Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 45 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 27 feb 2019 01:01
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2010 09:35
Prispevkov: 172
Nevarna drevesa na gozdnih robovih
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 feb 2019 01:22
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 23 feb 2019 23:07
Prispevkov: 156
Kraj: LJ
vitel napisal/-a:
mape napisal/-a:
Kdo pri zdravi pameti ti bo dal soglasje, da bo v primeru vetroloma še kriv za škodo?
Pa tudi sicer, če ti glih med sečnjo ne spusti dreva na bajto ne boš dobil nič.
To pa verjetno ni čisto tako. Potem bi vsak kar odžagal drevo in se nebi sekiral kam bi padlo. Drugače je pri višji sili.
@pomagač Vem kaj vse piše v LI....da bi za vsako parcelo, katero grem gledat naročal LI, bi pa bilo malo predrago. Jo pa posrednik dobi čez nekaj dni.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 feb 2019 08:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2975
Pri sebi sem vsa drevesa kar so bila, recimo temu - kritična nad hišo, posekal, brez da sem kogarkoli kaj spraševal, mislim da je bilo 7 borovcev in 2 smreki. Vršaci borovcev radi poletijo, zato druge rešitve nisem videl, niti iskal.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 feb 2019 20:14
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 156
Kraj: LJ
@wolfram hvala za prispevek, je sedaj jasno.
@pentax Ja saj če si nekje bol skrit potem verjetno se to da. Sploh pa če se ne gre za kakšnen zaslužek od lesa.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 mar 2019 13:50
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 156
Kraj: LJ
Kaj se smatra za odralo drevo oziroma odaljenost objekta min 25 m?
V mojem primeru 25m od gozda ni možno, pridem čisto na rob parcele. In kako lahko potem občina določi tako parcelo za zazidljivo, če to ni mogoče?
Drevesa ob meji parcele niso debelejša od 30cm. Razen tistih smrek, ki bi jih bilo potrebno podreti.
Ima kdo s tem iskušnje? Koliko se tega držite?
Zadnjič spremenil pianist, dne 30 mar 2019 14:01, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 mar 2019 14:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9220
Kraj: cerknica
Glede podrtih dreves na hiso... saj ne rabis lastnika lovit. Poklices zavarovalnico in je. Izkusnja: crn vikend sredi gozda. Dobesedno. Veter podrl smreko na rok strehe. Zavarovalnica placala brez besed.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 mar 2019 14:03
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 156
Kraj: LJ
Sprašujem zaradi gradbenega dovoljenja....
Gledam nekaj novih gradenj in so velika drevesa samo nekaj metrov od hiše...verjetno na sosedovi parceli....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2019 11:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 524
pianist
Tile se gredo rusko ruleto.
Sam ne bi nikoli gradil hiše zraven dreves.
Kolikor drevo zraste v višino, toliko mora biti minimalno stran od objekta...
Vse ostalo je recept za glavobol.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2019 20:50
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 156
Kraj: LJ
Sem se danes peljal na parcelo in gledal drevesa ob Lj obvoznici, tudi samo nekaj metrov od zaščitne ograje. in če pade pade čez oba pasova... A zakon ne velja za vse?? ;)
In kako je potem mogoče, da občina reče, da je parcela zazidljiva, če pa preko nje pade drevo.
V lokacijski informaciji piše, da je potrebno za tak primer soglasje javne gozdraske službe. Kje se to pozanimam? ima kdo iskušnje s tem?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 apr 2019 08:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6557
Območna izpostava Zavoda za gozdove, revirni gozdar ti bo že na pamet povedal.
O spoštovanju predpisov: odvisno kdo si.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2019 21:27
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 156
Kraj: LJ
NO pa le ni tako slabo, kakor je kazalo. Če so nekje drevesa to še ne pomeni, da se smatra pod gozd. V mojem primeru je zaraščeno kmetijsko zemljišče. sedaj samo še čakam podatek od zavoda.
Tisto, ko piše 25m od roba pa ni čisto tako dobesedno. Je rekla ženka na občini, da vsaj 10m.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2019 23:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 dec 2006 15:20
Prispevkov: 367
Čemu taka fobija pred drevesi?!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2019 16:35
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 156
Kraj: LJ
Niti ni nobene fobije....tukaj se gre za predpise....sem že slišal, da je nekdo kupil parcelo, potem je pa na tisti parceli lahko postavil samo pasjo uto....ker kaj drugega se ni dalo zaradi odmikov od gozdne meje....a štekaš?
Ko pa si že omenil fobije.... pred dvema letoma je na parceli veter porušil veliko smreko... potemtakem sklepam, če bi jo podrlo tebi na hišo, bi ti bilo čisto uredu, a ne? Ja pač se zgodi a ne? Bomo pa šeenkrat postavili novo streho, kaj pa je to kaj takega a ne?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 apr 2019 13:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6557
Zeleni nimajo nobene fobije, ko protestirajo proti sečnji nevarnih dreves po parkih. Škoda je le, da potem drevo ali vsaj veja, pade na glavo napačnemu.
Izven teme: zelenim bi predpisal glavne varovalke 10A, avto pa s porabo 4 litre/100. Za prepričanje je treba potrpeti. Onemu debelajsu in njegovi druščini pa osebno materialno odgovornost.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 apr 2019 21:29
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 156
Kraj: LJ
Dobil poročilo ZGSja. Sem malo spregledal glede gozda. Ob eni parcelni meji je gozdna meja, torej pravi gozd, zelo daleč stran od meje. Vsa drevesa na novo so zgol poraščeno kmetijsko zemljišče. Ob drugi parcelni meji je pa gozdna meja nekako 10m stran. Torej potrebujem le še 10 m odmika od parcelne meje.
Me je pa šokiral naslednji podatek. Preko zazidljive parcele želijo imeti gozdarji dostop do ostalih gozdov. Torej morebnitno pot za vleko. In to ravno preko zazedljivega zemljišča in ne po sosedovem gozdu. Pa si misli kar češ!
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
