Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 310 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Naslednji
  Tiskanje
Re: Robotska kosilnica
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 21:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 dec 2012 00:15
Prispevkov: 227
Original imajo v *hausu v Lj. Cena zasoljena. Vredna toliko samo, če ima kakšno UV stabilno izolacijo.
Na amazon.de imaš izbiro po dolžini. Išči pod "lawn robot wire".
Zadnjič spremenil Sandi:, dne 16 maj 2019 21:34, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 21:32
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 28 mar 2013 07:50
Prispevkov: 25
Kupis in uporabis lahko normalen kabel istega preseka in z UZ zascito. Jaz sem tako uporabil ca. 30m, ker je prilozenega bilo premalo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 21:33
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 05 avg 2008 13:13
Prispevkov: 176
Kar pa je verjetno cenej
Verjetno ga imajo v vseh bolje zalozenih teh.trgovinah
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 22:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 227
Izolacija navadnega kabla zna pod zunanjimi vremenskimi pogoji v par letih postati trda iz razpokati. Na amazonu kabli niso tako dragi, ker kable ponuja več proizvajalcev robotov.
Zadnjič spremenil Sandi:, dne 16 maj 2019 22:16, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 22:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 227
Lentus napisal/-a:
Danes dal robota prvič redno kosit. Košnja je potekala vredu. Se je pa zataknilo po treh urah neprekinjene košnje, ko se je izpraznila baterija in se je robot ustavil kar na sredini trate. Ali se nebi moral pred popolnim izpraznjenjem baterije vrniti na polnilno postajo? V nastavitvah nikjer nič ne najdem.
Lahko točno ugotoviš, kaj se je dogajalo. Če imaš worx-a:
- ugasni robota
- vtakni prazen USB ključ formatiran na FAT32
- prižgi robota
- slišal boš dva piska, po cca 1/2 minute še dva
- na USB ključu boš imel dnevnik robota
zanimivi so zapiski npr:
#02501 - 11/05/2019 16:22:45 - Mower base detection failed :(
#02487 - 11/05/2019 16:31:22 - Current cut statistics: 1548m, 92min, blade on time: 79min
#02607 - 11/05/2019 15:56:04 - Mower trapped recovery procedure: drive wheel src
Recimo po številu "Mower trapped" v eni košnji lahko narediš točno oceno kvalitete tvojega terena.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 23:07
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2011 09:23
Prispevkov: 1031
Sandi: napisal/-a:
Lentus, prve košnje spremljaj vizualno in preko aplikacije, kjer dobiš statuse, če je s kosilnico kaj narobe. Velikokrat je potrebno teren prilagoditi načinu košnje z robotom. Lahko se zatakne v luknji, na obrobah itd.
Sem bi skoraj cel čas zraven in se ni zataknil. Kar na lepem se je na sredini trate ustavil. Baterija je bila na 8% in bi moral iti iskat žico, ter po njej na polnilec, pa ni. Ko pritisnem Home tipko, pa tako naredi.
Sem pa takoj po nakupu posodobil Fw. na 2.73.
Bom jutri še enkrat probal, pa da vidimo, če bo isto naredil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2019 09:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 dec 2010 20:39
Prispevkov: 1150
Kraj: Maribor
Zadnja FW verzija je 2.74
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2019 10:56
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 25
Sandi: napisal/-a:
Meni jo je nabavil sosed elektricar, ki je vedel kaksnega potrebujem . Ravno pred 2 tednoma sem prestavljal zico in jo izkopal. Po 3 letih je kot nova. Prisel pa je 50m kolut mislim da pod 10€. Sedaj pa primerjaj z originalnim kablom.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2019 17:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 227
Prosim deli z nami oznako ali opis. Tudi jaz bom verjetno potreboval še 100m.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 maj 2019 00:11
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14291
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Ej, tisti, ki jo imate dlje časa. A to kaj operete in kako?
Po treh košnjah, je bila tako svinjska, da nisi več videl kakšne barve je.
Kar me niti ne bi motilo, če ne bi bile gume čisto zabite. In ne spelje nikamor več, kaj šele da bi se na klancu obrnila.
Torej sem vzel baterijo ven in jo temeljito zvapiral. Itak, da se to ne sme. Zanima me le, a še kdo dela tako in koliko časa že to počne.
Da vem, kdaj moram drugo naročiti.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 maj 2019 05:54
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 09 nov 2014 18:55
Prispevkov: 140
Obstaja bela knjizica, obicajno je na njeni prvi strani napis "navodila". Tam je zapisano vse in se vec. Razen ce proizvajalcu ne zaupas. Tudi taksni se najdejo ;)
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 maj 2019 06:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14291
Ne berem navodil. Z razlogom.
Sicer mi ni čisto jasno, kaj hočeš s tem povedati. Verjetno tudi tebi ni.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 maj 2019 07:49
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 27 feb 2018 20:36
Prispevkov: 56
Pri Worxu jasno piše, da se robot ne pere od spodaj z vodo saj lahko pride voda v elektroniko - motor.
Ravno zaradi umazanije ga sam ne vklapljam v dežju.
Drugaže bi ga naj z vlažno krpo samo prebrisal, spodaj pa čistim z krtačo.
Res se pazi vode, ker je že primer na roboter-forum da je bila garancija zavrnjena zaradi vdora vode.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 maj 2019 07:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14291
Nisi dobro prebral. Nimam se kaj paziti. Temeljito sem ga spucal z vapom. In to ne s Hoferjevim.
Sicer pa lahko, baje, kosi tudi v dežju. Tudi moral bo, ker, vsaj v naših krajih, nič ne kaže na konec njega.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 maj 2019 09:48
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 140
Fery napisal/-a:
Hotel sem te le usmeriti na vir, ki je dovolj verodostojen. Ampak če ga zavračaš, potem težko pričakujemo od tebe, da boš prebral mnenja nas "forumašev". Torej je vsakršnokoli pisanje zguba časa ... :)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
