Objave: 344
Teme: 51
Pridružen: Aug 2011
... ali iz česa drugega?
Namreč. Poslušam iz različnih koncev različna mnenja kaj je najboljše. Eni so za masivo, drugi iverko, tretji za železne zadeve. Vsak pa hvali svojo malho in človeka zmede.
Zanima me kakšno pohištvo imate vi (materjal) in zakaj ste se tako odločili (kaj je bilo odločilno za vas)?
Hvala za mnenja. Lp
Objave: 2655
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Vse, masivo, iverko, kovino, edino plastike ne.
Objave: 2603
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Masiva. Nekaj je pa seveda tudi iverke. Brez nje ne gre...
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Kaj je najboljše ? Nekateri pravijo, da je najboljše tisto pohištvo, ki je najbolj drago. Samo, zakaj pa ga potem uspejo 'znižati ' za 40 - 60 ali več procentov ? Torej vredno že toliko ni, kot stane. Pohištvo kupuješ zase. Po sedanjem okusu. Večno ga imel ne boš. Torej kupiš tisto, kar ti je sedaj všeč ( tebi in ne drugim, ali ? ). Seveda v finančnih zmožnostih. In pa odvisno, kaj pri pohištvu gledaš: estetsko ali uporabno vrednost.
Aja, v hiši imamo od pohištva vse sorte. Gledali smo predvsem na uporabno vrednost.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Spalnica - predalnik in garderobna omara iz iverice (omara ima steklena drsna vrata), kovinska postelja
Otroška soba - masivno pohištvo
Kuhinja - zidane podpultne omarice, iverka police
Dnevna - masivna sedežna in omarice, iverka omarica za TV
Jedilnica - masivna miza, kovinski stoli
Kopalnica - zidan pult, kovinski regali za brisače
Sumasumarum po 6ih letih v stanovanju: vseeno mi je iz česa je omara, samo da ni odprtih polic ... grrrr ...
Več glav, več ve ...
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Ker sem skoraj vse omarno pohištvo doma naredil sam in ker vem, kje so prednosti in slabosti kakšnega materiala - imamo sedaj vse, kar je možno uporabiti za osnoven material pri pohištvu, razen kovine.
Mnenje, kako je masiva boljša od furnirane iverice, iveralov ali barvanega MDF-a, so primerna za 'nateg' kupca in nič več.
Vsak material ima svoje prednosti in svoje slabosti, popolnega ni.
Objave: 99
Teme: 8
Pridružen: Apr 2010
jaz sem vso pohištvo naredil iz akacijevih lepljenih plošč, ki jih prodajajo v bauhausu. Les je super za obdelovat, trd, trpežen in ima lep temen ton.
Objave: 67
Teme: 3
Pridružen: Dec 2007
Mislim, da je edina masivna stvar v stanovanju postelja. Nam jo je naredil prijatelj, midva sva samo plačala material. Aja, pa miza v kuhinji. Ostalo je iverka, največ iz Ikee. Meni je zelo malo stvari tako všeč, da bi jih imela naslednjih 20-30 let.
Objave: 2603
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
@hormilo, kako se obnesejo te plošče? Akacija je namreč znana kot zelo ''živahna''. Se plošče kaj krivijo ipd.?
Objave: 2603
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Super. Ze dolgo gledam te plosce v Baubau, pa se, do sedaj, nekako nisem mogel odlociti za nakup. No zdaj bom za probo naredil eno omarco, ce bo OK pa nameravam kasneje narediti omarice za novo kopalnico...
Objave: 597
Teme: 24
Pridružen: Apr 2008
Sicer je nekaj pohištva narejeno po meri in je masivno, mi pa ni toliko pomembno in je npr. ena omarica za dnevno stala sam 65 eur kupljena v trgovini, pa po mojem jo ima pol Slovenije :D Moram ap žal dat bolj kot ne vse delat, ker skoraj ni pohištva, tam ko pa bo, pa mora bit tako, da vse spravim notri.
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Prednost masive je, da se da tam še kaj popravit, če se opraska, pri iverki pa malo težje. Pa masivno pohištvo je lažje (če si kot jaz in vsak mesec premikaš pohištvo, pride prav).
Jaz imam vsega po malem, nimam predsodkov proti iverki niti proti plastiki.
Objave: 43
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Masiva je najboljša v kaminu. :lol: :twisted:
Drugače pa vsak ima svoj okus. Lahko je iveral, furnirana iverka, MDF, masiva.
Meni je bolj pomembna funkcionalnost pohištva, kot pa izgled, zato sem vedno iskal kompromise. Večino imam iverala oblepljenega z 2mm ABS trakom. Ker sem pohištvo delal sam je tudi najlažja izdelava. V dnevni sobi pa furnirana iverka. Masiva mi ne potegne ravno zaradi delovanja lesa, krčenja, krivljenja, pokanja, temnenja.
Ne pa nasedad na finte da je masivno pohištvo kvalitetnejše od iverala, saj velikokrat uporabijo zelo slabo vezno okovje in ti omara ravno tako razpade, tudi popravljat se ga ne da z lahkoto, saj les z leti temni. Je pa potrebno pazit na debelino iverala, da je 18mm in ne manj.
