Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 7 prispevkov ]
  Tiskanje
Glasna kuhinjska napa
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2018 20:23
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 11 mar 2012 18:07
Prispevkov: 34
Kupil in zmontiral sem stensko napo Airforce, ki ima po deklaraciji pri najmanjši hitrosti hrupnost 48 dB. Prejšnja (Best) je bila precej tišja, sedaj pa je nivo hrupa tak, da se moraš ob delovanju mape pogovarjati na glas, da sploh slišiš sogovornika. Kaj se da kako izmeriti hrup in če je le-ta previsok napo reklamirati? Je imel kdo podoben problem?
Na vrh
 Profil
Re: Glasna kuhinjska napa
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2018 21:35
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7324
Kraj: Ivančna Gorica
Za približno meritev si na telefon naloži aplikacijo decibel meter in "testiraj". Človeško "čvekanje" se giblje tam okoli 60dB.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2018 21:55
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 34
Sem si naložil in izmeril: pri najnižji hitrosti in oddaljenosti 1 meter nekje med 50 do 52 dB (deklarirano 48), pri maksimalni hitrosti pa ca 65 dB (deklarirano 65). Sem mislil da bo več, tako da verjetno nimam kaj reklamirat.
Kaj pa, če bi stene od znotraj izoliral s tervolom ali s čim podobnim? Škoditi verjetno ne more, se pa bojim, da bi kakšno vlakno padlo v hrano (čeprav je vmes filter).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2018 22:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 jan 2018 16:19
Prispevkov: 379
Glasnost nape je odvisna tud od tega kako in po kakšnih ceveh je narejen priklop na odvod in z kakšno hitrostjo ( pretok zraka) zrak potuje po odvodu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2018 22:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2018 16:49
Prispevkov: 383
@Janko_m Torej ᴓ cevi je pa kakšen? Pa upam da brez kakih reducirk priklopljeno.
Najbolj bi se poznalo, če bi imel čimvečji ᴓ odvodne odprtine, brez kakih vmesnih ovir ali reduciranja na manjši premer.
Jaz imam od Faber 3 stopnje in 3i, torej zadnja ima 2 stopnje hitrosti in pri najvišji hitrosti se normalno pogovarjam in sploh ni moteče, rešitev pa je večji ᴓ cevi če je seveda to mogoče in če je že v osnovi napa taka z večjim premerom priklopa. Moja je ᴓ150 in zadeva špila kot treba, ker z manjšim ᴓ cevi pri isti napi je veliko glasnejša.
EDIT: Janko132 si me malo prehitel :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 okt 2018 10:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 25 okt 2006 14:27
Prispevkov: 1807
Kraj: Vodice
janko132 napisal/-a:
Točno tako. Tudi sam imam malo zmoglivejšo tristopenjsko in je hrup pri meni na tretji stopnji praktično neznosen. Bratranec ima enako napo in večji fi odvoda, pa je zgodba popolnoma druga.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 okt 2018 16:52
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 34
Cev je fi 110. Vem da je premajhna ampak sedanja mapa je precej glasnejša od prejšnje. Je pa cev, ki gleda iz zida pa do nape izolirana s tervolom, tako da tam skoraj ni hrupa. Kot sem že omenil bom napo še od znotraj izoliral. Kakšen predlog kje se dobi samolepljivo zvočno izolacijo?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
