PodSvojoStreho
http://www.podsvojostreho.net/forum/
Vgradnja nape in cevi za odvod zraka
http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=74037
Stran 1 od 2
Avtor:  pisco [ 02 jan 2019 00:29 ]
Naslov prispevka:  Vgradnja nape in cevi za odvod zraka
Vgradil sem novo napo in alu cev za odvod zraka napeljal takole na sliki. Ali bi lahko vgradil še kako bolje in kako zmanjšal hrupnost?
Preden sem vgradil cev je bila napa zadovoljive glasnosti, zdaj po namestitvi cevi za odvod pa je kar dosti glasnejša. Ali sem kje kaj kiksnil?
Slika
Avtor:  arbajter [ 02 jan 2019 00:36 ]
Naslov prispevka:  Re: Vgradnja nape in cevi za odvod zraka
Preden si vgradil cev si napo preizkusil kako? Brez cevi?
Avtor:  Beri [ 02 jan 2019 09:26 ]
Si cev zreduciral na manj?
Avtor:  mucek [ 02 jan 2019 11:01 ]
Offtopic imam podobno (ampak spet ne) vprasanje: v hisi, kamor se bomo selili, trenutno ni nape, je pa pripravljena cev do podstrehe (se pravi cca 9 m) fi 9 cm ... (ne me sprasevat kako in predvsem zakaj ...)
Ker bi radi imeli uporabno napo, me zanima, kaj bi bilo najbolje narediti, da bi kljub majhnemu preseku cevi imeli zadovoljiv vlek ob ne prevelikem hrupu?
Lp, G
Avtor:  pisco [ 02 jan 2019 11:26 ]
arbajter napisal/-a:
Ja preden sem jo vgradil sem napo preizkusil brez cevi, bolj test iz firbca.
Avtor:  pisco [ 02 jan 2019 11:28 ]
Beri napisal/-a:
Ja na koncu je redukcija iz 15 na 12cm, ker je luknja velika samo toliko.
Avtor:  Beri [ 02 jan 2019 14:25 ]
Vsako reduciranje večja hrup.
Avtor:  Beri [ 02 jan 2019 14:28 ]
mucek napisal/-a:
Lp, G
Zate velja pravilo;bolje išta nego ništa.
Zreduciraš pa bo vlek zadosten ob pojačanem hrupu.
Avtor:  pisco [ 02 jan 2019 17:36 ]
Beri napisal/-a:
Kaj pa to, da je narebrana-alu cev, to tudi morda povroča hrup in bi bilo morda kaj gladkega boljšega?
Kaj pa če bi šel popravljat in bi že iz nape napeljal cev postrani, torej ne tako kot je zdaj, da ima 90° koleno, ampak bi cev peljala postrani do zidu?
Ali bi karkoli od tega napisanega kaj pomagalo?
Avtor:  kadotr [ 02 jan 2019 21:05 ]
Nekaj pomaga že od nape napeljati gladko cev enakega premera, kot je priključek. Vmesni ventilator izven stanovanja zmanjša hrup.
Avtor:  duc [ 05 jan 2019 18:38 ]
Da, gladke plastične cevi je treba dat. To tudi mene čaka...
Avtor:  betonmajster [ 05 jan 2019 19:04 ]
Da ti slučajno ce ne vibrira oziroma udarja-prenaša zvok ob omarice....
Avtor:  mucek [ 05 jan 2019 20:36 ]
Ali se v mojem primeru splaca dati ventilator se na podstreho? Bi bil hrup v tem primeru obcutno manjsi ali je glavni krivec za hrup dejansko zrak, ki potuje skozi cevi in ne sam ventilator?
Avtor:  janko132 [ 05 jan 2019 21:36 ]
mucek napisal/-a:
Lp, G
90 mm je res malo za nizek hrup in velik vlek. Jaz bi dal gladke cevi in, kot že sam ugotavljaš, ventilator na podstrešje. Ventilator naj bo kvaliteten, da ustvarja zadosten podtlak, in z zvezno regulacijo obratov. Izhod iz ventilatorja naredi čim večji presek cevi, da vsaj tam ne bo upora.
Verjetno več kot polovico vrednosti hrupa, prispeva ventilator sam, eno malenkost obtok zraka skozi rešetke in filtre na začetku, ostalo cevi, predvsem rebraste. Gladke občutno manj. Je pa spet odvisno od števila kolen, dolžine cevi....
Avtor:  M|ha [ 05 jan 2019 21:53 ]
Kakšne gladke cevi pa uporabiti?
Stran 1 od 2 Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
