Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 24 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Renault Master Furgon
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2017 15:45
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 25 maj 2016 11:54
Prispevkov: 352
Kraj: Točno tukaj na tem mestu..
Ker nameravamo kupiti Renault Master Furgon (L2H2) s podaljšano kabino in motorjem Energy dCI 145 TwinTurbo (2299 cm3, Euro 6), bi bil zelo vesel vsakega mnenj na podlagi izkušenj ali vsake podrobnosti s katerimi mogoče ni vsak seznanjen oz. jih ne pozna.
Hvala vsem za mnenje, tudi prehitrim.. ;)
Priponke:
Renault Master Furgon.JPG [ 12.16 KiB | Videno 2400 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Renault Master Furgon
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2017 17:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 8327
Kraj: cerknica
Pa bo tovornega prostora dovolj? Dolzina?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2017 21:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 352
Ja, dolžina ravno pravšnja oz. dovolj prostora.
V večini bo namenjen še za vleko avtomobilske prikolice. Torej možnost dodatnih potnikov, tovora in prikolice.
Ne vem kakšne so kaj razlike med Peugeoti, Opli in Renaulti? In zanima me naveden motor.. Sedaj imamo Opla Vivaro in sta nam šle že dve šobi za vbrizg goriva..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2017 22:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 11 sep 2016 22:22
Prispevkov: 17
Kraj: Grsuple
Master je zakon. Poglej samo kaj vozijo velike najbolj obremenjene flote kot so Pošta, DHL, Kvibo, Berce, itd....Zadnjih 10 let najbolje prodajan dostavnik, je pa res da je med dražjimi....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2017 23:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2014 22:36
Prispevkov: 379
za info
Opel= Renault
Peugeot=Citroen=Fiat
Ford=Ford
Velja za zadeve do 3,5T
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 07:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10135
Ja, saj nad 3,5 pa med temi ni več veliko.zbire . Ajd Renault ima truck ostali pa?
Moraš potem že kakšnega iveca gledati.
Vivaro je trafic samo značko pa avtoradio ima drug.pa se nissana nv300 lahko sem pristejes.
Master je pa movano oziroma nv400
Sem pa že videl te kombije (master...) na ac, sem mislil da so sleperji. (Glede na velikost kompozicije)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 12:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 352
Ponudbi Renaulta in Opla se ne moreta primerjati.. Renaultova je ugodnejša.
Večina dostavnih služb ali izvajalcev del jih uporablja in to mi daje zaupanje v trajnost in vzdržljivost vozila.
Velikost je kar "šleperska", a je zato lahko dobro večnamensko vozilo.
Po nekem razmisleku, bo verjetno naročen že v tem mesecu, saj je čakalna doba cca. 4 mesece.
Hvala za informacije, a če ima kdo še kaj, naj kar dopiše.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 13:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10135
Uvogodnejsa glede financ?
V čem je sedaj razlika med njima. Ima Opel že svoje motorje noter?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 14:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 352
Tako, ja.. Ugodnejša v €.. V ostalem ni boljša, je identična..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 17:11
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 maj 2015 08:28
Prispevkov: 96
Kaj pa Mercedez in VW? Tudi ta imata dobre kombije, ampak so verjetno predragi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 19:10
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 25 jan 2011 10:39
Prispevkov: 167
Dan.
Ga imam, na kratko katrca. Moj ima sicer se motor prejšnje generacije, se pravi dci 150KS. Letnik 4/2014 trenutno 80k km, glede motorja brez pripomb in brez nepricakovanih stroškov.
Moj je L3 H2 podaljšana kabina, se pravi se 4 sedeži v drugi vrsti.
Zdej pa zakaj ga ne bi se 1x kupil:
Sedeži imam izpeljanko z dvema ločenima sedežema v prvi vrsti in opisane težave se dogajajo na obeh in v eno leto starem drugem Masterju, ki je v firmi. Zračnost sedežev, spodaj v vodilih je že od novega luft, pri novem cca 1 mm, glih tolk da ga začutiš vsakokrat ko se premakneš in potem je te zračnosti vse več. Imam ze tretja vodila in bom kmalu imel četrta. Skripanje naslona sedežev, zgleda da je vzmet v naslonu zapeta direktno na ogrodje in vsak premik na sedežu pomeni tak kovinski zvok. Te sedež težave so v obeh katrcah, men grejo na jetra za popizdit in poznam že vse konstruktorje in reklamante na Renoju, sodelavc ki vozi novejšega ga to ne moti.
Feltne, pri mojem se ze vse olupljene pa na Renoju nič nočejo slišati o teklamaciji.
Kabina, v drugi vrsti sedezev ni nikjer nic oblazinjenja, samo gol pleh, kar pomeni nič izolacije in pasji mraz pozimi oz vročino poleti. Tudi luft okoli predelne ne pripomore k boljši temperaturi.
Druga vrsta z štirimi sedeži, za 4 desce popolnoma neuporabno.
Če že Katrco potem razmišljaj o doplačilu za boljše sedeže in pa atermično prednje steklo.
Jaz sem v mojega ravno montiral se zračni webasto ker drugače ni bilo za zdržat.
Poglej se Forda, kolega ga ima in ni napačn pa tudi Brce jih je nabavil ene 15
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 20:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 379
Blokovec napisal/-a:
Mercedes se je s prvo generacijo Vita ustrelil v koleno dokazano največji šrot in sramota za takšno znamko....
kako je nov ne vem.....edino kar vem da je Citan = Kangu
VW pa heh....http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=67979
Meni najbolj sede Ford sicer izumitelj kombijev kot jih poznamo
Ničesar od naštetega nisem imel v lasti sem pa vozil skoraj vse zgoraj naštete
Kar jaz vem napake pa:
Renault vodna pumpa na 80.000km
Pri Vitu (1 gen) raje ne bi našteval je pa kul za DIY ti ni dolg čas :twisted:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 20:31
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 167
WV je ravno novega Crafterja lansiral, verjetno bi bil za pogledat, prejšnja generacija se je peljala zelo lepo samo notranjost je bila pa res boga in pa 2.0 TDI 140 KS ne ni prepričal, pa tudi Brce ( prevoznik ki ima cca 50 kombijev ) je prodajal leto stare Crafterje, Mastre pa je imel po 3 ali 4 leta in so se prodajal z 400k km ... in vse to je razlog da imam katrco in ne Crafterja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 21:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10135
Bistvena razlika med crafterjem in ostalimi je v pogonu. Crafter kot vem ga ima zadaj.
V teh zimskih razmerah zna biti zanimivo ko si prazen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 21:57
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 167
Novi model je na voljo tudi z prednjim pogonom. Za vleko pa je zadnji tako ali tako bolj primeren
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
