Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 335 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Naslednji
  Tiskanje
Re: Robotska kosilnica
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 29 maj 2019 08:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14409
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Jaz jo bom prodal, pa čoln kupu. Na vrtu imamo jezero.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 maj 2019 08:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 jan 2017 14:19
Prispevkov: 1005
A nisi ti na hribu? Bo pa ja odtekl dol... al pa kako lukno nared...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 maj 2019 09:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14409
Potem veš kako je, če se na vrh hriba utapljamo.
Tudi bajto imam zavarovano proti poplavam. Mi je Kajfežka dala misliti. Kaj pa je to, dobrih 500 metrov nad morjem? Še en mesec tako, dva ledenika se stopita, pa smo tam.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019 12:52
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 05 avg 2008 13:13
Prispevkov: 180
končno dobil vse dele za WORX kateri bi morali biti že v štartu v kompletu(manjkal polnilec) glej ga zlomka poslali polnilec ampak sta oba DIN konektorja ženska :evil:
nekako priklopimo zadevo in elektrika je do napajalnika. na stikih kjer naj bi se robot polnil pa elektrike ni(torej na polnilni postaji)
kaj sedaj naredit?
razmišljam, da je mogoče fora v tem ker še ni položen kabel ali?
nikakor mi ni jasno, da elektriko dobim do polnilne postaje, ko ročno preklopim jeziček, da dobi stik(ima znotraj stikalo) in pokrijem senzor se ne zgodi nič enostavno elektrike ni na postaji
ima mogoče kdo kakšno idejo oz. lahko kdo poizkusi izmerit tok, kateri ima worx-a
kupil model M700 2019 z ACS
hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019 13:52
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14409
Lučka sveti na postaji? Zelena?
Če ne, samo malo mejne žice vtakni na oba kontakta in probaj.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019 16:44
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 180
Lucka ne sveti
Sem probal z mejnim kablom cca. 5 m navidezno v dnevni postavit ampak ni slo
Sem gledal na de forumih danes in verjetno kot navajajo je potrebno polozit kabel komplet oz malo vecjo razdaljo in namestiti pol.postajo kot je v navodilih
Javim ko posije sonce
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019 17:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14409
Na bazi mora goreti zelena, drugače ne bo nič. Vedno gori.
Če ni priključena žica, gori rdeča.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019 19:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2011 09:23
Prispevkov: 1034
Za WR142E je zunaj novi Fw.
Ali je mogoče kdo kje zasledil, kakšne izboljšave prinašajo nove posodobitve Fw?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019 20:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 sep 2012 18:57
Prispevkov: 3121
leyland napisal/-a:
Lucka ne sveti
A nebi bilo bje da rešuješ v okviru garancije ali stvarne napake. Rešitve na lastno pest se lahko drago končajo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019 20:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14409
A je važno, kaj je boljše?
Moj je itak na auto update. Je že nov gor.
Danes je čofotal naokrog. Dvakrat je cepnil v gredo, ker je tako razmočeno.
Baterija je kar solidna.
Priloga:
Screenshot_20190530-203954_Landroid.jpg [ 232.67 KiB | Videno 429 krat ]
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019 21:20
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 180
Lucka ne sveti ne rdeca ne zelena
Na svojo pest nisem nic delal samo priklopil in opazoval
Itak sem imel ze z samo dobavo celo akcijo
Ni bilo polnilca v skatli,manjkal ACS ,...
Pomoje so mi uturili neko reklamacijo od koga
Je pa vprasanje na koga se obrnit saj od proizvajalca ni bilo odgovora ko sem reseval z polnilcem tezave
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019 21:40
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14409
Torej ni štroma v bazi. Niste prav dobro tistih žic povezali. Ali pa napajalnik ni pravi.
Vem da ni fajn, če se pamet soli, ampak kupovati nekaj preko neta za isto ceno, kot pri nas, ni prav pametna domislica. Vse skupaj zapakiraj in pošlji nazaj.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 maj 2019 18:05
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 180
Mah ja
Poslali napacen polnilec
Ce ima kdo polnilec za m700 letnik 2019 spodaj nevede oznake bi prosil ce mi poslje sliko in sicer
WA3750.1
WA3755.1
WA3751
WA3762
Hvala
In ce se lahko izmeri napetost na konektorjih brez da se kosilnica napaja
Danke
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jun 2019 21:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 dec 2012 00:15
Prispevkov: 231
Robotsko kosilnico (Worx WR105SI.1) večinoma sprožam ročno preko aplikacije, ker se izogibam košnji po mokri travi. Ker kosi 100m2 cca 1 uro, sem moral med dvema košnjama čakati na polnjenje. Odločil sem se povečati baterijo iz 2000mA na 4000 mA. Kupil sem 6 LiPo baterij za 30 USD (potrebujem jih 5) in iz originalnega baterijskega paketa premontiral elektroniko. Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Statistika prej in potem:
#00099 - 04/06/2019 17:07:57 - Current cut statistics: 1136m, 65min, blade on time: 62min
#00689 - 03/06/2019 21:12:30 - Current cut statistics: 1153m, 65min, blade on time: 62min
#00985 - 03/06/2019 18:02:49 - Current cut statistics: 1123m, 65min, blade on time: 61min
#02052 - 02/06/2019 15:41:40 - Current cut statistics: 1197m, 82min, blade on time: 59min
#05842 - 26/05/2019 14:29:49 - Current cut statistics: 1253m, 72min, blade on time: 67min
#06533 - 25/05/2019 15:35:04 - Current cut statistics: 1005m, 58min, blade on time: 56min
#00109 - 05/06/2019 18:29:58 - Current cut statistics: 2525m, 147min, blade on time: 140min
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jun 2019 22:17
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14409
Ne štekam. Naša kosi 4 ure in več. Na zelo težkem terenu. Baterija je 4 aH.
Kako tako kratek čas?
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
