Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 31 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Re: Talno gretje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 21 apr 2016 17:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 jan 2010 11:01
Prispevkov: 947
kaj pa sistemske, na vrh pa položil mrežo za izboljšanje trdnosti?
...nekako se mi zdi, da mreža v tem primeru se niti ne bi dotaknila cevi, pa četudi bi po njej hodil.
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 21 apr 2016 21:59
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 31 jan 2016 00:26
Prispevkov: 18
V kratkem bomo tudi pri nas polagali talno gretje, pa smo še vedno v dilemi mreža da ali ne?
Kolikor mi je poznano pride mreža v poštev predvsem tam, kjer so večje obremenitve tal ali se motim?
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 21 apr 2016 22:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2009 13:36
Prispevkov: 7129
Kraj: Celje
za povprecno stanovanjsko rabo mreza nima nekega hudega vpliva na nosilnost tal.
ce delas na mrezo, lahko eventuelno pridobis na kaksnem cm skupne visine tlaka -> torej ce si npr. v pritlicju omejen v visino, je bolje dati max. mozno visino grafitnega stiroporja za tlake, in potem talno na mrezo in estrih. izolativnost sistemskih plosc je sicer super preplacana.
oz. ce delas v lastni reziji, te pride skupna investicija nekaj ceneje. ceprav sem slisal iz vecih virov, da je ta metoda primitivna, zahojena in kar je se podobnih pridevnikov.
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 22 apr 2016 07:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 okt 2007 14:18
Prispevkov: 889
Gt001: koliko je ta nekaj ceneje po m2?
Cevi bi razvlekel sam, sistemske plošče pa bi dal brez izolacije. Kake mreže se uporabi?
Problem pri mrežah vidim v tem, da jih je potrebno spraviti skozi vrata/okna noter. Predvsem mansarda je problem (ni balkona, ni balkonskih vrat)..
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 22 apr 2016 09:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 mar 2015 23:58
Prispevkov: 1050
Kraj: Bela krajina
Z sistematskih ploscah, z postavitvijo omarce +ventilov , skupaj imam 60m2 ter 4 veje, imam predracun 1700€ a se to vam zdi drago?
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 22 apr 2016 12:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 7129
Kraj: Celje
temp napisal/-a:
razlika v ceni par eur/m².
sam sem delal na mrezo q139 (raster100x100, premer zice 4.2mm).
nekateri delajo na pocinkane 2mm mreze.
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 25 apr 2016 08:06
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 05 feb 2015 10:47
Prispevkov: 72
malo se vključim v debato, ki me tudi zanima:
- večina jih sedaj dela sistemske plošče(izolacija-stiropor) z čepi.
- eden od izvajalcev mi predlaga da je bolj optimalna izvedba tracker sistem, se pravi sistemska plošča (proti udarnemu zvoku) in na folijo položene cevi ter fiksirane z sponkami - nato cevi zalite z estrihom.
je tu sploh kakšna razlika (tracker vs čepki)?
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 25 apr 2016 11:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 mar 2015 21:16
Prispevkov: 915
Pravilno je:
-TACKER-na stiropor ustrezne trdote se "klanfajo"smrekice ki držijo cevi za talno
-sistemska plošča je pa sestavljena iz stiroporja in prevlečena z folijo in čepki med katerimi je speljana cev za talno
Jaz bom delal na tacker način, sem omejen z višino in se mi zdi da tu malo pridobim in tudi cenovno bo ugodnejše.
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 25 apr 2016 13:40
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 72
malo sem se nerodno izrazil - načelo razlike v izvedbah poznam...bolj me zanima kateri sistem je bolj optimalen:
- cevi zalite z estrihom, plošča, folija...
- plošče s čepki...
al je to vse tam-tam...pač vzameš kateri ti bolj ustreza. Če so sistemske plošče dražje, kaj se s tem pridobi razen lažje in enostavne montaže...
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 25 apr 2016 14:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 7129
Kraj: Celje
ko je enkrat estrih zalit, je prakticno vseeno, kaj je spodaj.
vzames, kaj ti bolj ustreza zaradi skupne visine tlaka, enostavnosti izvedbe, cene. pac stvar prioritet.
prednost sistemskih je kot si napisal v lazji montazi, pa pred zalitjem estriha so mogoce malo bolj zascitene, ker so pod nivojem cepkov.
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 01 jun 2016 00:13
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 18
gt001 napisal/-a:
V mislih sem imel mrežo kot je npr. artikel Giacomini K393Y001. :mrgreen:
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 01 jun 2016 05:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 7129
Kraj: Celje
tole torej: http://giacomini.com/en/products/k393
isti k***, mreza je mreza.
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 01 jun 2016 07:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 889
Seba_Fe: in kakšna je cena tiste mreže?
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 01 jun 2016 08:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5486
Kraj: LJ - Barje
gt001 napisal/-a:
Je res, prednost sem jaz videl v glavnem pri zaščiti pred zalitjem. Ko enkrat vidiš kako delajo estriharji, si vesel, da so cevi skrite med čepki.. :)
Minus - morda nekaj slabši stik cev-estrih kot pri linijskih nosilcih. Pri tacker sistemu pa cev spet leži na podlagi z eno stranjo.
Na vrh
 Profil
Re: Talno gretje
OdgovorObjavljeno: 01 jun 2016 09:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2009 11:28
Prispevkov: 2112
Kraj: Kranj
kako pa delajo? Časi, ko so s samokolnico vozili beton so v glavnem mimo.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
