zakaj pa varikino?
Avtor:  sunmix666 [ 23 jun 2017 10:42 ]
varekina naredi klorni šok .........ubije biologijo v vodi (alge, ......) da ti ne začne takoj rasti v bazenu
varekina ko opravi svoje delo itak izhlapi..... oz ostane malo več kot destilirana voda.
cena peščene črpalke je skoraj identična z tednom dopusta kje na morju........za moje pojme bedarija
zihr se bo najdu kaki frik ki vsak dan ph gleda pa meri kaj jaz vem kaj in vliva vsebino dragih flašk v bazen.......osebno mislim, da za uporabo montažnih bazenov (cca 2 meseca na leto) ni smiselno komplicirat
Avtor:  goldhorn [ 23 jun 2017 11:31 ]
sunmix666 napisal/-a:
IN TO JE TO
90% napisanega ne drži. Očitno v teh 8 letih nisi nikoli imel peščenega filtra. Kaj ti pomaga sol, če nimaš solinatorja? Iz NaCl se klor ne bo sam izločal. Poleg tega za tako litražo 5kg soli ni nič. Če imaš prostor za bazen, je lahko zunaj celo leto (ob ustrezni predpripravi na zimovanje). Večkrat ko ga pospravljaš in nazaj postavljaš, prej bo šla folija. Ko se navadiš na bazen pa res ne rabiš nobenih testerjev in lahko uspešno vzdržuješ kvalitetno vodo. Primeren peščeni filter se dobi že za cca 200€, za kar se ne boš teden dni namakal v morju......
ps:
da ne boš mislila, da mudrujem nekaj na pamet. Pri nas imamo bazene že več kot 15 let. Rasli so z mularijo. Prvi je bil okrogel 3,5m in pol metra visok. Pločevinast obod in kartušni filter. Kmalu ga je zamenjal podoben z 90 cm višine. Ta je bil že vgrajen in je bil čez zimo zunaj. Peščeni filter. Aktualen je bil cca 5 sezon, potem je postal premajhen. Jeseni je padla odločitev in čez zimo sem vse porušil in naredil izkop za večjega (potrebno je bilo tudi 2x miniranje).
Slika
Slika
Pozno poleti smo se že kopali v novem (oval 6x3,5x1,25).
Avtor:  xavi [ 23 jun 2017 12:42 ]
Prvo kot prvo. Varikina se uporabljala kot belilo za čiščenje, vsebuje cca. 4% aktivnega klora in je odišavljena. Izosan g od Plive recimo vsebuje več kot 90% aktivnega klora. Sicer je za hišno uporabo najboljše uporabljat multi tablete, katere vsebujejo aktivni klor, algicid in flokulant. Omenjeni bazen je tudi brez obloge čisto v redu na pogled. Jaz sem ga nehal pospravljat, ker se pri tem vedno kaj poškoduje. Boljše ga je čez zimo dobro zašitit.
Sunmix pišeš neumnosti, lahko pa imaš v vodi 5 mg klora in imaš občutek, da se kopaš v čisti vodi (pa oke rdeče kot angora zajc).
Avtor:  BOBoo [ 23 jun 2017 14:00 ]
In katere 4 v 1 tablete so ta bolš, kaj se splača kupit?
Avtor:  Pepe [ 05 jul 2017 14:13 ]
@Mojsa, naše izkušnje so take:
Bazen smo kupili leta 2000. Seveda peščen filter, naša varianta ima kovinski obok, na dnu smo dali mivko in gradbeno filc folijo. Bazenska folija je ali 0,6 mm ali 0,6 mm. Ko smo se selili, smo bazen preselili. V začetnih letih je enkrat crknila črpalka (elektromotor) in smo jo dali popravit. Bazena pozimi ne pospravljamo. Mislim, da bi bila huda napaka, če ga bi, ker bi seveda bila folija nekje zložena in bi šla slej ko prej na zgibih po gobe. Vodo zamenjam konec maja pred novo kopalno sezono, ko izselim ven žabe in to, kar si je čez zimo našlo notri dom. Seveda čez zimo pospravim črpalko in filter. V tem času sem sam nekajkrat menjal ležaja na črpalki, ko postane glasna. Nekajkrat (denimo na 5 let) pesek v filtru. Menjal sem tudi obrobe, ki so od toče in vpliva UV žarkov razpadle. Plastični deli sesalca (ročni) zdržijo slabih 10 let.
Od kemije uporabljam: klor za začetno šok kloriranje, velike klorove tablete, ph+ (redko), ph- in sredstvo za prezimovanje bazenov, da se alge preveč ne zalepijo na steno, tabletke za merjenje ph in klora. Čiščenje v maju traja pol ure dalj kot traja, da spravim vso vodo ven. Zadnji dve leti je začel nivo vode rahlo padati, zato sem za dobrih 100 € preko ebaya kupil eno tanjšo bazensko folijo in jo vrgel notri čez to, ki jo imam. Za pokrivanje kupim na kmetijski zadrugi UV stabilno prozorno folijo za pokrivanje silosov.
V glavnem, moj je gotovo pri koncu življenjske dobe, ampak zdržal je vsaj 17 let. Zahteva pa poleti bazen "ukvarjanje" z vodo tam nekje enkrat na teden ali vsaj na 10 dni, tudi če se ne kopaš. Če se kopaš, pa je nekajminutno sesanje vsak dan na vrsti, merjenje ph na par dni in po potrebi ukrepanje. Razen če nabaviš bolj sofisticirane sisteme, ki bodo presegli ceno gledanega bazena.
Avtor:  Rafter [ 17 jul 2017 18:11 ]
Zanimivo branje. Pravzaprav pisanje Kamenka Kesarja. ;)
http://kkesar.com/kupil-najcenejsi-baze ... eto-znova/
Avtor:  goldhorn [ 18 jul 2017 07:30 ]
Ja, tako gre po navadi, ko se kupuje poceni zadeve.
:lol:
Vsaka šola nekaj stane. Nekatere pa kar precej......
Stran 1 od 2 Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
