Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 21 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Bojler Gorenje ne greje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 08:58
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 14 maj 2015 08:28
Prispevkov: 100
Imam bojler Gorenje OGB 100 ELM (SM), ki očitno ne segreva vode. Elektronika dela, ker display prikazuje, vendar ne greje. Ima dva grelca po 1000W. Kaj je dejansko lahko crknilo.
Na vrh
 Profil
Re: Bojler Gorenje ne greje
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 22:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 dec 2009 01:15
Prispevkov: 643
Lahko grelca, lahko pa varnostni termostat, kar pomeni, da je nekaj narobe. Če je voda trda , se je lahko nabral vodni kamen okoli cevi v katerih sta grelca.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 09:00
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 100
Prišel serviser, zamenjal grelca, nič, zamenjav varnostni termostat, nič, sedaj se čaka še elektroniko.
Ker je serviser menjal kar po vrsti me zanima, kakšen je pravilen postopek diagnostike. Kako pomerim, kaj je dejanko fuč.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 13:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 643
Serviser bi najbrž moral vedeti pod kakšnimi pogoji elektronika spusti napajanje na grelce, ko damo zahtevo po ogrevanju sanitarne vode. Protokol gre verjetno po nastavitvi željene temperature, kar naredi elektronsko krmilje preko kakšnega releja ali triaka, če je izpolnjeno varovanje za sam vklop. Kako ima dotični bojler to narejeno pa ne vem. Grelce zamenjaš takrat ko vidiš, da je na priključnih sponkah napajanje in ne grejejo. A je vgrajeno bimetalno varovalo ali je samo kakšen senzor?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 13:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2014 09:41
Prispevkov: 378
Serviser je imel s sabo samo izvijač in ključ, voltmetra pa ne.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 14:19
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 100
Mislim, da o voltmetru ni bilo govora.
Zadeva zgleda tako, kot na teh slikah http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 32901.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 16:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 5686
Ni toliko problem v bojlerju, problem je tvoj "serviser". Mu boš vse "strele v prazno" plačal?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 16:48
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 100
Dobil je denar za 2 grelca in delo za zamenjavo (50€). Varnostni termostat je potem, ko je ugotovil, da še vedno bojler ne dela, vstavil nazaj. Elektronike pa pride šele jutri. Pa še pri elektroniki je rekel, da je 50€, pa se je na koncu izkazalo, da je samo nekaj čez 30€.
Plačam mu še elektroniko po ceni, kot da jo kupim sam na servisu, grelca bom pustil. Je pa res potem, da bom skupaj zapravil 80€, nov pa je 233€.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 20:47
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2014 12:25
Prispevkov: 1583
Upam,da je vsaj napetost pomeril oz. ali ti je z elektriko vse ok.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 09:43
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 100
Pomeril sem upornost grelcev, starih in novih in pri vseh je cca. 57 ohm-ov, kar verjetno pomeni, da sta stara grelca popolnoma OK. Če vse skupaj prav razumem, če bi bil grelec fuč, potem bi bila upornost blizu 0 ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 12:10
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 05 dec 2013 09:20
Prispevkov: 348
Potem bi bila upornost blizu ∞.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 17:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 jul 2010 23:52
Prispevkov: 1151
Koliko star grelnik vode? Če je že star, potem se vam je verjetno razdrobila plastična cevka za odjem tople vode iz vrha. Če je to to, potem vam nobena menjava grelca, elektronike in podobnega ne bo rešilo zadeve, ker bo mrzla voda tekla direktno v toplovod. Posledica, mrzla voda na toplem iztoku.
Način SMART
Grelnik se ponaša z načinom delovanja SMART. Na podlagi posnetih navad uporabnika, program po določenem času sam preračuna optimalni režim delovanja. To pomeni, da program spremlja kolikšno količino tople vode je uporabnik potrošil v določenem časovnem obdobju. Tako posledično poskrbi za minimalno potrošnjo energije in zmanjša odstotek porabe tudi do 25%. V tem načinu grelnik ne vzdržuje stalne temperature vode, vendar jo po zabeleženih podatkih prične segrevati nekaj časa preden jo potrebujete.
No ja. Ali pa SMART izklopite, ... pametno funkcijo.
LP, steklenicka
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 09:34
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 100
Bojler je star 9 let, tako da bi zadeva še morala biti nekako v normalnem stanju.
Rad bi samo razumel, če vzamem voltmeter v roke, kje naj začnem merit, da bom ugotovil, kaj je lahko narobe. Sicer naj bi danes prišel še zamenjat elektroniko, dobil sem jo iz Gorenja za 31€, vendar nimam slike sestave.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 10:51
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 348
Izmerite če je napetost na dovodu, grelcu, varnostnem stikalu...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 18:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1151
Zdaj, če je grelnik deloval 9 let brez problema in sedaj, kar od enkrat, brez kakršnih posegov v napeljavo, ne deluje tako, kot bi moral ... Se prvo odpre grelnik in spuca vodni kamen, ter eventuelno zamenja počeno plastično cev (in kako magnezijevo diodo) za odjem tople vode.
Šele ko je to eliminirano, kot vzrok, se ugotavlja naprej, kaj je lahko narobe (grelci, elektronika, ...). No, vsaj predno se zmeče denar za en nov grelnik vode v servisiranje ... za brez veze ...
LP, steklenicka
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Google Feedfetcher in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
