Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 14 prispevkov ]
  Tiskanje
Strošek odstranitve azbestne, salonitne strehe
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 05 jun 2017 13:44
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2009 15:35
Prispevkov: 66
Pozdravljeni!
Z možem imava ogledano parcelo, na kateri stoji majhna hiška, katero bi podrli. Ker pa ima salonitno streho, bi verjetno morala za odstranitev klicati prav neko posebno pooblaščeno službo, ki to opravlja. Kakšen strošek to predstavlja? Kako ste drugi reševali tak problem? Hvala!
Na vrh
 Profil
Re: Strošek odstranitve azbestne, salonitne strehe
OdgovorObjavljeno: 05 jun 2017 14:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 jul 2011 22:21
Prispevkov: 997
Samo razkrivanje je komaj kaj dražje kot pri drugih kritinah. Lahko je problem, da je potrebno posebej plačati odlaganje, kar zna biti dosti dražje, pač odvisno od občine, kar se pozanimajte pri lokalnem komunalnem podjetju, če je slučajno plačljivo odlaganje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jun 2017 15:03
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 66
V mislih sem imela prav ekipo, ki pride v skafandrih in to odstrani, ste tudi vi te mislil?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jun 2017 15:26
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 11 jan 2007 15:04
Prispevkov: 3937
lahko razkrijete vlastni režiji, če kritino lahko dva delavca odstranita v 4 urah. to so dela manjšega obsega in jih lahko izvaja vsakdo brez posebnih dovoljenj.
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/azbestni_odpadki.pdf
če te je strah azbesta, jih pred snemanjem samo malo poprši z vodo z vrtno cevjo. omočen prah ne predstavlja neposredne nevarnosti. ponekod imajo vodovod v azbestnih ceveh. ne jih preveč namakat, ker potem to plačaš na odlagališču, stare salonitke se lahko kar napijejo vode. odlaganje azbestne kritine je v ljubljani na odlagališču cenješe kot odlaganje ostalega gradbenega odpada, pogoj pa je, da so na paleti, obvite s streč folijo, in odspodaj in zgoraj zaščitene s polivinil folijo (spodaj in zgoraj je težko povit s streč, zato se to reši s kosom polivinil folije). če jih imaš zelo malo, je lahko zastonj. ne vemo kje si doma oz. kje je hiška, tako da cen lokalno ne morem komentirati.
oblačila imejte taka, da jih ni škoda zavreči, če slučajno pride do loma plošč. plošče razkrivajte komad po komad, probajte čimveč celih dol dobit. pri lomu nastane največ prahu, in še če se meče plošče s strehe, tega ne počet. seveda: priporočljivo uporaba maske proti prahu in rokavic, plus zaščitna očala enventuelno. beli kombinezon za čez obleko iz tyveka se lahko tudi kupi, če se vam zdi da oblačil ne bi stran metali. ni nek strošek. to tudi malarji uporablajajo. oblačil nikakor ne stepat, raje takoj v kanto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jun 2017 16:46
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2014 12:25
Prispevkov: 1254
Kaj pa tole. http://siol.net/posel-danes/osebne-fina ... ada-208104
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jun 2017 21:40
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 66
O super, hvala lepa za takle izčrpen in konkreten odgovor aleks ;).
Hm, tudi to, da dobiš kakšna sredstva iz eko sklada ni švoh, me pa zanima ali če piše "menjava azbestne kritine" mislijo samo menjava ali mogoče gre skozi tudi to, da se objekt s tak okritino ruši in dela novega?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jun 2017 10:40
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 3937
Žal razpisa eko sklada nisem preštudiral, imajo pa vedno kompletno besedilo s pogoji objavljeno na spletni strani, tako da prebrat, pa videt če ustrezaš pogojem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jun 2017 11:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jul 2008 16:42
Prispevkov: 4923
brizit napisal/-a:
Menjava azbestne kritine pomeni, da se le-ta odstrani in nadomesti z novo kritino, ki je lahko poljubna.....
Eko sklad delno subvencionira obrestno mero. Pogoj je predračun izvajalca in na koncu tudi račun trajne deponije starih plošč.
O polivanju plošč pri montaži pa niti mislit, ker se dela drsalnica :roll:.
_________________
http://www.iba.si/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2017 18:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 3937
ataiba ne uči ljudi napačno! tu se ni za hecat. vlaženje je obvezno po 13. členu Uredbe
o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest. To velja tuid zate, ki si krovec.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2017 18:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 nov 2013 09:03
Prispevkov: 279
Sem danes sosedu malo omenil,da vidim kaj bo rekel glede odstranitve dotrajane azbestne kritine ,ki jo ima. In je rekel da jo bo kr zakopal nekje v zemljo ko jo odstrani. Tudi glede odstranitve se bojim da misli kr na hojladri zmetati vse na tla....si moram priskrbeti tel. od inšpekcije da jih obvestim, ko se bodo dela začela.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2017 11:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4923
aleks napisal/-a:
"Zakoni in odredbe" zahtevajo tudi varno delo na strehi. Imaš prav, da se ni za hecat. Si prepričan, da polita salonitna streha ni spolzka? Iz izkušenj ti bo vsak krovec povedal, da mokra salonitna streha ni pohodna oz. je izredno nevarna za hojo.
Če zakone piše vsak, pride do takih kretenizmov.
Azbest je kamnina na katero se beton dobro veže. Vlakna delujejo kot armatura in so trdno vezana z betonom. Kako boš ločil beton od azbesta pri demontaži :lol: ? Salonitne plošče se, kot vsak nenevaren gradbeni odpadek, zakopljejo in prekrijejo z zemljo. In nekateri celo zamenjujejo azbest s strupenim arzenom in trobijo o strupenosti :roll: :roll: . Človeka je potrebno samo dobro zmest, da ga lahko j..... :mrgreen:
_________________
http://www.iba.si/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2017 19:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 9796
Imam občutek da aleks še po suhih strehah ni veliko hodil, kaj šele po mokrih.
Salonitke so že tako nevarne, da padeš "skozi" . Jih je že precej padlo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 dec 2017 20:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 3937
ataIBA napisal/-a:
Tu se pošteno motiš. Azbestna vlakna se sama ločijo od cementa v valoviti kritini (tehnično gledano v valoviti AC kritini ni betona, zato se tudi kritina imenuje azbestcementna), sploh ker so ta vlakna silno krhka. Pri demontaži ju ni potrebno ločevati, ravno zato se plošče moči da se azbestna vlkna ne ločijo od veziva, ki je cement. Čudno mi je, da tak, kao profesionalni krovec, ne loči valovitke od betonskega strešnika. No ja, taki ljudje tudi mislijo, da se z odpadnimi azbestnimi ploščami ravna enako kot z nenevarnimi gradbenimi odpadki ... Pridi k meni na obisk v službo da ti pokažem kataster odloženih azbestnih odpadkov na našem odlagališču (ki ga je prevzemnik dolžan voditi po zakonodaji o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest). Potem me boš pa ti peljal na odalgališče, kjer enak kataster vodijo za vsak EWC gradbenih odpadkov, ko še trdiš da se znjima ravna enako ...
Pa bom dal iz svojega žepa za 3 strojne ure da odgrnemo s katastrom označena mesta odlaganja, da vidimo, kako so ti nenevarni gradbeni odpadki zapakirani (ker azbestni morajo biti zapakirani in označeni pred odlaganjem) ...
Še obema, Hanziju tudi: z valovito kritino krita streha se komod razkrije ne da bi bilo treba kaj dosti hoditi po kritini ... glede na to, kako se polaga salonitke, moraš stopit samo na krajno desno spodaj in losaš zgornje vijake (spodnje lahko z lestve), potem pa lahko stojiš že na prvi legi, ane. Ker za losat so potem itak sam še gornji vijaki ... Vlažne salonitke zložit na dvigalo pa najbrž ne bo poseben problem ... sploh ker pri tem ni treba po njih hodit. Sicer pa jaz vaju dva supergraditelja najbrž ne rabim tem podučevat.
A ne.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2017 12:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4923
Malo "zgodovine"....
Pred leti je izšel v Uradnem listu zakon o načinu odstranjevanja in deponiranju "nevarnih" azbestnocementnih plošč. Demontaža v zaščitni obleki slični skafandru, vsako ploščo je potrebno shraniti v orokavičeno pvc vrečo, ...
[b]možnost deponije pa samo v Ljublani in Mariboru!!!! :roll: :roll: [/b]
Takrat smo imeli še tolarje, a razmerje stroškov je lahko razumeti:
- 1 kos demontirane plošče spakirane v vrečo in pripravljene za transport 1.800 SIT. Tej ceni si dodal še stroške prevoza do LJ ali MB in stroške
deponije
- 1 kos dobava in montaža nove plošče 1.500 SIT
Na ministrstvu jih nisem uspel (po sprehajanju od enega sekretarja do sekretarke in tretjega sekretarja,...) prepričati o bodočem vseslovenskem smetišču. Sinko je bil z menoj s podatki mariborskega športnega letališča, ki je pozimi že snemalo divje deponije vseh vrst iz zraka. Zdravje je bilo na prvem mestu!!!
No, in sem predlagal takojšnjo evakuacijo Ajdovščine. Takrat je imela Lipa Ajdovščina čez 30.000 m2 salonita na strehah, Fructal še nekaj tisoč, ker je že pričel z obnovo, Primorje, šole, vrtci, stanovanjska naselja,... skratka čez 100.000 m2. Azbest vezan z betonom na burji, mrazu,... pa to ja mora biti vse rakasto :mrgreen: ... Obljubil sem jim, da bom seznanil javnost, ker mi ni vseeno za bodočo svinjarijo, ki se bo dogajala.
In potem so spremenili zakon o deponijah po področnih Komunalnih podjetjih.
@aleks pišeš
in pokažeš vso strokovnost :D :D o sestavi betona. Pokliči tehnično službo Esala Anhovo in ti bodo razložili sestavo stare in nove plošče, kaj je potrebna armatura....
_________________
http://www.iba.si/
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
